Kolego Kliper
Skoro termostat już działa, to piec ma w parametrach taki "myk" do współpracy z termostatem:
Parametr Aktywacje
A01 =
0 - praca / gaszenie
1 - praca / modulacja
2 - praca / czuwanie
To są te podstawowe według mnie. Są też dalsze możliwości ustawień pracy pieca w sterowaniu poprzez termostat pokojowy.
3 - Termostat pokojowy blokuje pompę (aż do osiągnięcia termostatu Th21 )
4 - Tryb pracy / czuwanie i blokada pompy
5. 6 i 7 dotyczą już pracy w trybie drewna więc chyba Cię nie zainteresują
Jako ciekawostkę, dodam jeszcze jeden parametr:
Priorytet CWU jeśli P26= 1 lub 3
A54=
0 - CWU ma pierwszeństwo przed ogrzewaniem
1 - CWU i ogrzewanie są włączane razem
Kolega Pulawiak narzekał na "grzebanie" w parametrach.
Ja z kolei zachęcam do szczegółowego zapoznania się z zasadą działania pieca, do zapoznania się z parametrami itd.
Po zainstalowaniu pieca należy go "dopasować" do naszych wymagań. Każda instalacja jest inna, każdy z nas ma inne mieszkania. A to wpływa na dobór parametrów pracy pieca, żeby nie spalać już w listopadzie tony pelletu.
Ja mam na ten przykład małe mieszkanie, dociepliłem je i stwierdziłem, że nie są mi potrzebne wszystkie "moce" pieca. Mój ma ich pięć (5).
Chciałbym też, żeby piec pracował w trybie Auto i sam sobie modulował. Przy wykorzystaniu wsztstkich mocy, piec nie nadążał z modulowaniem i niepotrzebnie pracował na najwyższej mocy i spalał dużo opału.
Doszedłem do wniosku, że wystarczy mi moc około 8Kw i ze trzy moce do modulowania spalania.
Do tego służy parametr
Ustawienia Serwisowe
P03
Jeśli komuś nie są potrzebne wszystkie pięć, tam sobie zmienia.
Ja zmieniłem na trzy.
Spalam tym samym jeden worek pelletu na trzy dni.
Temp zadana na piecu 70 stopni
Temp CWU 55 stopni
Temp w domu ustawiona na 24 stopnie od 14:00 - 22:00
Od 22 do 14 ustawione 21 stopnie
W celu podgrzanie przed wyjściem do pracy od 04:00 - 05:00 ustawione na termostacie 24 stopnie.
Każdy orze jak może i szuka oszczędności a forum jest po to, żeby sobie pomagać i wymieniać się doświadczeniami
Pozdrawiam 😉
  • 2 miesiące temu...
Co chwilę coś. Teraz mechanizm czyszczący zabrał ruszt do tyłu do samego końca i już nie wrócił i sobie bucy. Rozkręcałem, stukałem młotkiem co by pomóc ale nic. Tak jakby silnik działał już tylko w jedną stronę.
Edytowane przez yepek
Powrót do ustawień fabrycznych pomógł wrócić rusztowi do palnika natomiast dalej wyskakuje błąd er25.
Nie powinieneś tego wyłączać.
Spróbuj wyregulować czujnik zaznaczony na zdjęciu. Powinien świecić na czerwono.
Jeśli uprzesz się, żeby wyłączyć, to ustaw P49, 50 i 51 na 0
  • 4 miesiące temu...
  • 8 miesięcy temu...
Dzień dobry mam zakupiony piec na pellet firmy ferroli . Niestety padł główny panel sterowniczy .Piec nie ma nawet dwóch lat .Nie chcą uznać reklamacji , serwis w Ostrołęce nie odbiera telefonów.Czy może ktoś podpowiedzieć co dorobić w takiej sytuacji .
  • 6 miesięcy temu...
Dzień dobry wszystkim
Stalem się posiadaczem ferroli premium 12kw i mam z nim cały czas problem polegający na zasypywaniu koszyka co jakis czas. Dwa dni chodzi na trzeci dzień koszyk zasypany na full. Próbowałem zmieniać na wszelkie sposoby ilość peletu i moc nadmuchu. Moc pieca też w różnych kombinacjach ustawiana.
Termostat ustawiony na sterowanie pompą wody.Domek 70m2 -5 grzejników,Bojler 120l na osobnej pompie.
Proszę o pomoc. Może macie namiar na jakiegoś dobrego serwisanta zachodniopomorskim ,okolice Kamienia Pomorskiego
W dniu 2.04.2021 o 22:56, Edferroli napisał(a):
Dokładnie to takie coś do hasła sie tylko uruchamia.
Witam. Czy doszedł Pan jak wpisać hasło z podanych liczb, bo za każdym razem się zmieniają.
  • 1 rok później...
Witam wszystkich,
czy ktoś z szanownych kolegów mógłby sie podzielić nastawami pieca Ferroli Premium 18kw?
Czy nastawy domyślne z instrukcji są ok, czy trzeba je zmienić?
i dodatkowe pytanie za 100pkt, jak uruchomić oryginalny termostat pokojowy Ferroli z tym piecem? Walczę i walczę i nic 😞
Pomóżcie.
A i jeszcze jedno.
Przy rozpalaniu podajnik ma prędkość 1.0sek.
Jak ustawić żeby było szybsze podawanie?
Wcześniej było 5.0sek, ale piec żyje własnym życiem i teraz ma 1.0sek.
Cześć,
czy ktoś ma doświadczenie z Ferroli BioPellet TOP 30 kW i regulacją parametrów serwisowych?
Mój kocioł pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych, ale mam wrażenie, że dość wolno osiąga zadaną temperaturę i nie pracuje z pełną mocą, kiedy jest to potrzebne.
Chciałbym porównać ustawienia z osobami, które mają ten sam model. Interesują mnie szczególnie dawkowanie pelletu, obroty wentylatora, poziomy mocy oraz modulacja.
Jeśli macie BioPellet TOP 30 kW, jakie ustawienia stosujecie i jak powinien prawidłowo pracować kocioł przy maksymalnym zapotrzebowaniu na moc?
Chodzi mi dokładnie o BioPellet TOP 30 kW, nie BioPellet Premium.
Dziękuję!
