  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 772 tys.
A czy kocioł pracuje dłużej czy się wyłącza od termostatu? Bo jeżeli dasz mu popracować dłużej, to powinna się zmienić praca na korzyść 30%. Jeżeli pracuje krótko to musi nadrabiać mocą i to naturalny objaw.
Tak teraz dłurzej juz pracuje a wygasza sie dopiero jak tm zadana pokoju czyli u mnie 22 dojdzie do zadanej to wtedy sie wygasza,jak dogrzeje to gasi się
Zmniejjsze histeryzy i moze o narazie o 1 s przerwa podawania na 50%przy nizszych histeryzach dlurzej pracuje chyba nie
Mieszacz do 40znizylem i juz dlurzej dogrzywa
Napewno wolalbym by ugo sobie modulowal a nie gasił ale i na 30%a nie tylko 50%
Edytowane przez Robson24
Możesz dać mieszacz na 38. To jeszcze wydłuży pracę i przymknie zawór trochę, wtedy kocioł powinien pracować więcej na 30%.
No teraz dlugo sobie dobija do tm pokoju zadanej
Histeryzy zmniejszylem,a czy wiekszych mrozach niebedzie wtedy za zimno przy 38mieszaczu
Kocioł chyba powinien sobie ciągle gonić tm zadaną pokoju nie a nie wygaszać się
Ogolnie widze 64tm srednia na kotle
Jak będzie za mało przy mrozach to podniesiesz. I tak ciągle grzebiesz przy kotle a zmiana temperatury mieszacza to ok. 3 sekundy pracy. Chodzi o to żeby zobaczyć jak kocioł zacznie pracować z mniejszym obciążeniem.
No na teraz 1stopień histeryzy na tm pokoju,przy tm zadanej 22stopnie
Ja bym ustawił takie histeryzy jak proponuję @Gunman. Przy niższych temperaturach lepiej jest podnieść temperature pracy kotła. Wtedy przy modulacji między 50% a 30% temp kotła tak bardzo nie spada przez co szybciej wraca na 30%.jak masz histeryze na pokoju 1* to pewnie i postój jest długi przez co mieszacz zimny i trochę mu schodzi żeby ustabilizowac pracę.
Tak zrobilem juz z H2-14 h1-11zeszlem na 12 i 9 o sekurda zmniejszylem przerwa podawaniapa na 50% z 26na 25
No i mieszacz mam38 i juz widze ze bardziej zaczyna modulowac sobie ale i dlużejj dogrzewa dom ,wrecz juz nieosiaga długo tm 22pokoju tylko próbuje tą tm złapać to chyba juz tak ma być nie ,mniej jest rozpaleń też
By gonił tm zadaną pokoju
A histeryza pokoju jaką macie?ja dalem 1stopień by czesto sie nierozpalał,niewiem czy to dobra myśl
Pytanie do użytkowników, którzy mają najnowszą produkcję kotła. Co to jest za ustrojstwo w zasobniku na pellet i część jest zamontowana z boku zasobnika, z osłonką podobną do tej na wentylatorze? Nie wiem, czy w innych to jest, ale SF15 na pewno. Niestety nie mam foto.
Informacja dla osób czekających na serwisanta. Po zarejestrowaniu w systemie, praktycznie automatycznie zostaje przypisany kocioł do rejonu serwisanta i on dostaje info z lokalizacją i danymi. W moim rejonie od zarejestrowania w zależności od ilości zgłoszeń, kontakt ze strony serwisanta następuje po ok 2 dniach i wtedy ustalany jest rozruch. Ustala on sobie trasę. Od zgłoszenia czas oczekiwania na rozruch to ok 4-5 dni, potwierdzony w 3 przypadkach.
Pewnie chodzi o ślimak? Dodali w poprzek zasobnika. Bo w wcześniejszych modelach pelet się zawieszał w zasobniku a teraz schodzi praktycznie do zera
U znajomego jest osłona na górze, ale tak podejrzewałem, że chodzi o zawiechy. No ja mam z początku 2018r, jeszcze ze starą osłona wentylatora, innym prowadzeniem przewodów i osłonami.
Swoją drogą nauczyłem się żyć z tym zostawaniem na ściankach.
Edytowane przez Giz
No co roku cos zmieniają i ulepszaja, a przynajmniej się starają:-) Ale rozwiązanie z tym slimakiem poprzecznym w zasobniku jest naprawdę dobre. U kolegi w tym samym modelu i pojemności zasobnika ale bez slimaka zawsze pozostawało z dwa worki peletu a u mnie prawnie do zera zejdzie. No i do pelna wchodzi 17 worków czyli 255kg. Zasobnik 400l. A wcześniej podobno 15 worków max
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Panowie a tak ogolnie jakim pelettem palicie tylko a1?ja golda kupiłem ale dużo ludzi olczyka chwali
No w tym slimaku pelet do zera swobodno schodzi w zbiorniku
Ja z lokalnego zakładu stolarskiego po 800pln za tonę pellet bez nazwy i certyfikatu ale bezproblemowo z nim jest. Ale nawet z peletem od sąsiada co otrębami go skleja też na pyłek się spalił więc wg mnie opowieści, że Lazar lubi tylko pelet A1 można włożyć między bajki
Rozumię ale ja w czerwcu za a1 certyfikat dałem 850 więc wolałem pewny kupić jak takie od stolaza a troszkę tańsze
Fajnie rozwiązany problem zawieszenia pelletu. Tak jak piszecie u mnie dwa worki zostają na bokach i dnie . Zdarzało mi się zapomnieć przegrzebac kijem i robił się lej... No a potem wiadomo zabawa z rozpalaniem. A do do paliwa to staram się palić tanim i dobrym :)
Pomoze ktos wpiasc regulator pokojowy tech v2 to gniazdo 26 27 na dole i czy kolor ma znaczenie niebieki i brazowy i jak w zasilacz no brazowe com niebieski?
I jakie blokady ? Jakie macie temp. Na mieszaczu i jakie spalanie macie teraz
Edytowane przez eliks
Proszę edytować posty.
Koledzy pilna sprawa - później opiszę po co i dlaczego.
Jak włączyć do pracy w regulatorze Mieszacz2? W menu serwisowym nie widzę żadnej takiej opcji.
Przesyłam zdjęcia tak jak mam wpiete. Jeżeli chcesz żeby kocioł wylaczal się od termostatu to : blokada kotła, blokada mieszacza. Jeszcze jest blokada pompy kotła ale ja nie mam jej zablokowanej że względu na sprzęgło hydrauliczne i zasobnik cwu za nim.
Wiem jak wpiąć.
Nie wiem jak uaktywnić w menu. Widzę tylko mieszacz 1
Dzieki za pomoc wiec masz 26 27 czy 28 29 ale to chyba 26 27 to pierwszy mieszacz
Tak 26,27 pierwszy mieszacz 28, 29 mam wpiety regulator pod drugi mieszacz
