Niestety nie. Wykresy wszystkich temperatur są dostępne w aplikacji internetowej.
Witam czy aktualizując sterownik  wolnostojący SKZP-02  musze odpiąć wszystkie czujniki, pompki ......... Czy można po prostu podpiąć i aktualizować
Edytowane przez sonyy24
Podpinasz kabel i aktualizujesz. Nic nie odpinasz.
A czy można zmienić rozdzielczość tych wykresów,aby były bardziej czytelne,jak w sterowniku?
Generalnie rozdzielczość graficzna - jest taka jak telefonu. Ale planuję wprowadzić zmianę skali czasu np. 24h-12h-2h, wówczas będzie czytelniej.
Dokładnie o to mi chodziło,nie wyraziłem się jasno
Popieram.
Było sprzęgło teraz jest skrzynka trafo i jak głęboko wbić uziemienie. Czy nie możecie wymieniać sie tymi ciekawostkami w wiadomościach prywatnych ?
Posty nie na temat przeniesiono do kosza.
Witam nie wypowiadałem się na forum ale czytam na bieżąco
Pytanie czy to normalne że oglądam wykres a po około minucie się zmienia ale w czasie przeszłym tak jak na foto
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
Po około 5 min wraca do normy ,chodzi o wykres CO039ad2cf70aebea558cb89b1b177fa31.jpg
Panie Tomku czy dało by rade aby wyświetlacz miał FullHd? Tak na poważnie podziwiam pana że jest tutaj i "nas" słucha i wprowadza te zmiany. (Niech nikt nie myśli że to wazelina) ;-)
Witam, od wczoraj jestem użytkownikiem sterownika SKZP-02 i mam pewien problem z temperatura podajnika, gdy w zasobniku pieca był eko-groszek o mocy 24 MJ to podajnik miał temperaturę 35 stopni, dzisiaj zasypałem zasobnik peletem węglowym Varmo i zaczął się problem z temperaturą podajnika ktòra utrzymuje się na poziomie 65 stopni i nie wiem co zrobić by ją obniżyć.Piec to Defro EKR-10KW z palnikiem żeliwnym eko-energii.Temperatura na piecu utrzymywana to 55 stopni, na dom idzie 40 stopni, pompki CO i CWU włączone na stałe na pierwszym biegu.Temperatura powrotu 47 stopni.Moje ustawienia widać na foto.Proszę o pomoc w prawidłowym ustawieniu sterownika.
Nastawy są identyczne jak przy ekogrochu? Potencjał podajnika do peletu węglowego ustawiony jak trzeba? Kaloryczność tego opału napewno jest taka jak w ustawiona w sterze? Czas podawania ile nastawiony? Cofa żar do podajnika i dlatego się grzeje, na początek daj krótki czas podawania max 3 s.mozlwe że max powietrze nieco za wysoko, 10kw ekoenergia nie musi mieć aż tak wysoko, żeliwniaki mają generalnie wyższa temp od stalowych z racji materiału z jakiego są zrobione, ale 65 to sporo
Edytowane przez Zbyszko125
Pierwsze co zrob to moc minimalna z 5 na 15% ustaw.
Witam. Pokaz schemat kotłowni .ja tez paliłem paliwem Varmo ale się skończyło jadę teraz na groszku.Palilem tym 3 sezony tez czasami się żar cofał , ale to nie tragedia była .
Powiedz czy pompa cwu chodzi cały czas ?
Ustawienia miałem
Mod.10 -70 %
Paliwo 28,8/8.0. Podawanie 3 sek
Korekta dawki -5 %
Powietrze Korekta 20%- 1 30% -2. 50%-1
10% -15.
100%- 20
Dodmuch. 4
Musisz dążyć by piec chodził cały czas i chodził przy zadanej temp. To będzie stab. Pracował.
Kolego ale co ma instalacjia do wysokiej temperatury podajnika nie wprowadzaj nowego użytkownika w błąd. Na początek zdjęcie Palnika dużo nam powie A potem podnieś minimalna modulacjie tak jak kolega wyżej napisał. Też miałem z 2 razy wysoką temperaturę ale pomogło w moim przypadku zwiększenia na chwilę temperatury na dom żeby Kocioł popracowal na wyższej mocy i przez to podajnik więcej podał węgla i się wstydził i temperatura się ustabilizowała od tamtej pory
Witam, po nocy piec trochę się ustabilizował, ale i tak temperatura podajnika wynosi około 60 stopni, załączam zdjęcia na jakich parametrach pracował przez noc. Dziękuję za sugestie podniosę modulację dolną do 15%,zobaczymy czy pomoże i dam więcej na dom ciepła. Co do kopczyka na palniku to jest raczej ok bo utrzymuje lekką górkę.
Spróbuj podłączyć pod podajnik inny czujnik, np od cwu.
Może termistor w czujniku podajnika coś kombinuje.
