Witam. Temat trochę odbiegł od wątku, ale jeszcze mam jedno pytanko. Jaką pompę podłączyć do zasilania CWU, czy może być to zwykła pompa obiegowa CO ? Co dokładnie daje zawór zwrotny przy tej pompie i jak on wygląda (może jakiś link) ?
  • Odpowiedzi 1.8 tys.
  • Wyświetleń 808.2 tys.
  • Dariusz47   Nic sie nie znajdzie na spiekajacy sie wegiel, po prostu musisz kupic iny o niskiej spiekalnosci i bedzie po problemie. Ewentualnia jak masz tego duzo to dokupic drugie tyle nie spieka
  • januszj26   Kolego, a czy gdzies napisalem , ze odkrylem ponownie Ameryke ? Raczej nie, podzielilem sie swoimi doswiadczeniami z mniej doswiadczonymi kolegami.Po to jest forum i dobra wola dzieleni
  • JohnnySonny   Skoro tak Ci super wyszlo zmniejszanie mocy kotla, to czemu jako GURU. Nie odpiszesz pytajacym kolegom i nie pomozesz na forum.? Sadze ze moj post wyjasnil im wiecej w tej materii ni
1. pompa 25/40 - zwykła obiegowa do  CO
2.Zawór zwrotny pozwala na ruch wody tylko w jednym kierunku, nie pozwala na cofanie się wody więcej  http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3r_zwrotny
3. np to http://www.ferro.pl/produkt-zawor-zwrotny-z-mosieznym-elementem-zamykajacym-3627-ZZM.html
qprmark dziękuję za zdjęcia, tego szukałem. Czy pod klapami te szamotowe płyty są w standardzie?
Czym się różni wersja 32D od 32D WT?
Wszystkie płytki szamotowe są w standardzie. Nie licząc rusztu i trzech szamotek (zdjęcie 222) inne elementy w kotle były złożone.
Co do drugiego pytania to zajrzyj do specyfikacji technicznej, może jest tam odpowiedź.
  • 3 miesiące temu...
Witam serdecznie,
po długich rozmyślaniach padło na Buderusa 20kW do ogrzania pow. 200m2 - cena niższa od Dakona tej samej mocy
czy ktoś z Państwa może podesłać zdjęcia jak ma wyglądać prawidłowo zmontowany ruszt w Buderusie 20kW,
Ponieważ dziś przeglądałem ten ruszt i zboku są takie prowadniczki przyspawane do blachy kotła czy na tym ma się wspierać ruszt pionowy.
A po co przy ruszcie pionowym jest takie oczko ?
Witam wszytskich po 2ch zesonach palenia w dakonie węglem z kopalni Kazimierz Juljusz asortyment Orzeh II jestem zrozpaczony - likiwidacja koplani Węgiel z Kazimierza był dla mnie idealny.Mam pytanie do kolegów i koleżanek jaki węgiel polecacie jaki sort i jaka kopalnia co by dobrze sie paliło w Dakonie.
Edytowane przez cziko82
Mam prośbę do użytkowników DAKON DOR 12 - 13,5kW.
Proszę o zdjęcie rusztu w kierunku na palnik - ciekawy jestem czy jest tam możliwość zamocowania ewent. dodatkowego palnika z szamotu (dakon ma ruchomy ruszt więc może być kłopot)
oraz o wymierzenie komory załadowczej - szerokość, głębokość, wysokość - od górnej klapy do poziomu rusztu - chcę sprawdzić czy moje klocki drewna da się jakoś upchać i w jakiej ilości.
Witam serdecznie,
posiadam instalację c.o. otwartą, słup wody w instalacji wynosi 10m, po zainstalowaniu kotła manometr wskazuje zero a powinien chyba wskazywać 1 bar.
Do gulgulq. Na górze strony masz zdjęcia Buderusa.  W Dakonie pewnie jest niewiele inaczej: uchwyty dla rusztu na bocznych ścianach i uchwyty szamotek na przegrodzie wodnej.
Ja w swoim 28D wyrzuciłem ostatni ruchomy ruszt. W oparciu o jego mocowania i mocowania szamotek zrobiłem nieruchomą podstawę pod palnik.
Do tofek. Powinien być 1 bar. Manometr kaput.
Ale to jest nowy kocioł który został co dopiero zainstalowany. Czy ja mogę to reklamować u producenta (buderus)
Dałbyś radę podesłać/wstawić jakieś fotki Twojego rozwiązania?
Witam, posiadam Buderusa s-111 32D. Niestety pojawił się wyciek z pierwszej przegrody na dolnym spawie.
Czy jest możliwe wyciągnięcie szamotek bez ich zniszczenia? Wyciek widać dokładnie spod ostatniej szamotki
nad paleniskiem. Nie chcę jej kruszyć bo podniesie mi się palenisko co nie jest wskazane.
Mam taki sam kocioł i wyciągałem wszystkie "szamotki". Większość dała się wyjąć w całości, kilka pękło przy tej robocie. Zaklinowanie może wynikać z nawarstwienia rdzy pod ceramiką. Trzeba cierpliwie rozruszać kształtkę, az się rdza porozkrusza. Nie zawsze się to udaje, albo nie zawsze wystarcza cierpliwości.
Zaraz, zaraz.  Piszesz: "bo podniesie mi sie palenisko"  Czy chodzi ci o dwa elementy zwisające poniżej pierwszej przegrody wodnej? U mnie one były z metalu. Wszystkie pozostałe z ceramiki.  Tylko, żeby wyjąć tę dolną, będziesz musiał wyjąć wszystkie zamocowane nad nią.
Gregoryy ile kocioł ma lat?
Ma 7 lat, palone głównie węglem, ale teraz po podwyżkach drewnem.
Dokładnie o te dwie na samym dole mi chodzi. Wyglądały na kształtki szamotowe. Jutro sprawdzę magnesem  :)
Miesiąc temu pisałem o przeróbkach w moim kociołku  post #973 po kilku dniowej obserwacji postanowiłem przerobić palnik tzn.
wyjąłem całkowicie ostatni ruszt i w to miejsce wsunąłem kształtownik 35x25 na kształtowniku postawiłem kształtkę szamotową
wyciętą z cegły 25x11x7 cm z dwoma otworami fi 12mm tak jak na rysunku i efekt jest taki że pali się bardzo dobrze z komina
nawet przy rozpalaniu bardzo mało dymu po 5 min nic nie widać z komina nawet przy postoju kociołka dymienie praktycznie zerowe
jak miarkownik przymyka PP to widać jak dopalają się gazy w koło otworów w palniku po tygodniu palenia tylko luźny popiół
na kształtkach szamotowych a z wymiennika odleciał nawet stary brązowy nagar .
Na razie jest lepiej jak  dobrze zobaczymy przy temp. ujemnej .
Mały podgląd na pracę palnika film
Jak się sprawuje palnik po pełnym sezonie? Mógłbyś dodać zdjęcia swojego rozwiązania?
Przede mną pierwszy sezon palenia i myślę podrasować kocioł.
Miałeś rację są z żeliwa. Pod kształtkami jest ok 0,5cm  rdzy. Boję się wypadnie nowa dziura spod nich.
Próbowałeś palić bez szamotek? Sprawność powinna się polepszyć.
Konstrukcja  palnika zdaje egzamin wszystko jest tak jak w moim opisie nic nie zmieniałem bo niema potrzeby średnia temp. spalin to 160C i natym pozostanę nic już nie kombinuje .No jeszcze tylko mechaniczne rusztowanie jak będzie natchnienie.
Nie masz wyjścia, sezon grzewczy już się właściwie zaczął. Musisz tam grzebnąć i mieć trochę pewności, że kocioł przetrzyma zimę.
Nie, nie paliłem bez szamotek.  Wręcz przeciwnie. Palę drewnem i dla lepszego spalania dałem do kotła jeszcze więcej ceramiki.
Kupiłem Buderusa L111 32D i mam problem z kominem - chyba zbyt mały ciąg kominowy. Pali się mizernie, ciężko podnieść temperaturę, kanały osmolone. Paliłem do tej pory kilka razy drewnem - głównie dąb 2-3 lata sezonowany. Komin murowany o wysokość 10,5m, przekrój około 40cmx40cm, na około 7m łączący się z drugim kanałem (biegnącym od dołu) o podobnych wymiarach. Poprzednio pracował bez większych zastrzeżeń kocioł Cichewicz Logica 20-27kW - podciśnienie kominowe zalecane 15-20Pa.  Buderus wymaga w/g producenta niestety 26Pa. Piec stoi w pomieszczeniu na parterze a nadmuch powietrza jest z nieogrzewanej piwnicy (otwarte 2 okienka). Mam zamiar wstawić do komina wkład o średnicy 20cm na razie stalowy. Z wyliczeń teoretycznych aby uzyskać podciśnienie 26Pa wystarczy komin około 7m a przekrój dla mocy kotła 28Kw i wys. komina 10m 230cm2. Jak sądzicie czy zda to egzamin. Czy rury należ ocieplić. Jakie macie kominu przy swoich piecykach??
40x40cm? Toż to krater wulkanu, a nie komin. Jak się zrobi zimniej, to pewnie zadziała. Teraz  jest ciepło, palisz sporadycznie i kocioł ma problem, żeby krater podgrzać.
Równoległe łączenie dwu kominów to zły pomysł. Jeśli możesz, to zamuruj połączenie.  Nadmuch powietrza z piwnicy na parter? Przez zamknięte drzwi do piwnicy, czy przez otwarte? Może kociołkowi jednak brakuje oddechu?
Mam taki sam kocioł i jeden sezon paliłem w ,,fabrycznej" konfiguracji.  Mam komin 15x15cm i 12m długości, więc gdzieś na granicy dopuszczlnych wymiarów dla tego kotła. Problemy z ciągiem w ciepłe i wilgotne dni się zdarzały.
Edytowane przez gondoljerzy
