"Świeża podłogówka" częsty problem z zapowietrzaniem się . Zdjęcie instalacji do wglądu .
Gonzus1989
Filtr wydaje się brudny , zawór wymontowany - prowiziorka będzie jutro poprawiona.
To nic nie da przelewanie.
Ten sam skutek jak pedzisz na jednym obwodzie pompą.
Jaka pompa i jakiej srednicy rury do rozdzielacza ?
Filtr ok.
Wyżej w poście podałem parametry.
Wyzej w poscie to podajesz wilo grundfos i tyle po za tym to taki atm na 15 sekcji to jakas pomylka jeszcze na 20stkach .... ale to tez podajesz w poscie wyzej .
Pozdrawiam przeokropnie i zycze sukcesów.
A skąd taka ironia ? " przeokropnie" ? - człowieku dystansu trochę . Jak widzę sam nie jesteś alfą i omegą a sadzisz mi tu sarkazmem
  W dniu 25.01.2020 o 23:03, sambor napisał(a):
14 godzin
Mogę ,ale mnie nie ma na budowie. 28 to są.  Pompy wilo 2,5  25/1-4 2szt oraz na CO 2,0 25/1-6 nie są za słabe ?
Atm już nie ma również w poście wyżej jest napisane.
Dzięki za pomoc.
Myli chyba Pan uzytkownikow forum jakie 4kw? Ojojoj chyba cos nie tak.
Tak - odnośnik miałbyć do innego użytkownika.
Dzięki
Btw wrócmy do tematu.
Do tematu
Jezeli masz wilo 1-4 i nie masz nigdzie podrodze przewezen to powinna obrócic te 15 sekcji ... pod warunkiem ze jestes pewny ze sa takich dlugosci jak podajesz.
Mozesz jeszcze puscic po 3 petle na raz i zobaczyc czy przeplyw jest w okolicach 3l.
Odemnie ..cos kryzuje przeplyw do rozdzielacza
na CO jest mocniejsza 1-6 wilo .
Dzięki za rady . Jutro wezmę każdą pętle przewale ,przepcham wtedy zobaczymy co dalej..
Jeżeli nie uzyskam tego co ma być to będzie trzeba to robić lub coś innego.
Instalacja swoje ma spełnić
Ja jako inwestor nie będę zasilał 15kw potwora przez to tylko że mam słaby przepływ na pętlach  i niedogrzane pokoje . Dogrzać i bym pewnie dogrzał ,ale dlaczego mam dawać na mieszalniku dużo temp tylko dlatego że instalacja nie działa prawidłowo  , kiedy to mogę na niższej mocy osiągnąć to samo .
Zasilić z dwóch stron tzn ? w skrócie..
Tzn zasilanie równolegle podłączyć do drugiego końca belki
Rozwiń
Każdy budynek potrzebuje jakąś ilość ciepła i to nie ważne czy będzie to zasilanie niskotemperaturowe czy wysokotemperaturowe.
Twój budynek po docelowym ociepleniu będzie potrzebował około 4-6kW ciepła , więc na jaki rympał kupiłeś takiego jak sam piszesz "potwora"?
Wracając do tej instalacji - sprawdź ile można podłączyć pętli aby osiągnąć np 2l/min
Wiesz będąc na etapie budowy w jakimś stopniu trzeba bazować albo na kierownikach albo na projekcie. W projekcie mam 12 kw więc 3 kw miało być " modulowane lub ewentualnie w razie "w" " . Tak czy tak to akurat najmniejszy problem.  Gdyby człowiek miał czas poświęcił więcej czasu to i pewnie każdy etap budowy by zaprojektował samodzielnie aczkolwiek czas to pieniądz i niestety jest go mało więc komuś zaufać trzeba ,akurat piec mnie nie martwi.
Zaraz sprawdzę przykręce kilka i zobacze przy ilu pętlach mam 2l/min
Na 15 pętli w tej chwili mam przepływ 0,7l ( wszystkie rotamery na maxa otwarte ) - pompka na 3 bieg
Po zakręceniu 7 obiegów na biegu trzecim (pompka) uzyskałem 2l/min
Po zakręceniu 9 obiegów na biegu drugim ( pomkpa) uzyskałem 2l/min
Sporo pęcherzyków w Rotamerach i wciąż " bulgocząca woda " w instalacji .
To daj po jednej petli na kilka minut i po sprawie, masz zawor dopuszczajacy jeśli nie to kontrolola cisnienia.
Tez sie nabralem na polska modulacje .... kieszeni
Chyba autorowi chodzi o odpowietrzenie tak jak w tytule.
Ok Panowie na tą chwilę ; jutro biorę się za kompleksowy przelew każdej z pętli . Pytanie tylko z grubsza jak to zrobić żeby to miało ręce i nogi .
Wpiąć przewód zasilania z kranu w którym mamy ciśnienie  ( zaznaczone miejsce na zdjęciu  ?  )
drugim przewód przelewowy zdjęcie następne wpiąć w który odpowietrznik , dolny ,górny ? czy w inne miejsce ? - przewód do spływu w kotłowni wrzucić ?
Ewentualnie może jakiś sensowniejszy sposób ?
Do tego dolnego kranika wpinasz węża do kanalizacji, przecież to powrót i inaczej nie pójdzie woda, zasilanie podajesz do takiego samego na górnej belce, odcinasz rozdzielacz od instalacji , zamykasz wszystkie pętle i tylko 1 przelewasz wodą z kranu - wolno aby nie powstawały bąbelki, jak już na pewno nie lecą bęble z wodą to odcinasz pętlę , najlepiej z obu stron i następną lejesz itd...
Te zaworki po prawej stronie belki to mają zostać - to ręczne odpowietrzniki i nimi docelowo będziesz odpowietrzał, prawe strony belki mają być ciut wyżej aby się tam powietrze zbierało
natomiast wywal odpowietrzniki automatyczne
Ok - Dzięki . Zakręce automatyczne. Dzięki wielki.
Ps. Pompki jakieś włączać na trybie ręcznym ( kocioł wyłaczony ) ? czy nic nie włączać.
Zamiast do kanalizacji to wyprowadz na zewnatrz do wiadra i niech sie przelewa. W wiadrze widac czy juz czysta woda leci czy bable z powietrzem. Wody nie żałuj.
Ok - tak zrobię .
Rozwiń
Jedna to przy Rotemerze zakręcam a druga strona  ? :)  masz na myśli ze zamykam jedną i otwieram drugą w tym samym czasie ?
