 super wyjasniles a opcja  opcja konfortowy?
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 772.7 tys.
Komfotowy to jak jesteś w domu to ustawiasz sobie temperaturę w dzień, obniżenia nocne , mowiac krótko ustawiasz sobie swoja komfortową temperaturę:)
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
@PITER38 ekonomiczny to jest temperatura nocna. Komfortowy to jest temperatura dzienna. Harmonogram to według ustalonych godzin przełącza między jedną a drugą. Dalej jest to zbyt ciężkie do zrozumienia?
W ustawieniach pieca się nic nie zmienia. Powtarzam to już któryś raz.
Edytowane przez linxus
No to wiem ale mi chodziło o to, że czy ekonomiczny czy komfort czy jeszcze inny to każdy mozna zdefiniować pod swoje potrzeby
Pisałem do Pitera, nie do Ciebie :)
Chyba nie potrzebnie zabrnelismy za daleko w tej rozmowie:-)chodzilo mi od poczatku o zdefiniowanie tych wartosci a dokladniej tej ekonomicznej:-)pozdrawiam wszystko wyjasnione.
@PITER38 nie ma za co :)
W dniu 31.12.2019 o 12:09, linxus napisał:
@Riker74 masz centralkę którą wpinasz do gniazda elektrycznego i podłączasz do pieca dwoma kabelkami. Sam termostat komunikuje się bezprzewodowo z centralką i możesz go zanieść w dowolne miejsce w domu. Ja mam:
https://allegro.pl/oferta/tech-st-292-v2-regulator-pokojowy-bezprzewodowy-8584732474?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Czy ten regulator pokojowy stosujesz od obu mieszaczy czy tylko do jednego?
@PITER38 mam tylko jeden mieszacz.
Witam , mam pytanie trochę z innej beczki. Używa ktoś z was glowic termostatycznych programowalnych? Np. Honeywell czy Danfoss? Fajnie sie to sprawdza? Obecnie posiadam na wszystkich grzejnikach zwykle glowice termostatyczne plus mam ecostera na którym obniżenie nocne mam ustawione o pół stopnia. (Z 21,5 na 21 w nocy)
Zastanawiam sie np nad sypialnią by założyć gdzie na noc odpowiiednia temp to 18-19*
@Bisiasty też się nad nimi zastanawiam. Aktualnie czekam na jakieś wolne fundusze żeby zakupić na próbę :) Szczególnie w pokoju w którym mam ostatni grzejnik w obiegu. Tam muszę ustawić na tradycyjnym 24 stopnie aby osiągnął w pokoju 20 stopni. Z układem wszystko ok.
Po co Ci to?
Masz dobre głowice które trzymają stałą temperaturę przez co masz ustabilizowany układ grzewczy. Myślisz, że te 0,5st cokolwiek zmieni?
No ale jak to mówią : kto bogatemu zabroni
Ma ktoś fabryczne dane do sf15, zdjęcia. Bo nie mogę znaleźć na forum
Miałem kiedyś taką głowicę zamontowaną w sypialni ale denerwował mnie hałas tych zębate.
Edytowane przez gwint
@gwint a utrzymywał zadaną temperaturę czy tak średnio?
Utrzymywał, kiedyś w obi kupiłem ale nie pamiętam już jakiej firmy.
Piec na 50%nie dźwiga mi temperatury na piecu zagrzewa do 62*i nie chce więcej dlatego potrzebuje ustawień fabrycznych albo pellet do kitu?
W dniu 11.12.2019 o 21:47, gwint napisał:
15kw
@gwint Tutaj masz seryjne dla 15kw. Wystarczyło wrócić do strony 106.
Właśnie o sypialni myślałem by zakupić jedna na próbę, po wypłacie chyba zamówię z Danfoss eco a przynajmniej sie przekonam jak to działa. A jak bedzie za glosna to pójdzie np do łazienki
Regulator nie jest podpięty do kotła tylko do pompy rozdzielacza podłogówki. To ten ze zdjęcia.
W dniu 7.12.2019 o 18:30, Żółty napisał:
Przesyłam zdjęcia tak jak mam wpiete. Jeżeli chcesz żeby kocioł wylaczal się od termostatu to : blokada kotła, blokada mieszacza. Jeszcze jest blokada pompy kotła ale ja nie mam jej zablokowanej że względu na sprzęgło hydrauliczne i zasobnik cwu za nim.
Znalazlem ciekawy watek wasz z przeszlosci i zastanawia mnie to iz ja mam inaczej wpiete te mieszacze.
U mnie jest jakos inaczej ?
Nie mieszacze tylko czujniki temperatury od mieszaczy.
Niby jak inaczej jak dokładnie tak samo jak przewiduje sterownik?
Maja wpiete w wniazda 26,27i 28,29 wiec w jaki sposób tak samo skoro u mnie tak nie ma.?
To jeszcze porównaj sterowniki, typ,  model, modul itp.
Masz wpiete te czujniki mieszaczy tam  gdzie przewidział producent w Twoim konkretnym sterowniku.
Dzięki. Będzie łatwiej.
