A po co dezynfekujecie cwu? Macie za dużo pelletu? To chętnie przyjmę :)
Serwisant mi powiedział, że to ma sens jedynie wtedy kiedy przez długi czas nie ma poboru wody i stoi ciągle, czyli np. przy dluzszej nieobecności w domu. Ja mam zużycie ciągle, woda się sama wymienia, podgrzewa się ciągle z kotła więc nie stosuje dezynfekcji.
Kto wie jak włączyć ter.pok.mieszacza 1 ba mam wyłączony nie wiem czemu?nie obniża mi przez to temperatury w pokoju.
Ale temperatura w pokoju jest nastawiona na 22° a rośnie teraz mam prawie 23 °
Jeżeli poprawnie jest podłączony do kotła, to przyczyny szukaj w termostacie, bo to on nie zmienia stanu.
Cały czas było ok czyli co reklamować?
A na jaką temperature grzejesz cwu?
Grzeje latem na 55*. Ale teraz mam ustawione 50* zadanej a zmierzona to blisko 60*. Kocioł pracuje cały czas i grzeje grawitacyjnie po zasilaniu bojlera. Pompe od cwu mam na powrocie.
Panowie jakie macie ustawione temperatury na mieszaczu wody do podłogowki min i max a jakie na mieszaczu do kaloryferow min i max?
Kolega @Gunman dobrze powiedział. Off oznacza w tym oknie tylko informacje, że styki się rozwarly i pomieszczenie jest nagrzane. Jak jedziesz na pogodowce, to pewnie mróz i krzywą poniosła Ci wodę. Jeśli na sztywno, bez pogodowki, to zobacz obniżenie mieszacza od termostatu w tym oknie co na zdjęciu. Ty masz ecostera i jak masz pogodowke włączona, to tutaj ustawiasz na 0, a korygujesz współczynnikiem temp. pokojowej. Nie przesunięciem, Ecoster sam dobiera przesunięcie, a koryguje y współczynnikiem. Ale teraz jeśli masz off, to na bank termostat rozaczyl. U mnie też dzisiaj podskoczyła na 23, słoneczko zaswiecilo, a mieszacz puścił wodę od pogodowki - 9
Edytowane przez Giz
Ja nie używam, w lecie sprawdzałem. Wiesz, że musialem:)
Grzejniki 32-65
Giz jak rozumiem to po osiągnięciu temperatury w pokoju termostat też powinien zmniejszyć temperaturę krzywej grzewczej mieszacza 1(A MI NIE ZMNIEJSZA)chyba że źle to rozumiem.
Krzywej termostat nie zmniejszy, powinien zmniejszyć temperaturę mieszacza.
no masz rację ale właśnie nie zmniejsza mi temperaturę mieszacza,pogodówka włączona.
Ja też mam teraz prawie 23, a zadaną 22. Na zewnątrz -10 i zauważyłem, że jak jest właśnie mocno zimno, to wolniej zbija temp mieszacza. Ty masz ecostera, to termostat pokojowy mieszacza musi być na 0. Ustaw go na 0 i będziesz miał w ustawieniach mieszacza1 wsółczynnik temperatury pokojowaj. Ustaw go sobie testowo(ja tak mam) na 25 i zobaczysz. Pewnie zaraz Ci nie zbije temp mieszacza, ale zobacz. Z ecoster przesunięcia i tego termostatu pokojowego mieszacza nie ustawiasz. Korygujesz tylko tym współczynnikiem.
W dniu 6.01.2019 o 18:02, Gunman napisał:
Off to znaczy w tym przypadku nie wyłączony tylko rozwarty. A rozwarty to znaczy, że masz niedogrzane pomieszczenie.
Sprawdziłem u siebie i jest jednak dogrzane na off. Sorki za pomyłkę.
2 godziny temu, Giz napisał:
Grzejniki 32-65
A czym jest podyktowane ze masz tak spora różnice zaznaczona temp minimalna a maxymalna?
Tak ustawiłem, żeby w tych granicach się poruszał. Dlatego 32, żeby pogodówka mi zbijała, a 65, bo wyższa mi nie potrzebna i chciałem mieć zapas jak będzie zapotrzebowanie.
🏠 Planujesz ocieplenie domu?
