Witajcie Panie i Panowie,
około 3 lat temu zakupiłem kocioł Viadrus Hercules Duo 25kW, ale doczekał się on montażu dopiero miesiąc temu.
Sterownik, który jest zamontowany w kotle do Siemens Climatix.
Nie znam żadnej osoby, fachowca a obdzwoniłem chyba pół Polski, żeby uruchomił i skonfigurował mi ten sterownik.
Serwis tego pieca nie istnieje w Polsce, a kontakt z Czechami jest bardzo utrudniony.
Stąd też zastanawiam się nad wymianą sterownika tego kotła.
Jesteście w stanie mi coś polecić?
Byłbym wdzięczny.
W Polsce masz duży wybór kontrolerów. Wybierasz według swoich potrzeb, czym i jak zarządzać oraz ceną. Używam i polecam TIMEL SKZP 02F.
Mam 3 pompy. Jedna to pompa kotła, druga to pompa CWU i 3cia pompa to CO.
Mam jeszcze zawór 4 drożny.
Sterować bym musiał dmuchawą i ślimakiem.
Będzie dobry ten sterownik dla mnie?
Jestem zdeterminowany, żeby go kupić.
Tak, może sobie z tym poradzić.
Przecież wszystko jest opisane w instrukcji kotła, również konfiguracja sterownika.
PL_VIADRUS_A3C-SXX_Climatix_Navod_k_obsluze_a_instalaci_8_2017.pdf
Edytowane przez gmaj22
PL_VIADRUS_A3C-SXX_Climatix_Navod_k_obsluze_a_instalaci_8_2017.pdf 3 MB · 12 pobrań
Dzięki. Z takiej instrukcji już korzystałem. Chodzi mi o to, że pompki od CWU CO nie startują w zadanej temperaturze. Ciężko mi rozszyfrować kiedy one się w ogóle załączają, a chłodniejsze dni przed nami...
Podłączenie elektryczne jest na pewno dobre, ponieważ pompki, jeśli w sterowniku ustawie na tryb ręczny to działają...
Na papierze sterownik wygląda dobrze. Pompki nie będą startować w zadanej minimum to przesuniecie startu pomp o histerezę czyli temp. zadana plus lub minus histereza, w przypadku pompy CWU dochodzi jeszcze delta to kolejne przesunięcie startu pompy, do tego jest jeszcze możliwość wybrania priorytetu dla danego obiegu wtedy start pomp będzie zależny od temp. na kotle i temp. w poszczególnych obiegach, tak na pierwszy rzut oka sterownik jest mocno rozbudowany tylko nie jasno opisany.
Dokładnie jest tak jak mówisz.
Niestety z Czechami jest kontakt bardzo utrudniony
To spisz symbole wszystkich modułów zamontowanych w kotle i poszukaj na stronie Siemens-a instrukcji, albo skontaktuj się z ich serwisem.
Nie widzę też sensu wymiany tego sterownika na inny, który będzie jego odpowiednikiem, bo tu można się spodziewać koszów na poziomie 1000zł
Z instrukcji:
"Pompa włącza się przy osiągnięciu temperatury ustawionej kotła. Gdy w trakcie ogrzewania nastąpi spadek temperatury wyjściowej kotła o 5 °C poniżej temperatury ustawionej załączenia pompy, dochodzi do jej wyłączenia. Po zaniku wymogu na ogrzewanie następuje uruchomienie pompy. Przy spadku temperatury ustawionej kotła przechodzi kocioł na tryb tłumienia. Jeżeli wymóg na ogrzewanie nadal trwa, pompa pozostaje czynna. Przy spadku temperatury wyjściowej kotła (temperatura ustawiona minus histerezja) przechodzi ponownie na tryb automatyczny
(...)· Kocioł fabrycznie jest ustawiony tak, by ogrzewał do ustawionej temperatury kotła
(...)· Temperaturę wymaganą kotła można zmieniać w menu Temperatura kotła/Sterowanie zewnętrzne."
I tabelka "3"
Pogmatwane trochę, ale można spróbować.
Ustawiłem wszystkie kotły jak w instrukcji i niestety pompki nie ruszają. W ręcznym pompki startują. Nawet pompka od ciepłej wody w automacie nie startuje.
Ma może ktoś z Was taki kocioł?
A jest zworka w miejscu gdzie ma być ewentualnie termostat pokojowy podłączony?
Tak jest zworka
Brak mi już pomysłu, z której strony to ugryżć.
Przeglądam instrukcje tego sterownika, Tabela 10.7 (CWU) w niej jest pozycja  " przewyższenie źródła" ustaw go na "5" wtedy pompa CWU powinna ruszyć gdy na kotle będzie 5 lub 10°C wiecej niż na bojlerze. Podaje dwie wartości temp. bo nie wiem jak napisany jest algorytm sterujący pompą CWU, czy sumuje czy sprawdza wartości równolegle.
Edytowane przez Ryni
Próbowałem Twoich ustawień i bez zmian. Pompa nie startuje .
Podwyższenie źródła to raczej będzie podwyższenie temperatury zadanej kotła , czyli jak ten parametr np ustawisz  na  5 zadaną kotła będziesz miał 50 st a zadaną zasobnika ustawisz 50 st to kocioł automatycznie podniesie swoją zadaną o 5 st znaczy to że temperatura zadana kotła zawsze będzie większa od zadanej cwu minimum o 5st .
Powinieneś poszukać w menu serwisowym wszystkie opcje związane z ustawieniami pomp , ustawienia co , cwu ,może są jakieś wyłączenia pomp od termostatu itp . To że masz ustawiony start pomp na jakąś tam temperaturę kotła to nie wszystko .
Kolego @suzik, takie banalne pytanie, po to aby się upewnić. Masz założone czujniki temperatury bojlera i obiegu grzewczego? Bez czujnika temperatury bojlera pompa nie wystartuje.
Znalazłem w instrukcji taki zapis(str36):
Sprawdź ustawianie B3, włącz je, lub wybierz pompę CWU zależnie od dostępnych opcji.
Pozbierałem trochę informacji ma temat tego sterownika i wychodzi na to, że jest to sterownik uniwersalny stosowany również w centralach wentylacyjnych i jest to zarazem jego wada i zaleta, zaletą jest to, że ma się dostęp do wielu funkcji i regulacji które w innych sterownikach są nie dostępne, ale jednocześnie jest to wadą, bo wymaga sporej wiedzy na temat działania różnych sterowników, niemniej jeśli opanujesz ten sterownik będziesz z niego zadowolony.
Tak, tak, mam czujniki ;)
Miałem dzisiaj to zrobić, ale narysuje schemat podłączenia instalacji i nagram filmik ze wszystkimi ustawieniami tego kotła, może coś podpowiecie, jestem laikiem w temacie kotłów.
Z góry dziękuję.
Jest jeszcze kwestia podłączenia samej pompy do właściwych zacisków. Podejrzewam, że dla 3D przełączającego na CO i CWU oraz samej pompy CWU są wspólne 2-zaciski, dlatego tak ważny jest wybór CWU lub zawór 3-drożny.
Nie wiem, czy to się przyda. W instrukcji pompa CWU oznaczona jest jako Q3, natomiast zawór Y3, jeśli w ustawieniach B3 są do wyboru Q3 lub Y3 wybierz Q3.
Miałem dzisiaj trochę czasu i zadzwoniłem do Siemens-a, to powinien być kontakt od serwisanta, który powinien coś wiedzieć o tych sterownikach: Aron Witkowski tel 668 176 939.
