Deflektor - zostawić, czy wymienić?
Cześć wszystkim Palaczom 🙂
mam pytanie - jak myślicie, zostawiać deflektor, czy kupić nowy - wymienić? Przepalił się uchwyt / hak tylko, musiałabym kupić nowy - i tu pytanie czy kupić łańcuch czy sztywne mocowanie. Między uchwytem mocującym a retortą jest 40cm (odliczjąc 15cm przestrzeni pomiędzy deflektorem a retortą) muszę kupić hak/ łańcuch 25cm. Czy dostanę takie coś w castoramie lub innym makrecie budowlanym? Deflektor hula już 10 rok - stan jak na zdjęciu - mocowanie przepaliło się, bo było palone na ruszcie i nie był zdjęty 'dzwon'.
pozdrówka i ciepełka w domach i mieszkaniach 🙂
Dodano prefiks
Sam chciałam montować i wyczytałem że nierdzewka/ kwasowka wytrzyma bez problemu. Były takie rzeczy na allegro.
Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka
Wiele osób zamieniło żeliwny deflektor na taki z nierdzewki właśnie.  Efekt ponoć bardzo dobry. Kupić psią miskę, tylko dobrać średnicą do obecnego deflektora, i powiesić dnem do góry.
Ja też powiesiłem miskę, więcej pyłu spada do popielnika, najlepsze to coś takiego jak dzwon bo górą się skupia płomień, tam jest najwyższa temperatura i dobrze sadza się dopala.
Edytowane przez Kriters64
Mówiłem odnośnie montaż - drut czy hak z nierdzewki. Deflektor to raczej ceramiczny. Z tego co znam te technologię to nie ma sensu nic innego.
Na wieszak to zwykły kawałek płaskownika, czy co tam się wala pod ręką. W defro jest właśnie zwykła blaszka i nie ma na niej żadnego śladu zużycia.
Myślę że spokojnie starczy.
Ja chciałem zrobić raz a dobrze i do tego w zasypowcu ostro palonym drewnem.
Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi, lecę po nowy hak, podwieszam i pobawię się dziś z ustawieniami pieca :) - jak ja to uwielbiam.
Miłego dnia wszystkim
U siebie kiedyś zastosowałem starą tarczę hamulcową od samochodu - największą jaka weszła - działało to dobrze i było nie do zajechania.
A ja miski fajnej jak na tym zdjęciu powyżej nie mogę u siebie kupić a mój deflektor mi się nie podoba choć ma takie jak by śmigła to założę sobie garnek z nierdzewki 4 litrowy bo takie zostały po gazie i nie nadają się do indukcji , co będzie to będzie .
Miska lub garnek z nierdzewki podwieszony nad palnikiem, nie może być ani za duży, ani za mały. Musi być dobrany do średniej rozwijanej mocy na palniku. Bardzo dużą rolę w prawidłowym dopalaniu gazów ma odpowiednio dobrana wysokość zawieszenia takiego deflektora nad koroną palnika. Jak będzie zła, czyli za nisko lub za wysoko, to będzie kopcić. Więc trzeba to dobrać doświadczalnie do swojego kotła i palnika.
Ja powiesiłem patelnię stalową  fi=28cm kupioną za kilkanaście złotych , uciąłem rączkę , w środku otworek
Sprawuje się bardzo dobrze od  października
10 godzin temu, sambor napisał:
Bęben hamulcowy jest lepszy, kieruje płomień w dół na palnik, co dodatkowo poprawia spalanie,
Bęben jako kształt jest lepszy od tarczy, jednak tylko wtedy będzie lepszy od miski gdy palnik utrzyma w miarę stałą i wysoką temperaturę takiego deflektora, a więc gdy palnik sporadycznie wchodzi w stan czuwania, w przeciwnym wypadku cienka miska z k.o. będzie lepsza bo szybciej się rozgrzewa, czyli szybciej dochodzi do optymalnego dopalania.
Ja mój fabryczny deflektor dawno mam zdjęty i do wczoraj były zrobione z płyt żaroodpornych taki ala labirynt dla spalin i wszystko było ok poza jednym czyli te lotne farfocle takie siwe ,gromadziło się to w tych kanałach masakrycznie i po miesiącu palenia nazbierało sie tego połowa wiadra i aby to wyczyścić trzeba było te płyty wyciągać a wiadomo że one ciepło trzymają dobę chyba ,
ale wczoraj porozbierałem te kanały i na starych 2 rusztach położyłem garnek z nierdzewki 4-ro litrowy i już widać że to będzie strzał w dychę bo te farfocle trochę się spalają w tym garnku a reszta spada do popielnika , sadzy ani przedtem nigdzie nie było to tym bardziej chyba teraz jej nie powinno być , na mocy niskiej (90% czasu) ten garnek jest ciemno czerwony łącznie z tym grubym dnem a na wyższej od 4 do 6kw już jasno czerwony ,dobrze jest .
@berthold61Oczywiście dno garnka Ci się rozpadnie bo pewnie jest tam kawał obcego metalu, czyli to grube dno nie jest monolitem całego garnka, ale to nie szkodzi bo jak się rozpadnie to usuniesz i działać będzie dalej :) Nie drogo a można spróbować, ja mam coś podobnego https://kuchnioland.pl/pol_m_Dom_Kuchnia_Miski-kuchenne-335.html
Zamówiłbym taką miskę ale jak nie dotknę to nie kupię bo może się okazać że to grubość rynny , ten garnek ma grubość chyba 1,5mm , dosyć taki masywny , denko pewnie odpadnie ale jak mówisz wyrzuci się i tyle .
Na taką okoliczność mam łańcuszek i haczyk by w razie czego obniżyć lub opuścić na ogniwku.
Oczywiście skoro działa i jesteś zadowolony, to po co zmieniać? :)
U mnie zarówno miska, jak i garnek wytrzymują rok w kotle, zachęcam do eksperymentowania z różnymi typami garnków i misek z nierdzewki, bo efekt ich zastosowania, może przejść nasze oczekiwania 42.gif
Stawiam że cię na wzór czaszy generuje turbulencje i lepsze zmieszanie z powietrzem.
Defro ma takie coś, myślę że warto iść podpatrzec jako wysoko oni mają.
Jednak przy palniku który moduluje moc i ma przestoje pewnym rozwiązaniem jest ceramika.
Muszę do tego garnka zapakować dysk szamotowy? Lub chociaż prostokąt by utrzymać choć trochę temperatury. I'm grubszy tym lepszy by utrzymała dużo ciepła.
Micha cienka z nierdzewki nie ma potrzeby trzymac temperature. 1,2,3 i jest goraca wiecej,niž želiwo,lub ceramika.
Gdzieś tu na forum już istnieje wątek o deflektor ach.
Kolega o nicku dormario miał ciekawe przemyślenia i przeprowadził szereg testów. Był garnek z nierdzewki, a nawet dwa i ceramika u góry.
  • 1 rok później...
Witam. Mam pytanie może ktoś pomoże. Mam wysoki płomień i mój deflektor 18cm rozbija go tylko na bok ścianki i omija częściowo. Czy myślicie że 25 cm deflektor kupić? Kocioł mam 25 kw. Jaki rodzaj deflektora polecacie kupić?
