tomtomek Opublikowano 28 Października 2016 #1501 Opublikowano 28 Października 2016 (edytowane) Np. tu znajdziesz odpowiedź: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego/page6 Edytowane 28 Października 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
colover Opublikowano 28 Października 2016 #1502 Opublikowano 28 Października 2016 (edytowane) No a jaki ma być? Jak niebieski to za dużo powietrza idzie, ale ja bym się za bardzo nie przejmował. Rusek jest dobry, bo się nie spieka i nie zawiesza i jest tani. Mnie w tym roku podkusiło kupić miału wanienkę z Wesołej zamiast ruska. I szczerze mówiąc nie jestem zbyt zadowolony, bo się cholernie spieka. Będę musiał dokupić z 15 ton groszku ze wschodu i mieszać. A pali się to na retorcie 150kW Edytowane 28 Października 2016 przez colover Cytuj
tofek Opublikowano 29 Października 2016 #1503 Opublikowano 29 Października 2016 15 ton !!! słyszałem, że rusek jest słaby do leżakowania utlenia się i robi się miał. W mojej miejscowości jest terminal przeładunkowy węgla rosyjskiego, ja u nich kupuje. W kwietniu był po 540 zł/t, a jak hurt to po 340 zł/t. Zawsze brałem w hurcie, ale poprzednia zima była słaba i mi dużo zostało i nie miałbym gdzie składować. Generalnie jestem zadowolony, na terminalu sortują, więc jest bez miału sam czysty węgiel. Cytuj
colover Opublikowano 29 Października 2016 #1504 Opublikowano 29 Października 2016 Mi się nie rozkłada bardziej niż polski. Oczywiście węgiel składowany na pryzmach się utlenia i traci wartość opałową. Groszku trochę zostało z zeszłego sezonu, leżał na dworzu w sumie póltora roku i nic mu nie jest. Te 15 ton to tylko na domieszki :-) Cytuj
colover Opublikowano 4 Listopada 2016 #1505 Opublikowano 4 Listopada 2016 Przywiozłem dzisiaj mojemu Dakonowi młodszego brata. Dwuletniego, używanego przez półtora sezonu. W stanie bardzo ładnym. Standardowo ze źle założonym rusztem. Dałem całe trzysta złotych. Zaleje jakimś borygiem i będzie stał w rezerwie. Cytuj
asmud Opublikowano 4 Listopada 2016 #1506 Opublikowano 4 Listopada 2016 Czy ktoś wie gdzie mogę znaleźć informacje na temat budowy miarkownika ciągu kominowego. Nie chodzi mi o urządzenie takie jak Regulus, ale coś co wstawiamy w komi aby wyeliminować nagłe wzrosty podciśnienia. Cytuj
sono2020 Opublikowano 4 Listopada 2016 #1507 Opublikowano 4 Listopada 2016 (edytowane) Jest to klapka obrotowa poziomo z przeciw wagą na śrubce dzięki wychyleniu śrubki z przeciw wagą ponad oś obrotu zmniejszamy lub zwiękaszmy siłe potrzebną do otwarcia lub zamknięcia klapki. I jak już to jest Regulator Ciągu Kominowego ! Edytowane 4 Listopada 2016 przez sono2020 Cytuj
Gredy Opublikowano 4 Listopada 2016 #1508 Opublikowano 4 Listopada 2016 http://allegro.pl/showitem/description/5791300796.html Tutaj masz różne rodzaje z rysunkami i wymiarami ;-) Cytuj
KinioPP Opublikowano 9 Listopada 2016 #1509 Opublikowano 9 Listopada 2016 Z tym częstym czyszczeniem nie ma co przesadzać U mnie dopiero po 3 tygodniach zaczyna być widzialny spadek sprawności kotła. W tym roku będzie inny węgiel, więc może być inaczej. Cytuj
tofek Opublikowano 11 Listopada 2016 #1510 Opublikowano 11 Listopada 2016 Panowie, króciutkie pytanko, czy uchylacie w klapie załadowczej "wizjerek" żeby przewietrzać komorę załadowczą i jednocześnie zmniejszać smolenie. Jeśli tak, to ile ? Cytuj
colover Opublikowano 11 Listopada 2016 #1511 Opublikowano 11 Listopada 2016 Nie otwieram, jak się dopala to zaczyna fukać. Poza tym mam bardzo dobry ciąg i rozpala się cały wsad. Cytuj
rzeznik2555 Opublikowano 11 Listopada 2016 #1512 Opublikowano 11 Listopada 2016 (edytowane) Ja jak palę drewnem i zrębkom mam ten wizjer otwarty całkowicie lub do połowy zależy czy jest wiatr a na węglu palę brunatnym z Bogatyni mam uchylone tylko na 1-2mm tak by gazy były zaciągane do przerobionego palnika. A przeróbka jest dosyć prosta , ostatni ruszt odłączony obłożony szamotem i obklejony gliną z tartym szamotem i cały kanał jest wyłożony aż pod samą górę z jednej strony szamotem a z drugiej niepalną płytą izolującą z innego kotła . A w otwory powietrza dodatkowego dałem rurkę 3/4 cala ponacinaną by doprowadzała na całej szerokości powietrze ,nie tak jak jest w oryginale punktowo . Edytowane 11 Listopada 2016 przez rzeznik2555 Cytuj
tofek Opublikowano 12 Listopada 2016 #1513 Opublikowano 12 Listopada 2016 Podczas rozpalania gdy temperatura dochodzi do nominalnej, buja mi klapką dolną (PG) i słychać takie szarpanie powietrza fufufufufu, następnie gdy temperatura się ustabilizuje jest już spokojniej. Dodam tylko, że borykam się z nadmiernym ciągiem kominowym i mam zmniejszony otwór PG, prześwit ma teraz 19x3cm oraz przymykam czopuch na 1 ząbek. Montowałem RCK, ale nie zdał egzaminu smolił wymiennik. Czy można coś z tym zrobić ? Cytuj
rzeznik2555 Opublikowano 12 Listopada 2016 #1514 Opublikowano 12 Listopada 2016 Być możliwe że za małą temp zadaną miałeś na kotle że z rck smoliło Ci wymiennik lub za małe ciśnienie ustawiłeś by panowało w kotle i słabo ciągło w komin ja teraz jak pisze palę zrębkę i drewno i nie mam takich problemów nawet wymiennik jest czyściejszy. I bardziej suchy niż wcześniej a temp na kotle to 70C Cytuj
rzeznik2555 Opublikowano 12 Listopada 2016 #1515 Opublikowano 12 Listopada 2016 Właśnie wróciłem z dworu za oknem -6 bezchmurne niebo z komina nic nie wylatuje poza parą wodną która kondensuje 20-30cm nad kominem Cytuj
tomtomek Opublikowano 12 Listopada 2016 #1516 Opublikowano 12 Listopada 2016 Napiszcie mi proszę czy rck rozwiąże taki problem. Komin koło 14 m 14x14cm. Klapkę PG uchylam powiedzmy na 1 cm kocioł się "rozpędza" wzrasta temp. spalin co powoduje wzrost ciągu. Kocioł osiąga bardzo dużą moc (ciepłomierz pokazuje często ponad 18,5 kW), a temperatura spalin mocno wzrasta (280 - 290*C). Przykręcam więc PG - ogień przygasa, ciąg spada i pali się zbyt wolno. Czy gdybym zamontował rck to dałoby się tak ustawić, aby zabezpieczał przed takim "rozhulaniem" się kotła (wychładzał spaliny), a gdy będzie paliło się wolniej to będzie całkiem zamknięty i nie będzie powodował wychładzania spalin? Cytuj
colover Opublikowano 12 Listopada 2016 #1517 Opublikowano 12 Listopada 2016 Mi przy otwarciu pg na 1 cm to by kocioł wystartował. Przy rozgrzewaniu zładu to mam ze 4mm, a jak osiągnie 60st to podłączam miarkownik i otwiera się już bardzo minimalnie. Trzyma te 60 st w zasadzie równiutko. Ja bym był ostrożny przy instalowaniu rck w kominie murowanym. Zamiast tego może zawęź palnik, zmniejszy to moc kotła i obniży temp spalin. Czy komin idzie Ci w środku domu? Jeśli tak to niech idą cieplejsze spaliny, będziesz miał ceramiczny grzejnik w domu. Ja się przestałem przejmować, czasem nawet przy rozpalaniu idzie i 400st. Termometr trzymam tylko do ustawienia ilosci pw. Cytuj
rzeznik2555 Opublikowano 14 Listopada 2016 #1518 Opublikowano 14 Listopada 2016 (edytowane) Witam nagrałem dziś film jak działa nowy palnik na akacji nie widać efektów bo kam z tel. ale można się domyśleć jak wyglądają płomienie drewno leżało coś około 5-7lat w drewnianej komórce więc jest bardzo suche i twarde , kocioł bardzo ładnie na nim pracuje. Szkoda że tylko taka mała komora i nie mozna dłużej sobie popalić tylko za dnia palę drewnem a na noc zasyp do pełna brunatem .https://youtu.be/fZNu8lX9Fs8 Edytowane 14 Listopada 2016 przez rzeznik2555 Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 15 Listopada 2016 #1519 Opublikowano 15 Listopada 2016 Fajnie się spala to drewienko.Dużo idzie na dzień? No u mnie nawet brunatnego nie kupię, pomijam fakt że i tak byłby mokry. Cytuj
rzeznik2555 Opublikowano 15 Listopada 2016 #1520 Opublikowano 15 Listopada 2016 Prawde mówiąc to nigdy nie sprawdzałem ale 3 taczki to na tydzień starczają muszę ciąć drewno które było naszykowane do Camino 18kw czyli jest bardzo długie po 35-40cm na pół każdy klocek . Jak to mówią robota głupiego się trzyma , najpierw ciąłem długie bo do kociołka wchodziły a teraz od nowa to samo drewno w ręce biorę . Mam jeszcze ze 2 przyczepy nacięte topolowego leży okryte leczy i czeka na swoją kolej ale to już pewnie na przyszły sezon będzie a w metrach jeszcze około 25m3 będzie . Narobiłem się w lesie jak głupi i teraz jakoś to muszę przerobić wększości to brzoza osika i dąb mało było na działce sosny a leży już tak 2 lata chba że wynajmę rębak to zetnę i szybciej spalę :unsure: Cytuj
colover Opublikowano 15 Listopada 2016 #1521 Opublikowano 15 Listopada 2016 Kolegę namówiłem na Dora. Dokładniej na Buderusa, moc 24kW. Kupił za 300 zeta cieknącego. Wymienił sobie ostatnią półkę pionową (koszt blachy 33 zł, robota jego) i odpaliliśmy dzisiaj. Ma moc, dużo szybciej łapał temperaturę niż mój, mimo że do ogrzania ma pewnie coś w okolicy 450m2. Do tego stoi w warsztacie, który dogrzewa górną płytą. Dodatkowo kolega zrobił podwójny czopuch (ok. 1,5 m) dobrze zaizolowany, który też będzie dogrzewał garaż ciepłym powietrzem. Zobaczymy czy da radę przy niższych temperaturach. Cytuj
scitro Opublikowano 16 Listopada 2016 #1522 Opublikowano 16 Listopada 2016 Ja też kupiłem z dziurą w ostatniej (tylnej ściance), wyciąłem od zewnątrz płaszcz i pospawałem ubytki. Kocioł niby 6 letni a z blachy został papier... Nie wymieniałem całej blachy bo chciałem na szybko wypróbować czy wystarczy 13kW do ogrzania mojego domu. Jak przetrwa ten sezon, to zrobię mu generalny remont. Można te kotły wyrwać za kilka stówek mnie wyszedł z transportem ok 250,- Cytuj
colover Opublikowano 16 Listopada 2016 #1523 Opublikowano 16 Listopada 2016 Wiem, za 300 kupiłem 2 -letniego dora 12. Kolega wymienił całą półkę, ale też mówił, że na dole to blacha cieniutka. zostało 2 mm max. Cytuj
gondoljerzy Opublikowano 16 Listopada 2016 #1524 Opublikowano 16 Listopada 2016 (edytowane) Jeśli 2mm to zostało jeszcze 2/3 pierwotnej grubości. :) Edytowane 16 Listopada 2016 przez gondoljerzy Cytuj
colover Opublikowano 16 Listopada 2016 #1525 Opublikowano 16 Listopada 2016 Ja wiem, że ta blacha jest cienka oryginalnie, ale tam to chyba jednak czwórka szła. Było na tyle kiepsko, że elektrodą się nie dało. Leciał migiem. Cytuj
