"Inteligentne" pompy Alpha 1L
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 33.8 tys.
  • teraz zamknięcie jest z lewej , ty obróć o 180 stopni
  • To potwierdza jak ważne są nie tylko szkice ale i zdjęcia instalacji. Odkąd w poście #25 dodałeś fotki, rozwiązanie miałeś podane już dwa posty póżniej #27 :)
  • Filonxxxl, to nie oznacza, że nie powinieneś robić tego odpowietrzenia na poddaszu.
No OK, to tylko jeszcze raz potwierdza, że na 102% mam u siebie źle, bo jest w prawo- cieplej, co jest jak widać bzdurą. Najprawdopodobniej u mnie w tej chwili jest to ustawione tak jak to opisałem w #46 (rys. 2 i 3, pierwszy jest tak jak powinno być).
Teraz tylko wielkie pytanie i prośba: czy ktoś może jednoznacznie odpowiedzieć czy Herz ma faktycznie to zawieradło/zwierciadło/ćwiartkę (jak zwał tak zwał) naprzeciw podfrezowania osi zaworu jak na rysunku zapożyczonym od Afriso (te czerwone elementy) czy też nie?
Bo już niby było to jasne, tymczasem gmaj22 w #48 twierdzi, że niekoniecznie, no i już wiem, że nic nie wiem...
Z tego co znalazłem w sieci wynika raczej jasno, że w Herzu podfrezowanie osi zaworu rzeczywiście wskazuje położenie zawieradła.
Jadę jutro i pokombinuję, dam znać co mi wyszło ;)
W Herzu akurat to się zgadza. Popatrz na wcześniejszy szkic kol. @Animus, do którego dorysowałem strzałki obrazujące sytuacje u Ciebie.
 Mieszacz ma się otwierać (czyli dawać na instalację coraz wyższą temperaturę) obracajac sie w LEWO. Jesli robi to w prawo, zamień miejscami w sterowniku dwa przewody sterujące siłownikiem. (N pozostaje na swoim miejscu)
Prościej już się nie da....
Edytowane przez mironw
Dzięki Panowie za dalsze tłumaczenia, ale już dość dawno załapałem o co tu chodzi.
Kto przeczytał uważnie #46 ten wie.
W każdym razie jest już po wszystkim.
Dzisiaj rano pojechałem, zdjąłem siłownik, adapter i... tak jak przypuszczałem we wspomnianym wpisie #46 rys.2, po zamknięciu zawór całkowicie zamykał przepływ na wylocie:
Zawór otwarty przyjmował taką pozycję:
Przekręciłem drania o 180st., założyłem adapter, siłownik, zamieniłem kabelki siłownika miejscami i...
Nareszcie hula jak powinno! Wreszcie pojawił się stabilny przepływ na pętlach i prawidłowe sterowanie zaworu 3D.
Czyli w sumie można uznać cały wątek za pomyślnie rozwiązany. To nie pompy były winne tylko źle założony zawór 3D, który po nagrzaniu pętli zamykał przepływ.
A nie, nie to musowo, ale to już razem z przeróbką kotłowni będzie robione na wiosnę.
gmaj22 masz rację :)
Jeszcze raz dzięki wszystkim za sugestie, uwagi i pomoc. Jeszcze przed przeróbką kotłowni będę miał sporo pytań, ale to już temat na oddzielny wątek...
  • 1 rok później...
Z marki Grundfos została tylko nazwa. Dwa lata temu przerabiałem kotłownię, kupiłem 2 pompy Alpha 1L, jedna została stara UPS , myślałem że będą pracować długo jak UPS, która służy 20 lat, niestety jedna już padła,oczywiście elektronika,paragonów nie zachowałem, nie myślałem że będzie potrzebna reklamacja. Dzwoniłem do autoryzowanego serwisu w Białymstoku i słyszę że elektronika jest niewymienialna, i muszę se kupić nową. Kupie ale nie Grundfos bo na dwa lata pracy to starczy pompa za 100-150zł a nie 550. Dobrze że hydraulik odradził mi wymianę tej UPS tylko przełożył na ciepłą wodę. Więc odradzam pompy Grundfos to już nie są te co były kiedyś.
A jaką współczesną pompę do grzejników polecacie? Dotąd mam zwykłe Leszno bez elektroniki, ale dom się wyludnia po wakacjach i będę zakładał głowice, które część pomieszczeń będą wyłączały.
Dzięki.
EXPERIA 25/40 AUTOADAPT wystarczy, jeśli stara 25/60 idzie zawsze na 1 biegu, prawda?
Mam  6 pomp Grundfosa,  3 szt ALPHA2L,  2  Alpha2, 1 ALPHA3 z aplikacją GO Remote  i cyrkulacyjna też Alpha, nie wiem w czym problem.
 ALPHA 1L zakupiona dopiero po 01-09-2018 będą objęta  5-cio letnią gwarancją.
Ten sprzedawca to też słono  policzył za tą pompę, taka kosztuje 400-450zł.
  • 5 miesięcy temu...
Czy tryb można przyjac autoadaptacji dostępny w grundfosie alpha 2 to nic innego jak podrasowany tryb proporcjonalnej różnicy ciśnień?
Podbijam.
Co ma tryb autoadapt w pompie alpha 2  w porównaniu do trybu ciśnienie proporcjonalne, który posiada większość pomp? W opisie grundfosa jest nawet wzmianka ze w trybie autoadapt pompa zaczyna prace w środowym ustawieniu ciśnienia proporcjonalnego.
Potrzebuje nowej pompy na obieg grzewczy podłogówki, ale, niestety z siłowniami na 3 pętlach
Może i tak ale wartość jest zmienna.
A która pompa zawiera czujniki ciśnienia?
W dniu 29.12.2020 o 20:30, Klecki napisał:
Podbijam.
To zdejmij z jednej pętli siłownik, to obieg jeden pozostanie otwarty.
