Gość Visitor1230 Opublikowano 9 Lutego 2020 #26 Opublikowano 9 Lutego 2020 (edytowane) 20 godzin temu, Wacale napisał: Wynik Http://cieplowlasciwie.pl/wynik/70kg Mam dwie lazienki jedna wanna druga prysznic. W przypadku nieogrzewanej piwnicy ten kalkulator jakos mocno przeklamuje . Jak tam bedziesz mial kociol to zaznacz ze ogrzewana. Zobaczysz co sie zmieni. 41 minut temu, eliks napisał: I tak weźmie 19KW bo go instalator przekabaci że musi brać z "zapasem", pytanie z zapasem na co? Spytaj się instalatora czy wie ile spala kocioł na mocy 19KW. No masakra. Eliks ty masz 18 kW i podobna powierzchnie. Ile godzin dziennie przy obecnej pogodzie kociol pracuje? Albo inaczej ile pelletu schodzi na dobe? Dla autora informacja ze ten kociol sie wygasza i prawnie moduluje moca. 3 godziny temu, Wacale napisał: Po rozmowie z instalatorem dowiedzialem sie ze lepiej wziac tego 19kw 19kW zjada na dobe 65 kg wegla. A pewnie chcesz spalic 25 max przy mrozach. To jakiej mocy potzrzebujesz? Jak myslisz? 3 godziny temu, Wacale napisał: i wg. niego bedzie to najbezpieczniejsze opcja. Zapytaj go czy 30kW nie bedzie jeszcze bezpieczniejsza opcja. 37 minut temu, Trener40 napisał: ..,, więc jest szansa, że nas nie opuści ;). Hehe. Widac ze ten jego instalator "kumaty" jest. Jezeli jeszcze mu to podlaczy … No wlasnie… A potem dlaczego tak duzo pali? Skad sadza w kotle. Dlaczego kociol koroduje w popielniku. Edit: od wczoraj niezle u mnie wieje. Ogrzewam 70m² raczej slabo ocieplone. Kociol pracuje na sredniodobowej mocy 2,9 kW. Kociol ma 12 ale mam bufor. Edytowane 9 Lutego 2020 przez Visitor1230 Cytuj
eliks Opublikowano 9 Lutego 2020 #27 Opublikowano 9 Lutego 2020 17 minut temu, Visitor1230 napisał: Eliks ty masz 18 kW i podobna powierzchnie. Ile godzin dziennie przy obecnej pogodzie kociol pracuje? Moc kotła do dokładnie 16,5KW. Palę od 9 do 12h dziennie. Na godzinę średnio bierze dobre 2kg pelletu. Edit: w domu minimum 23*. Cytuj
mac65 Opublikowano 10 Lutego 2020 #28 Opublikowano 10 Lutego 2020 W dniu 9.02.2020 o 00:17, Wacale napisał: Co myslisz o wyniku z cieplo wlasciwie? W przypadku budynku o regularnych kształtach jak w Twoim przypadku te wyliczenia sa jak najbardziej realne , natomiast jeśli chodzi już o sam kocioł i jego specyfikę pracy ( praca ciągła z modulacja mocy ) to należy pamiętać że kocioł będzie jedynie uzupełniał ciepło a nie za każdym razem startował od zera i nagrzewał instalacje i całą akumulacje którą jest sam budynek ze wszystkimi gratami w środku . Przy pracy ciągłej przewymiarowanie kotła to katastrofa w okresach przejściowych jesień i wiosna , kocioł przewymiarowany będzie miał nadwyżke mocy z która na pewno nie poradzi sobie starowanie kotła bo moc minimalna kotła będzie za duża w stosunku do zapotrzebowania . Co do kosztów rocznych to wydaje mi się trochę za dużo przekładając to na moc średnią z wyniku koszty powinny być w okolicach 3t ekogroszku (5kw/1h = 5kWh = +/-0,8 kg /h) . Oczywiście przy takim kotle starowanie miejscowe w pomieszczeniach termostaty na grzejnikach. Pozdrawiam Cytuj
Wacale Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor #29 Opublikowano 10 Lutego 2020 A dlaczego musza byc termostaty? Pytam bo teraz nie mam nigdzie a grzejnikow instalacji nie zamierzam ruszac. Bylem dzis zobaczyc tego skam-p'a w minertu i wydaje mi sie taki jakis maly w porownaniu do sasa. Cytuj
Wacale Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor #31 Opublikowano 10 Lutego 2020 Chodzi o wielkosc? Nie to nic zlego. Tylko pisze co widzialem. Nic wiecej sie nie dowiedzialem bo nie bylo szefa. Na moje oko jest ok. Chociarz sprzedawca polecal jeszcze Rbr-k 15kw. Cytuj
Jasiek11 Opublikowano 10 Lutego 2020 #32 Opublikowano 10 Lutego 2020 Jako instalatora weź minertu i sprawa rozwiązana. Cytuj
Wacale Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor #33 Opublikowano 10 Lutego 2020 Bede dzis z nim rozmawial, bo narazie jest nieosiagalny. Kolega @Pieklorz tez mi o nim pisal, ze w porzadku firma. Cytuj
robert1991 Opublikowano 10 Lutego 2020 #34 Opublikowano 10 Lutego 2020 A co Ci Pieklorz doradził co do wielkości kotła? 13 czy 20? Cytuj
SUSPENSER Opublikowano 10 Lutego 2020 #35 Opublikowano 10 Lutego 2020 Skam-PV 13 ze sterownikiem SKZP-02 Full to według mnie najciekawszy zestaw jaki możesz wybrać - pewnie masz komin z cegieł bez wkładu więc weź pod uwagę, że w większości kotłów zbyt chłodne spaliny go szybko zniszczą, a w Skamie łatwo możesz podnieść temperaturę spalin gdy będzie niska. Potwierdzam, że Minertu to porządna firma. Cytuj
Wacale Opublikowano 10 Lutego 2020 Autor #36 Opublikowano 10 Lutego 2020 No tak jak pisze Suspenser, proponowal mi skampa 13kw lub technixa 15kw z palnikiem sv200 i sterownikiem skzp02 full. Cytuj
robert1991 Opublikowano 10 Lutego 2020 #37 Opublikowano 10 Lutego 2020 Ale widzę że przynajmniej dojrzałeś do decyzji że 20 jest za duża... Cytuj
mac65 Opublikowano 17 Lutego 2020 #38 Opublikowano 17 Lutego 2020 W dniu 10.02.2020 o 15:01, Wacale napisał: A dlaczego musza byc termostaty? Pytam bo teraz nie mam nigdzie a grzejnikow instalacji nie zamierzam ruszac. Bylem dzis zobaczyc tego skam-p'a w minertu i wydaje mi sie taki jakis maly w porownaniu do sasa. Oczywiście że nie muszą ale one zapewniają ze kocioł może zareagować na to co dzieje się w budynku. Termostaty dają możliwość ustalenia temperatur dla poszczególnych pomieszczeń i pośrednio wymuszają przekierowanie ciepła tam gdzie jest jeszcze potrzebne co w efekcie powoduje zmniejszenie mocy kotła i mniejsze spalanie , poza tym pracują płynnie co przy kotle węglowym jest dość istotne . Ponadto zapobiegają przegrzewaniu pomieszczeń zwłaszcza takich które na przykład dzięki dobremu nasłonecznieniu nagrzewają się szybciej w ciągu dnia . Dodatkowa cechą termostatów grzejnikowych jest możliwość całkowitej blokady ogrzewania wybranego pomieszczenia a jednocześnie nie dopuszczają do zamrożenia tego pomieszczenia bo czy chciał czy nie i tak przy około 7 C w pomieszczeniu zaczynają się otwierać co zapobiega uszkodzeniu instalacji w części budynku z wyłączonym ogrzewaniem . Długo by pisać o zaletach tego rozwiązania . Pozdrawiam 2 Cytuj
