Ferroli Biopellet Premium
Tak jak obiecałem kilka zdjęć kociołka. Komora spalania wyłożona szamotem, nowy sterownik, nie widać wiszących zawirowywaczy czyli trochę inaczej chyba lepiej to teraz dopracowane. Płyta główna też dostępna od ręki.Dwa wentylatory i nowy palnik z czyszczeniem mechanicznym.
  • Odpowiedzi 813
  • Wyświetleń 242.2 tys.
  • @Braus proste, co nie? Lubie to! Dla ksiegowej, fryzjerki, nauczycielki itd. jak znalazl 😉
  • A ja bym szukał czerwonego Ferroli żeby się nie męczyć.
  • Przyjechała 12kw Ferroli Biopellet Premium jakaś taka zgrabniejsza miła dla oka. Biopellet Premium 18kw odpalony ale nie miałem czasu sprawdzić tego czyszczenia. Pracuje normalnie jak Pro, obsługa dot
A tak się zastanawiałem czemu nie zrobili koszyka wyjmowanego a potem patrzę że zdejmuje się w całości z kołnierzem. Dziwię się że otworów napowietrzających tam nie ma trochę wyżej. Zobaczyl bym jeszcze jak wygląda sterownik, czyszczenie palnika oraz zawirowaczy. Na pompę widzę znów pożydzili.
Ile takie coś dla klienta brutto?
Ogólnie i tak wewnątrz wszystko lepiej wykonane z zewnątrz identyczne jak Pro. Te dwa boczne kanały będą odpowiedzialne za odprowadzanie spalin przez wentylator wyciągowy. Drugi wentylator dostarcza powietrze do procesu spalania bez żadnych dodatkowych rur. Nie wiem jak to się zachowa przy większej ilości popiołu. Spróbuje to jutro koło południa zdemontować i uruchomić, chwilowo stoi na zewnątrz.Zobaczymy czy w trybie ręcznym to pójdzie bo w innym wypadku wyrzuci błąd bo będzie się chciał odpalić. Cena średnio tysiąc z małym hakiem więcej niż Pro.
Edytowane przez pospisz
Powinno się dać uruchomić. Ja pamiętam włączałem czyszczenie Laguny jeszcze jak była na palecie :-) A powiedz mi jak pojemność zbiornika paliwa? 105kg jak w Pro?
Tak, 105 kg tutaj też się wychylili i dodali osłony zawiasów.
Sterownik z możliwościami PRO a zmiana na dotykowy czy jednak rozbudowany?
Oczywiście po uruchomieniu standard er09 i wygaszanie. Czyszczenia nie uruchomiłem a na krótko nie chciałem. Zdjęcia z rozbierania zawirowywaczy. Moim zdaniem nie ma tragedii praktycznie klucz 10 i około 12 śrub praktycznie można by zastąpić śruba z łbem motylkowym. Śruba która trzyma dźwignie czyszczenia można wyjąć z górnym szamotem kotła i mamy otwór na przestrzał.Z sześciu otworów spada do popielnika z prawej i lewej strony a z czterech do tylnego kanału odkręcanego pod palnikiem.
Teraz wyświetlacz, przepraszam za jakość. Nie robiłem zdjęć podmenu bo dalej trzeba być mistrzem kodowania i ich znajomości.
No przynajmniej płomień nie liże zawirowaczy. Sterownik fajnie wygląda, czytelnie.
Tylko te kody żeby nie grzebać, spróbuję jutro wyrwać instrukcje serwisowa o ile jest. Ciekawy też jestem czy to podcisnienie działa. Klikając w zawór i dodatkowe menu nie chce reagować możliwe że trzeba kodem gdzieś odblokować. Ogólnie uważam że będzie lepiej z procesem spalania regulacja podajnika i dmuchawy od - 5 do +5 może wystarczy. W instrukcji widziałem więcej okien nawet z odczytem tlenu. Może to kwestia płyty głównej. Jutro zerkne jeszcze czy podczas wygaszania się nie czyści bo coś tam pracowało jak w pro dmuchawa ale może też się czyści po wygaszeniu. Dopiero później o tym pomyślałem.
Czekam na wycenę z tym kotłem a okazuje się że nie ma dokładnej instrukcji?
Sorry, źle zrozumiałem
Czekam, czekamy na więcej info.
Po wielu przeczytanych poradach chyba postawie bna prostotę. Obawiam się tego biawara i pluma a ferroli to jednak prosty kociołek bez mecyji.
Ta temp bufora to o cwu chodzi? Chcąc sterować kilkoma obiegami musimy dokupić dodatkowy ster tak jak w PRO?
Niestety tak.
Masz tu schemat Biawara z buforem, zasobnikiem CWU i instalacją mieszaną
Z tego schematu mogę skorzystać ale muszę wpiąć ster do bufora i ster na dwa obiegi. Np tech i2.?
Co do filmiku dzięki. Musi być zawór mieszający z siłownikiem?
Zaproponowałem Bwc 310 bo masz w komplecie z siłownikiem i wychodzi moim zdaniem korzystnie cenowo , plus sterowanie pogodowe.
Ja mam zamontowaną rozdzielnice bez silownika. Jakas rada?
Już gdzieś pisałem. Hydraulik kupił, zamontował, mówił że będzie wszystko ok. Teraz ja mam problem bo nie mogę dopasować kotła. Ferroli nie ogarnie dwóch obiegów, brak mi silownika w podłogowce a biawar to duży automat. poza tym mieszana inst to samobójstwo. Gdybym trafił tu rok temu...
Możesz przecież wymienić te 3-D na zaw z siłownikiem, tylko trzeba dobrać sterowanie tym siłownikiem - albo kocioł - najlepsza opcja, ale nie każdy ma albo dod sterownik np techa.
Mimo tego całego opluwania tego modelu proponowałbym biawara ew jakiś mały pseudo kominek prod włoskiej
Edytowane przez sambor
Do ferroli planuje dokupić tech i2. Ums key chyba nie obsługuje silownika. @sambor Jeśli zdecyduje się na wymianę to w ogóle mi się tam zmieści?
Zawsze możesz podkuć wnękę na siłownik, sam zawór ma podobny rozmiar, ale to trzeba w naturze przymierzyć - jesteś na + bo rur nie trzeba zmieniać ani dokładać.
Czy będzie to ferroli czy biawar to warto twoim zdaniem na wymianę na zawór z siłownikiem?
Widzę że @patyk87 mamy podobny problem i dylematy.
Wymiana 3-d na 3-D z siłownikiem na pewno jest warta tego ruchu.
A kocioł jaki by nie był przy tym metrażu co podajesz będzie i tak za duży, tobie potrzeba jakiegoś maleństwa ok 5-6kW,
