Palenie w piecu od góry
Noooo...chyba nie pogadamy.
Użyj translatora:)
W cytowanym przez Ciebie poście tłumaczyłem sposób ustawienia sterownika. Musiałbym odświeżyć sobie tamten temat. Jeśli masz pytanie to użyj tłumacza.
Hejka:)
Edytowane przez BORA
Ryni jesteś dobrym moderatorem, postarałeś się:) Stary temat i trudno zrozumieć tłumaczenie, ale postaram się troszkę wyjaśnić.
Na początek mam pytanie o typ sterownika. Skoro Defro to domyślam się że może to być ST 28 z PID lub ST81 z PID. Skoro kolega Molmisi cytuje mój post , sądzę że posiada ST81 zPID.
W sterowniku ST81 z PID, ciagła praca wentylatora przy rozpalaniu to nie jest usterka. Sterownik ma I etap czyli ROZPALANIE , i wentylator przy rozpalaniu nie zwalnia obrotów do momentu gdy zaczyna się zbliżać do ustawionej w sterowniku wartości temperatury spalin, bo ta jest priorytetowa. U mnie było to 300*C. Gdy temperatura wody osiągnie ustawione minimum np. 45*C, wentylator na kilka minut się wyłącza i sterownik przechodzi do II etapu , czyli PALENIA. Dopiero w tym trybie nadmuch działa w PID i stara się oscylować z temperaturą spalin, którą w menu ustawimy. Ja miałem 160-200*C. Po jakimś czasie gdy kocioł się wygrzeje, temperatury spalin spadają znacznie, nawet do ok.70-100*C.
Moja konfiguracja :
USTAWIENIA WSTĘPNE PRACA RĘCZNA
- siła nadmuchu : 30%
- histereza kotła : 1
- histereza CWU : 5*C
- załączenie pompy CO : 45*C
- załączenie pompy CWU : 38*C
MENU INSTALATORA kod dostępu 00012
- max spaliny : 160-200 *C
- max spaliny rozpalanie : 300*C
- minimalne obroty wentylatora : 1%
- max obroty wentylatora : 90%
- czas przedmuchu : 20 sekund
- przerwa przedmuchu 12 minut
- moc przedmuchu 90%
MENU SERWISOWE
- Dźwięk alarmu : TAK
- temperatura alarmu : 80 *C
- próg wygaszania : 45*C
- czas wygaszania : 90 minut
- czas alarmu nieudanego rozpalania : 45 minut
- minimalna zadana temperatura CO : 50 *C
- włączenie funkcji PID : TAK
- próg wentylatora : 45*C
- pompa CWU : NIE
-max temperatura CWU : 50*C
- temperatura priorytetu CWU : 60*C
- bieg rozdmuchu 90%
To chyba wszystko. to są ustawienia sterownika ST 81 z PID. W sterowniku ST28 z PID możliwości ustawienia niektórych parametrów może być niemożliwe z uwagi na inny soft. Nie wiem czy Ci o to chodziło, jeśli nie to pytaj :)
  • 1 miesiąc temu...
Tárgy:                              Leiras
Defro ru zpid
046/5.2
Fust max homerseklet
Fust max homerseklet begyujtaskor
Min vent sebesseg
Max ventilator sebesseg
Hontartas
Befuvas ereje
Ventilator
Bebiztositas
Futes kepernyo
Ez a szerelo menu 000012
Manualis uzemmod
Ventilator sebesseg
Futes szivattyu
Bojler szivattyu
Szerviz menu
Ventilator tipus
Figyelmeztete jelzes
Kialvasi ido
Begyujtasi  figy.ido
Fust erzek teszt
Min futesi homerseklet
Zpid
Ventilator hatar
Nyari hmv szivattyu
Max hmv homerseklet
Prioritasi homerseklet
Figyelmezteto homerseklet
Ventilator inditasi sebesseg
 Temat: Leiras Defro ru zpid 046/5.2 Fust max homerseklet Fust max homerseklet begyujtaskor Min vent sebesseg Max respirator sebesseg Hontartas Befuvas strength Ventilator Bebiztositas Futes kepernyo To menu montażowe 000012 Manualis uzmod Ventilator sebess Fu Futes kepernyo This mounting menu 0000012 Manualis uzmod Ventilator sebess Fu serca Przyssawka kotła Menu serwisowe Wentylator typu Ostrzeżenie jelzes Kialvasi ido Begyujtasi figy.ido Fust erzek test Min futesi homerseklet Zpid Ventilator hatar Nyari hmv sivattyu Max hmv homerseklet Prioritasi homerseklet Warning homerseklet Ventilator inditasi sebesseg Sent from my Samsung Galaxy smartphone smartphone
@Molmisi Kérjük, használja a Google Translator alkalmazást
