Asia83 Opublikowano 20 Listopada 2020 #1 Opublikowano 20 Listopada 2020 Witam. Od paru dni zauważyłam że temperatura powrotu jest wyższa niż temperatura na kotle o 2-3 stopnie. Wcześniej było to w granicach około 1 stopień na minus. Czy to problem? Cytuj
voywit35 Opublikowano 20 Listopada 2020 #2 Opublikowano 20 Listopada 2020 Jak to możliwe ?Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Cytuj
Asia83 Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor #3 Opublikowano 20 Listopada 2020 No właśnie dlatego się pytam. Może gdzieś jakiś czujnik jest. Cytuj
HarryH Opublikowano 20 Listopada 2020 #4 Opublikowano 20 Listopada 2020 W ogóle się tym nie przejmować. Czujniki to pewnie KTY, więc zapewne błąd wynika z konstrukcji kotła (umiejscowienia gniazd do czujników). Cytuj
voywit35 Opublikowano 20 Listopada 2020 #5 Opublikowano 20 Listopada 2020 To pewnie wynika z czujników, ale konstruktor by to spieprzył ? Fizycznie jest niemożliwa temperatura powrotu wyższa niż na zasilaniu. W okolicach rury powrotu jest czujnik temperatury i pewnie jest to jego błąd. Szukaj, sprawdzaj rób foto , będziemy rozkminiaćWysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Cytuj
HarryH Opublikowano 20 Listopada 2020 #6 Opublikowano 20 Listopada 2020 Niczego nie rób i nic nie sprawdzaj, szkoda czasu. To normalne. Przyjdą mrozy i wróci do normy. Cytuj
eliks Opublikowano 20 Listopada 2020 #7 Opublikowano 20 Listopada 2020 3 godziny temu, voywit35 napisał: Fizycznie jest niemożliwa temperatura powrotu wyższa niż na zasilaniu. Fizycznie to co piszesz jest bardzo proste do zrobienia, ale koleżanka mówiła o temperaturze kotła, nie zasilania. 1 Cytuj
voywit35 Opublikowano 20 Listopada 2020 #8 Opublikowano 20 Listopada 2020 Ok, to proszę mnie oświecić jak zrobić wyższa temperature powrotu od temperatury na kotle Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Cytuj
Pawelpieklorz Opublikowano 20 Listopada 2020 #9 Opublikowano 20 Listopada 2020 Temp kotła a zasilania to 2 różne rzeczy Cytuj
voywit35 Opublikowano 20 Listopada 2020 #10 Opublikowano 20 Listopada 2020 Proszę mnie oświecać a nie pouczaćWysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gość Oldek Opublikowano 20 Listopada 2020 #11 Opublikowano 20 Listopada 2020 Bardzo prosto, wystarczy zamienić czujniki miejscami Cytuj
Pawelpieklorz Opublikowano 20 Listopada 2020 #12 Opublikowano 20 Listopada 2020 @voywit35 jeśli to do mnie to ja bronboze cie nie pouczam. Proszę przeczytać uważnie post 7 to co @eliks napisal Cytuj
eliks Opublikowano 20 Listopada 2020 #13 Opublikowano 20 Listopada 2020 17 minut temu, voywit35 napisał: Proszę mnie oświecać a nie pouczać Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Patrz post #9 Cytuj
voywit35 Opublikowano 20 Listopada 2020 #14 Opublikowano 20 Listopada 2020 To proszę oświecić mnie patrz post poprzedni .Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu TapatalkaJak można osiągnąć temperatury wyższe na powrocie niż na kotle ot całe filozofia, jest tu pomysłowy Dobromir czy sami dyletanci ?Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu TapatalkaI proszę mnie nie czarować zamiana czujników tylko czysta pragmatykaWysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Cytuj
eliks Opublikowano 20 Listopada 2020 #15 Opublikowano 20 Listopada 2020 Ja pierdziu, możesz przeczytać ze zrozumieniem? Ty piszesz o temperaturze kotła, my o temperaturze zasilania. Cytuj
voywit35 Opublikowano 20 Listopada 2020 #16 Opublikowano 20 Listopada 2020 Wy naprawdę mnie macie za debila ...Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu TapatalkaTo jest jasne różnice są jasne , ja piszę o tym co w pierwszym poście, jak to możliwe by temperatura powrotu była wyższa niż temperatura kotła , proszę mnie oświecić co w tym jest takie normalne , co dla mnie nie jest normalne . I fizycznie niemożliwe .Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Cytuj
eliks Opublikowano 20 Listopada 2020 #18 Opublikowano 20 Listopada 2020 A ja się odnosiłem do Twojego postu #5. Co do temperatury samego kotła, już wszystko zostało powiedziane, zależy gdzie ten czujnik zbiera sygnał z kotła, czy jest to zegar z kapilarą, czy gdzieś się wyświetla na sterowniku, tego nie wiemy. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 20 Listopada 2020 #19 Opublikowano 20 Listopada 2020 Może ci pompę odwrotnie założyli hehe . Cytuj
Asia83 Opublikowano 21 Listopada 2020 Autor #20 Opublikowano 21 Listopada 2020 Do tej pory wszystko było ok,tzn temperatura powrotu była niższa o 1-2 stopnie. Dopiero od paru dni jest wyższa... Sterownik skzp-02. Kocioł przebija zadaną o 3-4 stopnie. CWU też przebija i to też mnie ciekawi dlaczego. Cwu mam nastawioną temp 45 i histereza 5, a potrafi przebić do 48. Cytuj
eliks Opublikowano 21 Listopada 2020 #21 Opublikowano 21 Listopada 2020 To normalne że przebija, tak ma być, resztą się nie przejmuj. Cytuj
pospisz Opublikowano 21 Listopada 2020 #22 Opublikowano 21 Listopada 2020 Tutaj jest pokazane jak to możliwe. Cytuj
Darekgra Opublikowano 21 Listopada 2020 #23 Opublikowano 21 Listopada 2020 Niema co wyjaśniać... Są to rużnice wynikające z niedokładności termometrów/czujników. Cytuj
