Witam wszystkich. Przymierzam się do wymiany kotła na ekogroszek. Zastanawiam się jak zrealizować ochronę powrotu,widziałem różne schematy tylko nurtuje mnie jedna kwestia. Wiem już ,że ochrona będzie przez zawór 3d z siłownikiem ewentualnie temperaturowy 50 stopni ale zastanawia mnie cały czas co będzie się działo z obiegami w których włączą się pompy jeśli zawór 3d lub temperaturowy będzie zamknięty dla powrotu z grzejników. Czy pompy nie są w ten sposób narażone na uszkodzenie czy po prostu nie będą pchały czynnika ? W 3d można chyba ustawić minimalne otwarcie to by rozwiązało problem ale w przypadku temperaturowego nastąpi całkowite zamknięcie powrotu?
W takim układzie pompy mogą kawitować. Sprzęgło jest potrzebne pomiędzy obiegiem kotłowym a obiegami grzewczymi. Wtedy przepływy się nie będą zakłócać.
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Sprzęgło troche kosztowna sprawa. Zawór 3 d mam pozostało siłownik dokupić i jedną pompę. Może ktoś kto używa zaworu się wypowie czy można na sterowniku ustawić minimalne otwarcie i zamknięcie zaworu? To by mogło rozwiązać problem włączonej przez sterownik pokojowy pompy w innym obiegu ponieważ już by miała gdzie pchnąć wodę w minimalnym stopniu. Przypuszczam że zawór temp. będzie zamknięty na powrocie całkowicie więc go wykluczam.
Weź poszuszkaj okolicznych majstrów niech Ci sprzęgło uspawają za pare groszy z profila 80x80, kawałka blachy i paru mufek...
Ochorne powrotu masz na krótkim obiegu przez sprzęgło. Start pompy ustawisz od 45 stopni i też będzie. Jak to węglak z podajnikiem to tam zawór ochrony potrzebny jak nie powiem co komu... Na minimalne otwarcie nie licz - nie działa to dobrze w praktyce.
Witam, chyba że zrezygnować z zaworu 3d i dać samą pompę kotłową. Sterownik ma opcję do jej podłączenia i funkcję ochrony powrotu. W instrukcji przeczytałem,że pracuje równolegle z obwodami co 1 i co2 a także cwu.  Gdy obwody przestają pracować pompa wyłącza się.
No i problem sam się rozwiązał. Czy obieg grzejników masz tak ogromny, że musisz mieć dwie pompy ?
Nie jest jakoś strasznie duży. Ale chciałem sobie dać możliwość sterowania pompami na parter i piętro za pomocą czujnika temperatury. Czyli dół niedogrzany działa jedna pompa i na odwrót aż do osiągnięcia temperatury. Czyli dołożenie pompy kotłowej i wyregulowanie instalacji tak by to sama pompa bez zaworów temp. dogrzewała powrót powinno się sprawdzić w tej sytuacji?
Edytowane przez SZELDON
Regulacja temperatury w domu poprzez wyłączanie i załączanie pompy to poroniony pomysł. Żadne z tego oszczędności jak i komfort cieplny. Jak na grzejnikach nie masz zaworów termostatycznych to je dołóż. Wtedy wystarczy jedna pompa "40" i zawsze będzie ciepło na górze i dole.
Witam, tak zaleca sprzedawca. Piec posiada zapalarkę . Czujnik pokojowy zgłasza za niską temp. i piec się rozpala(na dole jest znacznie cieplej dlatego chcę podzielić na piętra pompy) Myślę ,że może grudzień ,styczeń ,luty piec będzie chodził non stop ale w marcu czy kwietniu nie widzę sensu palenia na okrągło i pchania tego w instalację skoro jest zapalarka ale oczywiście mogę się mylić. Teraz rozpalam 1 dużą szufle od góry na dobe i tyle z całego palenia -dołu nie ogrzewam w tym momencie.Chcę wymienić na skamp-pv mini 9 kw lub skamp-pv 13 kw. Właśnie się zastanawiam nad mocą i ochroną powrotu bo przy zasypowcu nie mam w ogóle. Wynik z ciepło właściwe 8 kw ale czy napewno:)
https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7sdx
Gość Digitrax
Gdy jedziesz samochodem i osiągniesz docelową prędkość to wyłączasz silnik i wrzucasz na luz jadąc dalej aż samochód stanie i ponownie go uruchamiasz i rozpędzasz ?
W pracy kotła jest podobnie. Dalej i taniej "zajedzie" gdy będzie pracować stale z optymalną temperaturą.
Sprzedawca zalecać będzie wszystko by sprzedać towar.
Ok. znalazłem sprzęgło w fajnych cenach. Dzięki za podpowiedzi. Pozostaje dobrać wielkość kotła ale to raczej inny temat.
@Digitrax czy ty piszesz o pelleciaku?
A ten przykład z samochodem to nietrafiony, pracowałem w PKSie, wiem jak się robiło normy, co prawda nie wyłączało się autobusu, ale luzik i jazda dalej.
Gość Digitrax
Masa autobusu robiła za bufor. W małym aucie rozbieg i jazda na luzie nie jest aż tak spora jak w ciężkim pojeździe.
Piszę o kotle na paliwo stałe. Przepalanie było "modne" w piecach kaflowych. W kotłach CO jest to nieekonomiczne.
W pelleciaku po to masz zapalarke żeby jej używać. W takim kotle nieekonomiczne jest palenie stałe jak w ekogroszku.
  • Zgadzam się 2
@eliks z doświadczenia z kilkoma kotłami SASa w których sterownik pozwala na pracę w nadzorze oraz w instalacji bez bufora mam zupełnie odmienne zdanie. Spalanie dobowe potrafiło być mniejsze nawet o 5 kg przy pracy ciągłej niż z wygaszaniem i odpalaniem co 3-4 godziny. Sam proces rozpalania czyli podsyp zużywał tyle peletu co praca w nadzorze przez 1,5h, minusem było tylko większe zanieczyszczenie kotła ale 2 tygodnie spokojnie można było palić.
Edytowane przez Darekgra
Wiem że palisz w ten sposób Darek, ale zapewniam Cię że to są odosobnione i wyjątkowe przypadki. Mam pod opieką SASa Bio Solida i znam ten palnik, wiem że to na niskiej mocy nie potrafi sprawnie działać, nie wyobrażam sobie tam pracy w nadzorze.
To wszystko zależy od wielu czynników  u mnie praca ciągła to tylko w dwu cyfrowe mrozy , w innym przypadku to praca na zasadzie zagrzej i wyłącz się  .
No tak, a teraz ile tych mrozów jest? Fakt że ciągle trzeba przepalać i patrząc na pogodę do 18. maja nadal będzie różnie. Przy paleniu ciągłym z mocą 3KW to 0,8kg/h, to marnotrawienie opału.
