Sas bio kompakt sterownik tech 555p
karolT
Witam wszystkich, jestem nowy na forum mam problem z piecem a mianowicie włączyłem ustawienia fabryczne w sterowniku tech 555p i nie chodzi mi pokojówka i ogrzewanie wody na bojlerze może ktoś się zna na pierwszych ustawieniach dom 100m2 grzejniki i podłogówka zawór 3 drożny afriso azv 643 ,proszę o pomoc !
Gość Visitor1230
Przeczytaj instrukcje sterownika. Tam jest wszystko co nalezy pokonfigurowac.
Z jednej strony żal mi łudzi których instalator zostawił z ręką w nocniku, z drugiej jednak nie bo sobie na to pozwalają.
Powiem szczerze. Ja po instalacji kotła zostałem dosłownie przeszkolony z obsługi kotła. Co jest co na sterowniku, funkcje i ustawienia pompy, gdzie wyczystka kotła, jak odpinać popielnik czy dopuszczać i spuszczać wodę w instalacji. To są niby szczegóły ale bez tego ani rusz
Dzięki za takie podpowiedzi ... Po ustawieniach pokojówki wyskakuje alarm że jej nie czyta piec działa na ustawieniach fabrycznych instalator wyjechał i będzie za 3 tyg w domu nie mam ciepłej wody niech ktoś podeślę chociaż ustawienia ręczne i niech poniektuży schowają sobie te tanie teksty że (żal nie żal  ) bo nie po to jest forum.
KarolT nic co ty do tej pory zostało napisane nie jest nieprawda. I czytanie instrukcji i staranie się zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Nie napisałeś dokładnie z czym masz problem ani nie zamieściłeś schematu i zdjęć instalacji. To niby jak mamy ci pomoc? Ktoś coś napisze w dobrze wierze a ty mu odpowiedz żeby sobie darował. Pomysł chwile zanim zaczniesz kogoś obrażać.
W życi z takim instalatorem, nie ma na co czekać. Wzywaj serwis to Ci wytłumaczą i pomogą
Zrobię zdjęcia i wieczorem wrzucę ,nikogo nie obrarzam, problem mam z tym że po włączeniu ust. Fabrycznych kocioł przestał czytać pokojówkę po włączeniu jej na sterowniku nadal jej nie czyta  i nie grzeje wody w bojlerze
No dlatego od tego się zaczyna. Zdjęcia i schemat instalacji. Skąd mamy wiedzieć co tam jedyni ciebie. A wody nie grzeje bo? Co masz w tej instalacji? Jakie zawory 3D 4d czy bez i jakoś inaczej? Przejrzałeś instrukcje? Ustawiles parametry tego co fizycznie jest w kotłowni?
Zawór 3 d na piecu ustawiłem pompy równoległe piec osiąga temperature   zadaną zawór słychać że się otwiera ale nie leci gorąca wodą do ogrzania bojlera na dom też słabo puszcza przy jego pracy mam 19 stopni
masz tylko podlogowke?
jak zapewniona ochrona powrotu?
narysuj schemat jak to wyglada i zdjecia co tam masz poustawiane w sterowniku
masz prawdopodobnie mozliwosc sterowania kazdym elementem z osobna - pompy dzialaja?
Pompy działają na podłogówke idzie przez zawór mieszający do 40 stopni jak się nie mylę na grzejniki ta na zdjęciu bez podajnika co jest bliżej pieca co do ustawień to chciałbym wiedzieć ust. zaworów jest parę opcji i czas ich otwarcia jak i temp. zadaną pieca jaką najlepiej
nie wiem czego nie rozumiesz mam podłogówke jak idzie przez zawór na podłoge ustawiony 30 stopni t nie wraca 50 na zdjęciu masz cały układ pomp na grzejniki
ustawienia
temp.co 60 histereza.2
temp cwu 40 histereza 5
temp.załańczania pomp 40
temp.zadana pokoju 0.00 min. jest 5 nie mogę ustawić
Posłuchaj. Masz tam zawor 3D na grzejniki. Możesz nim sterować z poziomu sterownika w trybie testu? Parametry dobrze wpisane?
Zawor strefowy na cwu działa prawidłowo?
I co oznacza ze nie masz cieplej wody?
Pisz używając interpunkcji.
Tak mam zawór włączając go ręcznie pracuje ale gorąca woda nie idzie tak jakby pompa z kotła nie puszczała
