CWU obniża temperaturę pieca
1 minutę temu, Darekgra napisał:
@Gonzo19 jeszcze raz powtórzę czujnik powrotu przy samym kotle.
mnie tam rybka, nie moje zabawki :)
2 minuty temu, Darekgra napisał:
Jak zimną wodą z zasobnika pójdzie 2 czy 3 sekundy to gwarantuje Ci że zawór nawet nie drgnie.
ha, gdyby tylko tyle czasu płynęła, to nie byłoby tego tematu
4 minuty temu, Darekgra napisał:
Jak ty możesz w ogóle porównywać zawór termostatyczny do układu 4d i sposobu jego regulacji?
nie porównuje sposobu regulacji, tylko gdzie jest umieszczony czujnik
@mikis zrobisz jak chcesz :)
Ja ci tylko mówię gdzie ma być zamontowany prawidłowo.
2 minuty temu, mikis napisał:
Zawsze mogę przenieś ten czujnik  powrotu przed samym kotłem i zobaczę czy lepiej będzie pracował zawór czterodrogowy z czujnikiem przy zaworze czy przed kotłem:)
zrób to, w końcu nic nie kosztuje
Miało być tyle ile ty napisałeś czyli 10-20
A czas kontroli  i tak jest dłuższy. Dolicz jeszcze czas spadku z tych 60 stopni do np 50.
Projekt Afriso dla takiej instalacji, gdzie są grzejniki, podłogówka i CWU
4 minuty temu, Gonzo19 napisał:
Nie porównuje sposobu regulacji, tylko gdzie jest umieszczony czujnik
I tu jest wada zaworów termostatycznych że duży wpływ na regulację ma temperatura jego obudowy.
Panowie
Ratuje nas tylko spokój :):):)
Jak tylko wrócę do domu i złapię Hydraulika który mi to przerobi to dam znać jak poszło i jakie są efekty.
Narazie dzięki za dyskusję
42 minuty temu, Darekgra napisał:
Na czujnik powrotu chyba niema?
A gdzie masz w swoim kotle? "tuleja" jest wspawana w korpus tuż nad króćcem powrotu.
@Gonzo19 a co będzie jeśli do kotła z CWU będzie już leciała gorąca woda, a z powrotu obiegów grzewczych z powodu zaniku obiegu grzewczego (tak jak właśnie jest u autora tematu) będzie szła zimna woda, to twoja lokalizacja czujnika zamknie zawór pomimo gorącego powrotu.
Twoje rozumowanie jest niepoprawne., Bo w całej zabawie z ochroną powrotu pic polega na tym aby chronić kocioł przed zimnym powrotem a nie zamykaniem zawory 4d. I jeśli CWU wychładza zbytnio kocioł to właśnie czujnik przy samym kotle za powrotem z CWU spowoduje zamknięcie zaworu i odciążenie kotła poborem na obiegi grzewcze aby kociołek mógł "odbić się od dołka", proste co nie.
Jeśli proponujesz autorowi lokalizację  odrazu za 4d to już lepiej to całą ochronę w ogóle wyłączyć.
Edytowane przez Darekgra
@Gonzo19 wez tu nierób niepotrzebnego zamieszania . Bo zamiast pomoc autorowi to wszyscy próbują Ci wytłumacz ze to nie 3d .
Ja w Defro mam taką tulejkę, a w kilku sądach jej nie znalazłem.
W kotle sas nie ma żadnej "tuleji" . Wiec nie wiem czego się doszukujesz kolego .
i dobrze
Skoro tak to widzę że ty w ogóle tego nie kumasz.
Jak zamknie to tym bardziej obieg grzewczy się nie dogrzeje, pomimo prawidłowej temperatury powrotu i kotła.
no przeciez sam napisałeś
kumam doskonale :)
Zawór ma się zamykać wtedy i tylko wtedy gdy do kotła wraca zbyt zimna woda, a nie wtedy jak zaraz za zaworem jest za zimna, a przy wlocie do kotła jest prawidłowa.
Czy w ogóle wiesz dlaczego zanika obieg grzewczy u autora tematu? Napewno nie tylko z powodu zamykania zaworu.
Wiesz że niektórzy montują instalacje w których to pompa CWU robi za ochronę powrotu, jaki sens ma wtedy lokalizacja którą ty błędnie proponujesz.
dokładnie z tego samego powodu co u mnie zanika obieg kocioł-bufor(3D termostatyczny) gdy załączy się pompa cwu i obie pracują w trybie bez priorytetu.
Oczywiście wszystko zależy jak ustawie pompy i która pracuje z większa wydajnością
Edytowane przez Gonzo19
Nie dlatego że nie pracują z priorytetem...:) Tylko dlatego że masz niezrównoważoną instalację na tych obiegach.
Ps. Dobrze że edytowałeś :) i dopisałeś to ostatnie zdanie, bo bym stracił wiarę w Ciebie
no to mnie teraz osłabiłeś
edycja dotyczyła dopisku "(3D termostatyczny)"  :)
  • 2 miesiące temu...
Trochę to trwało zanim poprawiłem instalację ale teraz  jest ok.
Wstawiłem pompę krótkiego obiegu która automatycznie podniosła temperaturę powrotu między 55°C -60°C przy zadanej na piecu 63°C
Jeżeli chodzi o zawór czterodrogowy  to skok jednostkowy był tylko 2° dlatego była zbyt długa reakcja zaworu na zmianę temperatury.
Podniosłem skok jednostkowy na 20° i teraz jest ok.
Dziękuję wszystkim za dyskusję i rady.
Temat do zamknięcia.
