W garażu stoi grzejnik żeliwny, podobno nigdy nie używany w instalacji.
W jaki sposób można go odnowić w celu użycia go w odremontowanym pomieszczeniu? Piaskowanie, malowanie, czy może jakoś w domowych warunkach ? Za wszystkie porady bardzo dziękuje.
Najtaniej to oddać na złom i dorzucić do nowego grzejnika (pomalowanego).
Edit:
I za co sie obrażać tym minusem? Sam jesteś złomiarzem, że zabolało?
  • Nie zgadzam się 1
Te nowe grzejniki o pojemności butelki + to mam w większości domu.
Jeśli chcesz mieszkać jak na squocie, to jeszcze masz faviery na złomie.
Grzejnik wygląda na nieużywany, jedyna niewiadoma to stan uszczelek pomiędzy żeberkami, jeśli są dobre odkurzył bym go tylko i pomalował na początek podkładem który można kłaść na rdzę, potem kolor i to wszystko, te grzejnik są wyjątkowo wytrzymałe, więc nie powinno być z nim większego problemu.
To może mieć z 50 lat, wątpię w szczelność. I odporność na rozpuszczalniki, pamiętajcie, że teflonu wtedy w Polsce nie było. Faktycznie trzebaby to rozebrać, wypiaskować, pomalować i złożyć na nowych uszczelkach.
Ostatecznie efekt będzie taki, że choć na pozostałe grzejniki wystarczy pewnie ze 40C w instalacji, na ten trzeba będzie wszystko grzać na 65 :-)
Ten minus oznacza "nie zgadzam się" a nie obrażanie.
Bo się nie zgadzam z Twoją opinią, że lepiej wyrzucać te grzejniki na złom i montować obecne grzejniki.
Edytowane przez ByCygano
To ci napisałem w poście wyżej, dlaczego zabawa z tym grzejnikiem jest głupotą. Co innego zostawić w domu zrównoważony układ na samych żeliwniakach, a co innego naciepać szrotu bez ładu, składu i pomyślunku.
Czyli takowy grzejnik grzeje gorzej ?
Czyli grzejniki żeliwne grzeją gorzej jak stare grzejniki stalowe żeberkowe ?
Ja nie chce innych grzejników, właśnie "sprzątam" po poprzednim właścicielu. Pierwszy aluminiowy rozciekł się po 5 latach, kolejny jeszcze trzyma, jednak w tym sezonie też idzie do wymiany, te grzejnik mają to do siebie, że są naprawialne, ale tak @HarryH, masz racje układ musi być zrównoważony.
Ja pamiętam czasy takich grzejników - kocioł szedł na grawitacji i miarkowniku na 60-80C i żadnego sterowania ani ochrony powrotu nikt nie potrzebował. We Wrocławiu nadal jest masa takich instalacji z pracującymi do dziś kotłami, np. na Sępolnie. Prawie 100 lat!  Z drugiej strony te grzejniki przedwojenne to były piękbe, ażurowe nóżki, motywy kwiatowe itd.
I to były czasy ciepło w domu, zimy srogie, szum gorącej wody w rurach a nie walka o każdy kg opału a w domu w kożuchu siedzieć.
Uszczelki są na pewno preszpanowe a nie z teflonu, z resztą teraz też tak jest.
Natomiast przed renowacją  trzeba zrobić próbę ciśnieniową - min 5 bar albo i 10 jak ktoś ma takie ciśnienie do dyspozycji, potem można takie coś malować lub najpierw wypiaskować i druga próba ciśnienia po piaskowaniu i wtedy malowanie - cienką warstwą farby , najlepiej do grzejników.
Jak się w to bawiłem, to tak właśnie robiłem - szło o zabytkowe grzejniki w nietypowym rozmiarze, chyba ze 20 sztuk.
Obecnie w/w mają się dobrze.
Wtedy kolego, jeśli nie byłeś czerwonym pająkiem, górnikiem lub kolejarzem, to musiałeś dostać przydział i czekać na wagon, jak na statek z pomarańczami. I zapewniam cie, że wg parytetu siły nabywczej to opał był znacznie droższy.
A tu siedzisz w kożuchu? Ja mam cieplutko.
Nie przesadzajmy, ja mam większość grzejników żeliwnych, góra domu chodzi na grawitacji, i żeby mieć 21-22 st C wewnątrz -  na kotle jest 57-58*C. Jak przyszła bestia to na kotle niewiele więcej,kwestia dłuższego palenia, bo ja bardziej przepalam,niż palę ciągle,w zależności od warunków pogodowych 12-20h/doba.
Jeśli dom ocieplony w miarę sensownie to komfort jest. Trzeba dolewać raz na miesiąc wody,bo wiadomo,przy układzie otwartym coś tej wody zniknie,a wtedy "komfort" maleje do 20*.
Ja nie bo temperatury na parterze utrzymuje w granicach 24-26.
Nie wiem czy bym się bawił w piaskowanie, sprawdzić szczelność by było dobrze, żeberko wg danych ma około 100 W dla temperatury zasilania 90*C...
Oczyścić, grubsze wady odlewu oszlifować, próba szczelności i malowanie, ja malowałem specjalnie dedykowaną farbą do grzejników.
1 godzinę temu, HarryH napisał:
Fotka zrobiona w lipcu :-)
Nie! Dzisiaj o poranku.
Malowanie grzejników obniża jego moc.
Gdzieś na muratorze wpadło mi w oko wartość mocy dla parametrów wody 40/35, że 60cm zeliwniak odda 340W z mb grzejnika. Może to ktoś potwierdzić?
Dwa macie jakieś sposoby estetycznego schowania żeliwniaka? Chodzi mi o coś co ma sens ekonomiczny w porównaniu do nowego grzejnika panelowego?
Będę w tym sezonie chyba wymieniać żeliwniaka i trochę nie chce mi się przerabiać króćców bo mają inny rozstaw.
3 minuty temu, piastun napisał:
Malowanie grzejników obniża jego moc. ,,,.
Zapewne tak jest, bo fizyki nie da się oszukać.
Ale wyobraź sobie, o ile obniża się moc ogrzewania podłogowego (ściennego) gdy warstwa (warstwy) nad rurami przenoszącymi medium z ciepłem, są grubości powyżej 5 cm.
Dlatego powierzchnia tych rur jest trochę większa od powierzchni grzejnika:-)
Poza tym przewodność cieplna żeliwa jest 4 razy gorsza od alu, a ten grzejnik nie ma nawet żadnych żeberek. Jemu już nic nie zaszkodzi.
