Koledzy mam pytanie odnośnie czyszczenia tej partii pieca. To zdjęcie z mojego pieca. Czy czyścić ten popiół czy nie?? Serwisant mówił że raz na pół roku bo tworzy się taki właśnie lejek do lepszego podawania peletu na ruszt. Już sam nie wiem. Drugie pytanie dotyczy popiołu gromadzącego się za klapką (tą metalową). Wczoraj wygasiłem piec i postanowiłem przeczyścić popielnik (było tam spieki i niedopalony pelet) ale cały praktycznie popiół był zgromadzony właśnie za ta klapką. Było go o wiele więcej w stosunku do tego co było w pudełeczku. Czy to normalne?? Proszę o jakieś porady. PozdrawiamIMG_20181120_162513.thumb.jpg.c939b516f28231143ea25b34cc4237fe.jpg
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 774.9 tys.
Lejek jest ok tego paleniska nie czyszcze ze względu na to iż pellet wpada tam gdzie ma być a i tak do popielnika spada to co ma spaść.Czyli nie czyścimy. Za pokrywą raz na dwa miesiące trzeba tam zajrzeć i wyczyścić. Tam znajduje się o wiele więcej pyłu niż w pojemniku to pyłek wyciągany do komina opada właśnie tam. Ja po dwóch miesiącach mam prawie całe wiadro pyłku i to jest normalne.
Panowie pytanko : macie lekko ciepła obudowę pieca w górnej części drzwi nad palnikiem? Czy mi tam ciepło ucieka?
Tak, jest ciepła ta strona nad palnikiem, chyba to normalne, okazjonalnie palę w kominku i na tej części pieca trzymam drewno , fajnie wyschnięte i super się pali. Jeśli odkręcisz pokrywę -dźwiczki do palnika to na nich jest wermikulit , on jak się nagrzeje to wszystko jest ciepłe.
Witam podłączę się do tematu widzę jest nas sporo użytkowników Lazar SmartFire a że ja jestem w trakcie podłączania własnego kotła o mocy 15 Kw stoję przed wyborem sterownika pokojowego instalator zaproponował mi tech st 292 v2 a ja bardziej chyliłem się ku EcoSTER TOUCH różnica w cenie jakieś 250 zł. Myślałem ewentualnie EcoNET300 powiem że lubię nowinki i fajnie mieś podgląd na piec mobilnie dodając że casami w ciągu roku wyjeżdżam kilka razy i czytając komentarze widzę że i pewnie ja spędzę kilka godzin przy ustawieniu pieca do własnych potrzeb. Co doradzacie ??
Cześć
Mam Ecoster Touch + Econet... wszystko fajnie widać. Piecem możesz sterować z telefonu... lepiej poprzez stronę www.... apka jest słaba.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
W dniu 17.11.2018 o 23:44, Afro2012 napisał:
Witam ja też posiadam bufor z logicznego punktu to chyba chodzi o to że ma w miarę szybko dogrzać i sie wyłączyć bynajmniej ja mam taką teorie. Jaki duży  bufor i w ile go nagrzewa Pozdrawiam
Jakie masz ustawienia na kotle, chodzi o moc nadmuchu i pracę podajnika przy 100% i 50%.  Ile Ci średnio spala pelletu na dobę.
Potwierdzam, ecoster i econet super sprawa. Przy ecoster jest więcej możliwości regulacji temp pokojowej. Nie trzeba ustawiać przesunięcia krzywej grzewczej, fajnie działa współczynnik temp pokojowej jak sobie dopasujesz.
Czyli co nie warto bawić się w jakieś inne sterowniki nie firmowe sam widzę że nie będzie większości ustawień i powiadomień  możliwe za pomocą ecoster.
Cześć- Kolego to jest nieuniknione  ( każdy musi zapłacić tzw. frycowe) czyli odstać lub przesiedzieć swoje przy kociołku. Życzę cierpliwości i powodzenia.
Jedni mówią, że jak maszeconet, to nie potrzebny ecoster, ale ja uważam inaczej. Ecoster ma prawie wszystko co sterownik na dole, no i ta regulacja dodatkowa.
Kolego ja się liczę i odliczam dni godziny minuty do tego jak rozpalę swojego SmartFire i będę czuł ciepełko w nowym domu swoje odsiedzę przy piecyku o to nie ma się co martwić
23 godziny temu, panczo88 napisał:
@RolandM zastanów się czy masz tak wysoki komin jak @szybki76 spójrz na zegar.Jeżeli tak to ok.
Cześć- kolego ja mam wysokość komina 9m ( budynek podpiwniczony więc kociołek w piwnicy) mam nadzieję że regulator uspokoi pracę mojego SF 22.
Czyli co nie ma co iść w mobilność i kupić Ecoster  na pewno będzie lepiej jak to co mi polecił monter instalacji ja wiem że mu wygodniej zamontować bez przewodówkę mniej kucia pod kable itp ale tu chodzi o moje możliwości a nie jego wygodę
Ale to jest fajna zabawa i zbieranie doświadczeń a jeżeli masz sondę lambda to dopasowanie mieszanki paliwo- powietrze to jest poezja.
Jak na razie nie wiem o czym mówisz nie posiadam na stanie sondy lambda więc wszystko prze de mną
To jeżeli możesz to dokup- wentylator wtedy płynnie przechodzi z regulacją obrotów, możesz obserwować czy proces spalania jest prawidłowy ( spalanie zupełne bez strat kominowych) .
Jaki wentylator bo to dla mnie obcy temat ??
Kociołek jest wyposażony w wentylator który zaopatruje kociołek w powietrze potrzebne do procesu spalania- bez tlenu ( powietrza) nic nie zapalisz . Proste doświadczenie ( weź zapal świeczkę i nakryj szklanką) po wykorzystaniu tlenu który znajdował się w szklance świeca zgaśnie. I tak samo z każdym kotłem- jeżeli nie dasz mu powietrza to nie spalisz w nim nic..
To nie ma wentylatora w komplecie bo nie bardzo rozumiem ?
Wentylator jest aczkolwiek możesz nie mieć sondy lambda- przyjedzie serwisant na uruchomienie to go zapytaj ewentualnie u niego dokupisz sondę.
Słyszałem o tym od sprzedającego na start średnia około 1tysiąc PLN super rozwiązanie kocioł około 15 tysięcy i dopłaty
Zgadza się ale przy takiej inwestycji to już warto
Na start dam radę bez sondy może z czasem prze de mną wykończeniówka i jakieś 6 miesięcy wyjęte z życia
Zgadzam się z Toba- jak zaczniesz grzać to podziel się tutaj sugestiami czy odczuciami.
