Kilka pomysłów jest implementowanych.
Witam Tomku dziękuje za możliwość przeniesienia tych cyferek z wykresów , dobrze ze się dało, można wiedzieć co oznacza ta litera S?.
SSSSSSSS BY było jak w panelu by był czas pracy podajnika , wiec co to
Wydedukuj ;)
Nie idź na łatwizne
Edytowane przez Jockey
To może zaraz krzyżówki będziemy rozwiązywać z tematu C.O.
A co mogłeś wcześniej zmieniać w tym oknie?
Marku to pewnie bedzie przelaczanie miedzy 2 6 a 12h wykresu:)
Raczej skala czujnika spalin...
A no moze i tak:)
Taki mały żart napisałem a tu temat na dzisiejszy wieczór ale cóż lepiej o tym S pogadać niż o potencjale i kopczyku
Oczywiście S - Skala spalin - działa cyklicznie 1-2-3-1-2-3.....
Przełączanie zakresów za pomocą < oraz >.
Przycisk PAUZA w Rozpal/Wygaś - chwilowe wstrzymanie podajnika i nadmuchu np. na czas dosypywania paliwa.
A kiedy można się spodziewać aktualizacji ?
 W lutym. Teraz testujemy algorytm śledzenia zmian temp. powrotu. Trzeba trochę czasu aby to dopracować.
Ok.Dzieki.
A masz jakiś problem, coś źle Ci działa, czy chcesz żeby w kotłowni fajnie wyglądało?
Takie pytanie to do działu Instalacje CO, tam zamieść schemat ogrzewania i napisz w czym masz problem i że chcesz zastosować sprzęgło.
Fachowcy od tych rzeczy Ci doradzą.
Zastanawiam się czy jak założę sprzęgło to by można wywalić pompę cyrkulacji kotła bo jak pięć jest w czuwaniu to temp.powroru jest ok spada tylko kiedy załączy się co myślę że po zastosowaniu sprzęgła pompa co robiła odrazy cyrkulacje kotła tylko nie wiem czy to jest wykonalne
Marek nie kombinuj jeśli masz spalanie w normie i ciepło w domu to nie szukaj kosztów zbytecznych bo prosta instalacja to dobra instalacja to tyle jak na ten temat przystało
Za to powinien odpowiadać czujnik powrotu.
Jeśli zarejestruje duży spadek temperatury wody powracającej do kotła, to powinno mieć to przełożenie na szybszy (agresywniejszy) wzrost modulacji, bo wiadomo, że za chwilę temperatura zadana kotła też zacznie spadać.
I w chwili, gdy temperatura zadana kotła także zacznie spadać, to wtedy właśnie modulacja powinna zacząć szybciej wzrastać niż normalnie, aby uzupełnić znaczny spadek temperatury zadanej
owszem tak też się dzieje,ale trwa to trochę w czasie.Lepszą opcją byłoby zwiększona modulacja z automatu lub korekta temp.zadanej kotła tak jak w przypadku korekty pogodowej.U mnie przy intensywnym poborze CWU jej temp.spada około 6 -8 stopni ale delta temp.powrotu jest w miarę stała i oscyluje w granicach 2,5-3,5 stopnia/sprzęgło hydrauliczne  nie pozwala na większy spadek temp.powrotu/
Ok masz rację skoro jest dobrze to faktycznie nie warto kombinować będę się bawił ustawieniami stera zobaczymy o ile da się zejść ze spalaniem już w tej chwili jestem bardzo zadowolony
