Witam. Posiadam zbiornik cwu 300l lemet 20.300se. Chciałbym zamontować do niego grzałke elektryczną ale nie mam pojęcia gdzie. W opisie nie pisze gdzie się ją montuje. Proszę o pomoc.
Tak na szybko w opisie jest podane ze grzalka jest opcjonalna. Moze tej opcji brak u Ciebie.
Tak czy inaczej sa tam dwa "przylacza kołnierzowe"? Kupic i wymienic z mozliwoscia wkrecenia grzalki.
Jak te kolnierze sa z nierdzewki to rozwiercic i wspawac mufe 6/4 - brak gwarancji i ryzyko.
No właśnie jak kupowałem ten zbiornik to właśnie dlatego że można opcjonalnie podłączyć do niego grzałke. Zbiornik kupowałem około 3 lata temu więc chyba już po gwarancji.
W instrukcji tego modelu nic nie pisze o grzałce, może można zmienić przyłącze kołnierzowe na takie z gwintem do grzałki.
Natomiast ciężko widzę spawanie, gdyż wnętrze , czyli to przyłącze też jest emaliowane więc spawanie uszkodzi powłokę.
Można coś zamiennego z mufą dorobić z nierdzewki.
Dziękuję za rady. Będę musiał zadzwonić lub napisać do producenta może coś się da zrobić, bo już mam dość tego ekogroszku 40 kg na tydzień idzie a połowa nie spalona.
Kupujesz taka grzałkę i wiercisz 3 otwory w rewizji (tu gdzie strzałka) - 2 na grzałkę, 1 na termostat w obudowie rurkowej. Dobrej klasy jest taki osprzęt do biawara, u mnie działał 12 lat, aż elektrociepłownia wreszcie do mnie doszła.
Zawór bezpieczeństwa obowiązkowy!! (prąd jest niebezpieczniejszy od kotła).
  • 2 miesiące temu...
Witam. Dawno mnie nie było. W dalszym ciągu nic nie załatwiłem z tą grzałka. Dodzwonić się do producenta nie udało, na email nie odpisał. Kolego możesz mi pomóc w wykonaniu twojej rady. Jakieś linki itp. Z góry dziękuję
Ale do tego trzeba mieć gwintownik 6/4, który pewnie kosztuje więcej od grzałki. Do zwykłej wystarczy wiertarka, którą każdy ma.
Napisałem "zrób gwint", nie miałem na myśli że zrobi to samodzielnie. Ja zawiozłem do tokarza i i za 20 zł. miałem gwint.
Spytam się autora tematu - czy masz pewność że na wysokości dekla rewizyjnego jest miejsce w bojlerze na grzałkę - czasem wężownice są na styk.
Zanim cokolwiek kupisz trzeba sprawdzić co jest w bojlerze za tym deklem.
Po co kombinować z gwintami itp skoro są grzałki P&P...
Przykładowo:
https://allegro.pl/oferta/grzalka-2000w-do-wymiennikow-lemet-gp2-0-kw-7812451744
Mam taką zamontowaną w zasobniku LEMET 300 litrów, możliwe że takim samym jak autor tematu.
Zasobnik na dwie rewizje, grzałkę mam zamontowaną w górnej, bo dół zasobnika grzeję solarami, od połowy dogrzewa grzałka, a w sezonie grzewczym górną część grzeje kocioł (choć z racji nadwyżki energii z fotowoltaiki w tym sezonie grzewczym wyłaczyłem grzanie CWU z kotła).
EDIT: Sprawdziłem, mam taki sam zasobnik co autor tematu.
Autora interesują grzałki G.P. z pośród dostępnych na stronie:
http://www.lemet.pl/produkty/08-03-grzalki-elektryczne-z-ukladami-sterowania.html
Do 3kW na 230V, powyżej na 400V
EDIT2:
Zgodnie z rysunkiem ze strony:
http://www.lemet.pl/produkty/03-01-pionowe-emaliowane-ogrzewacze-wody-z-dwiema-wezownicami-200-400-seria-se.html
pod obydwona rewizjami jest miejsce na grzałkę między wężownicami, kwestia miejsca montażu to tylko wybór użytkownika czy chce grzać całość czy tylko od połowy (przy solarach na przykład).
Edytowane przez LordFalcon
