Naczynie przeponowe cwu
tu masz zdjęcia FlowJet'a firmy Reflex opisany przez @emigrant  post #164
Edytowane przez Gonzo19
a myślisz, ze to jest jakieś drogie? to sa zwykłe naczynia, tylko specjalnie dedykowane do cwu , FlowJeta nie musisz kupować, trójnik jest w komplecie
no to prościej się nie da, po drodze na rurze zasilania zimnej wody do bojlera wstawiasz tylko trójnik i po wszystkim. naczynie przykręcasz do tego trójnika. A jak chcesz mieć możliwość odłączania zbiornika w celu np. wymiany, konserwacji itp. to w trójnik wkręcasz Flowjeta a do Flowjeta zbiornik. Wstawiałem zdjęcie wcześniej ale masz jeszcze raz z opisemDSCN0225.thumb.jpg.eaabb65b2143386af625621097e3bfc7.jpg
Jak chcesz więcej zdjęć, to dopiero w przyszłym tygodniu zrobię, będą po ukończeniu całej działającej instalacji
@Gonzo19
Czyli u Ciebie jest naczynie przepływowe,tak wnioskuję.
Ja jedynie znajdę miejsce (może) na naczynie ze stojącą wodą.
Bardzo Wam dziękuję.
Edytowane przez Gość
tak, mam naczynie przepływowe, a miejsce na takie znajdziesz wszędzie w kotłowni. zobacz jak u mnie idzie zimna i ciepła woda użytkowa. niebieski zimna, czerwony ciepłaDSCN0236.thumb.JPG.bde042d6c7011e75362251fcaa07f159.JPG
@Gonzo19
Tak,tylko że wszystko już mam porobione a między bojlerem a ścianami jest też niewiele miejsca i tak myślę wrzucić naczynie na strych bo znajduje się on zaraz nad bojlerem.
jak na strychu nie ma ujemnych temperatur to może być, ale mogą być trudności w obsłudze.
@Gonzo19
Hmm,w jakiej obsłudze:)
Na strychu mam nw dobrze zabezpieczone i zimę przetrwało pod kołderką z wełny. Na czujniku wskazywało w najzimniejsze dni jakieś 10°C,więc ok.
nie wiem, zakładam, ze czasami coś trzeba przy nim zrobić, a co? diabli wiedzą.
To nie jest zabezpieczenie bojlera przed zbyt dużym wzrostem ciśnienia, to tak jakbyś patykiem przez okno hamował samochód.
To jest po to aby woda podczas zamykania nie tłukła w instalację- taki tłumik hałasu.
  • Przydało się 1
  • 2 lata później...
Jak zatem winno być zamontowane naczynie przeponowe do CWU. Ja obecnie mam do dołu. Widzę, że sporo schematów, gdzie naczynie jest skierowane do góry.
Jak zatem jest prawidłowo ?
