Jak widać na powyzszm przykładzie ,gdzie pan serwisant usiłuje wmówić klientowi , ze  nie normalny dzwięk wydawany przez kocioł ,jest "normalny "  .To nasze "serwisy " i ich przedstawiciele po prostu wstydu nie mają .Gdzie takie odglosy w kotle ? Przecież to rzężenie obudzilo by umarłego
Edytowane przez jurek72
..., z jakiego powodu był wymieniany ten wyświetlacz przez serwisanta w nowym kotle?  Tylko pisz prawdę.
Edytowane przez Trener40
Prawda, że dziwne.. Może miał wypadek w transporcie :)
P. S. Żeby się nie okazało, że jeszcze za wszystko zabulisz, bo kocioł spadł wraz z paletą ;) to będą dopiero jaja.
13 minut temu, Puławiak napisał:
Ty nie kupiłeś jakiegoś lezaka z ekspozycji bo brak zestawu pompowego, wyświetlacz uszkodzony itd coś za dużo ttam tego dobrego.
KIT wstawiany był z powodu otwartej instalacji. Nie chciałem przerabiać istniejącego układu.
Nie wiem ,czy dobrze nazwałem element z wymiennikiem, który pozwala na pracę kotła przy niskim ( 0,35 ) ciśnieniu w instalacji. Zestaw pomp pozostał mi po wywalonym ekogroszkowcu.
28 minut temu, Trener40 napisał:
..., a tak na marginesie... Od kogo go kupowałeś w Łodzi?
W EkoFlam
A ile płaciłeś za ten kocioł wraz z przesyłką? O ile to nie tajemnica?
14.500,00 brutto
16 minut temu, Puławiak napisał:
Kolejny opór w instalacji ja bym tego tak nie zrobił.
Sam chciałem, to serwisant wykonał. Nie mam już miejsca w kotłowni na naczynie wyrównawcze, a nie kusiła mnie przeróbka instalacji.
Cena normalna plus do tego jeszcze kit R2 a ten na pewno z 1,5 albo około 2 tyś i do tego uruchomienie . Z ciekawości sprawdziłem u mnie w styczniu 2019 był sprzedawany po 14 500 z Kit R i zostały sprzedane 4 szt.
Edytowane przez Puławiak
56 minut temu, eliks napisał:
Widzę że jesteś strasznie bezczelny, w dodatku nie masz chęci współpracy z nami. Prosiliśmy Cię o zdjęcia, nie chcesz dać i ja wiem dlaczego. @gmaj22 wskazał Ci błędy w instalacji, podobnie jak Puławiak i nikt z Ciebie nie szydzi, ale ty upierasz się podobnie jak Twój serwis że tak ma być, więc niech tak będzie. Ja nie widzę sensu dalszej rozmowy z Toba, nie będziemy nachalni i na siłę Cię uszczęśliwiać. Zresztą, co ja tam wiem o tym kotle.
Zdjęcia nie mogłem wysłać, ponieważ dzisiaj pracuję, a kotła przy sobie nie miałem. Nie wdałem się w dyskusję na temat instalacji, gdyż po pierwsze dręczył mnie inny problem, a p drugie nie jestem specjalnym fachowcem. Mieszacz przedstawiony na zdjęciu ma bezpośrednie połączenie z wypływem gorącej wody z kotła - przed buforem. Ma też śrubunek , który nie zmieścił się w kadrze.
Załączam zdjęcie komory spalania. Przepaliłem dopiero 600 kg, ponieważ piec pracuje niewiele ponad 1 godz. dziennie.
OK, nie musisz sie na wszystkim znać/ Jednak przyjmij do wiadomości, że są tu osoby, które maja taka wiedzę i chcą Ci pomóc.
Potwierdż, czy na zdjęciu z mieszaczem króćce są dobrze znaczone: lewa strona-powrót z bufora, prawa -powrót kotła, góra-zasilanie od kotła do bufora?
/ciach/
PS: wstawiono zdjęcie z prawidłowym oznaczeniem wg opisu z postu poniżej.
Edytowane przez gmaj22
Czyli odwrotnie niz sądziłem. Niemniej zastanawia mnie znacznik na niebieskim pierścieniu, który może świadczyć o tym, że zawór może przymykać od strony pompy.
Mógłbyś ściągnąć zaślepkę ze skalą i pokrętło z trzpienia zaworu, żeby to sprawdzić i ewentualnie wykluczyć?
