Ciekawa sprawa - pellet!
Od 10,5 roku palę pelletem i zauważyłem że z roku na rok paliwo to jest coraz cięższe , nie wiem czy zauważyliście ale wg mnie worki są mniejsze , choć waga się zgadza.
10 lat temu paliłem Lavą, która wtedy miała wszelakie certyfikaty DIN A1 itp i takiego pelletu wchodziło mi do zasobnika 10 worków po 15 kg i był kopczyk na wierzchu.
Obecnie mam Smile i do tego samego zasobnika, tak samo sypane wchodzi mi minimum 11 worków po 15kg.
Co to się z tym pelletem porobiło?
Ponadto ten cięższy się dłużej rozpala.
Poprzednio miałem 5t półprzemysłowego i podobne objawy - myślałem że to z powodu jego klasy a właściwie braku klasy, ale smile???
Mocniej sprasowany?
Akurat Smile jest bardzo mocno sprasowany. Zauważ, tam każdy worek waży 15,2-15,3 więc w tym parametrze jest ok.
Zależy także od długości samych pelletów.
Też zauważyłem że mi się inaczej zapełnia zasobnik pelletem który jest króciutki tak od 0,5 cm do 1 cm a takim po 2,5 cm 3,5 cm długim, ale to normalne bo inaczej się układa pellet w przestrzeni zasobnika. Tak samo worki foliowe po tych pelletach mają różną długość, bo więcej objętościowo zajmuje pellet dłuższy.
Też przecież każdy producent podaje gęstość zasypowa. Można sobie wsypać w litrowy słoik i zważyć.
Może w drewnie zwiększył się ciężar właściwy, a może dodatki mają większy ciężar właściwy?  Forumowa komisja śledcza na pewno znajdzie przyczyny tych anomalii.
Mam jeszcze znaczniki w zasobniku widoczne na foto. Pierwsza skala z lewej pochodzi chyba z 2014, potem zmieniłem dostawce i w okolicy 2016 wrzuciłem znacznik z prawej. Ostatnie 2 a może 3 lata to obcowanie z mniejszym lub większym badziewiem. Na koniec 2020 dorwałem zadowalający pellet, który zmienił tendencję i powstała środkowa skala. W każdym przypadku przed zasypywaniem i opisem zasobnik był czyszczony do zera. Należy pamiętać, że zmielone zawiasy i uchwyty trochę dodają ciężaru.
No pokazujesz zupełnie inną tendencje niż Sambor w pierwszym poście więc odpowiedź sam sobie wybierz.
Dotychczas kupowałem pellet z Ukrainy. Pellet nawet dobrej jakości łatwo się rozpalał i do tego palnik czysty. Teraz u dostawcy już nie mam tego pelletu to wybrałem Lavę. I sprawa dziwna Lavy zmieszczę 10 worków a pelletu z Ukrainy 11. Zauważyłem jedynie w pellecie z Ukrainy drobinki jakby piasku nie wiem czy takie coś zaobserwowaliscie w jakim kolwiek pellecie.
Tzn. że pellet z Ukrainy jest bardziej sprasowany.
Może tak być że jest bardziej sprasowany.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  • 8 miesięcy temu...
Zapytałem kilku producentów pelletu i tak PELlet jest bardziej sprasowany i cięższy jeśli jest robiony na pierścieniowych matrycach dużych pelleciarek tam trocina jest inaczej prasowana niż w małych maszynach lokalnych producentów na matrycy plus rolki poziome. Dodatkowo Olimp czy lava dodają ok 2% lepiszcza ligninowego. Stad Olimp tak szybko pije wodę bo ma w sobie bibułę😁
barlinek tez ma mniejsze worki niż kiedyś należy przyjąć ze te pellety z dużych firm maja gęstość ok 650-700 kg/m3 a z mniejszych ok 620kg.
popatrzcie na badania w necie jak są gęstości nasypów w raportach z badań to tam wszystko się wyjaśnia. Małe ale dbające firmy badają i gęstość i sprasowanie (wytrzymałość mechaniczna) bo ona mówi o tym jaka klasę spełnia PELlet np klasę A1.
🟫 Szukasz dobrego pelletu?
Porównaj oferty producentów i sklepów z Twojego regionu
Sprawdź ceny
