Smola w piecu masakra
54 minuty temu, Danielo8319 napisał:
Oj to na pewno, wszystko będzie jak trzeba. Tylko jak włączyć ten pid
0j trzeba tylko aktywować :)
  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 12 tys.
  • To chyba mamy 2 różne instrukcje. Bo Defro pisze wyraźnie, mimimum 60* a zalecają 65* na wyjściu i 55* na powrocie, ale pewnie nie masz pompy kotłowej więc to jest nie do uzyskania. A zaczęło Ci smoli
  • Kocioł ma PiD i czujnik spalin w komplecie. Jest w gnieździe na tylnej ścianie kotła, z przewodem w białym oplocie. Mam taki sam model i widzę, że tu jest gruba katastrofa-nie ma powietrza w kotłowni,
Godzinę temu, HarryH napisał:
Menu ustawień >Wybór PID
Ale co do przyczyn smoły podtrzymuję mój 1 post.
Jak najbardziej i warto to sprawdzić
Ponownie dwa posty co 2 minuty - połączono.
W poniedziałek może uda się uruchomić, oczywiście dam znać co i jak koledzy, i oczywiście dziękuję za wszystkie wskazówki,
A więc panowie, dzisja uruchomiłem piec, oczywiście wszystko wyczycilem jak trzeba, i od razu znalazł się problem, gościu który m pilnował nie wyczyścil ani razu tego syfu co jest na samej godzę przed wylotem do komina. Było tego naprawdę dużo. Jak rozpaliłem piec bardzo szybko dobił do 35C i jak poszło na podłogę i grzejniki to trochę dużej mu zajęło dobić do 60C ale nie było nie z tego co wcześniej wszystko ładnie się paliło. Przy 57C włączył się alarm że temperatura nie rośnie, ale podobno tak jest jak przez 3h nie dobije do zadanej (dom tydz nie grzany) kliklem ok i wszystko wróciło do normy.
Witaj
Czyli dobrze przeczuwał kolega @HarryH
Rozumiem, że czujnik spalin już jest i pid aktywny?
Właśnie kolego, nie na paliłem po staremu, teraz doszedł czujnik i pewnie zamontuje go jak w roce po 11 kwietnia, narazie wygasiłem piec bo nie chce by już tamten mi zaglądał bo znów coś się wywinie.
:) ok, spoko
Zmień temperaturę załączenia pomp na 45 C to będzie zdrowiej dla kotła i masz szansę uniknąć alarmu "temperatura nie rośnie".
