Sonda lambda czy może zmierzyć poziom CO
Jak w temacie, nie mogę nigdzie tego znaleźć, czyli jaki nadmiar tlenu w spalinach powinien być, czy koreluje to jakoś z ilością CO, lub jak zrobić pomiar tlenku węgla w spalinach?
Nikt nie miał z tym do czynienia? Mam sondę szerokopasmową z kontrolerem, mogę określić procent tlenu w spalinach i lambdę. Czy takie czujniki czadu do kupienia z wyświetlaczem ppm przyłożone nad kominem pokażą ilość CO w spalinach w miarę dokładnie?
Skrócone cytaty z podręczników szkolnych z l.70, "współczynnik nadmiaru zależy od rodzaju paliwa, stanu rozdrobnienia, budowy paleniska, warunków spalania, zawiera się między 1,1 - 2,1. Przy jednorodnym, dobrze rozdrobnionym paliwie dokładniej można wymieszać jego cząstki z powietrzem i wówczas współczynnik może być mniejszy, dla palenisk rusztowych ręcznych powinien wynosić 1,8-2,0 a dla bardziej zautomatyzowanych 1,6-1,8, zwartość tlenku węgla dla spalin suchych nie powinna przekraczać 0,3%".
Co do sposobów pomiaru składników spalin może ten tekst.
Analiza składu spalin Instrukcja Laboratoryjna.pdf
Instrukcja mojego palnika na pellet podaje takie dane do prawidłowego ustawienia
CO2- 12,5+-2,5%
CO < 300ppm
sadza 1-3
temp spalin podczas pomiaru 160C
temp kotła 60-80C
Jak robiłem pomiary to nigdy nie zdołałem osiągnąć wszystkich zadanych wyników
Może to wina pelletu lub innego powietrza.
W zasadzie to chodzi mi o to co można zmierzyć sondą lambda w piecu zasypowym, pewnie poziom tlenu w spalinach i ewentualnie jakoś aproksymować lambdę na podstawie napięcia, czy na podstawie poziomu zawartości tlenu w spalinach można określić poziom CO? Ewentualnie mam jeszcze sondę szerokopasmową, którą mogę zmierzyć dokładnie poziom tlenu i lambdę w spalinach ale czy da się określić tlenek węgla? Nie mam już testera i muszę sobie radzić inaczej.
Tak nie określisz poziomu tlenku węgla.
Lambdę sie wylicza - może to zrobić analizator albo na piechotę, po pomiarze tlenu, a pozostałe CO i CO2 to tylko przybliżone wartości.
Uważam, że sam pomiar tlenu  też może być pouczający,  w końcu przekonałem, się, iż najczystszym sposobem palenia w górnym śmieciuchu jest bez wątpienia spalanie węgla od góry, ale w tej metodzie też nie da się, kolokwialnie mówiąc, całego procesu przeprowadzić czyściutko ot tak, bez odpowiedniego przygotowania
Wystarczy otworzyć kocioł, kiedy sonda pokazuje tlen na poziomie 2-5%, no, ale jak palenisko z 20 kg, co prawda słabego węgla, tworzące palnik o rozmiarach 43x43x20 ma dać sobie radę po osiągnięciu zadanej, jest taki „mararas”, że trzeba szybko zamknąć żeby nie cierpieć:). Nawet nie znając chemicznego składu węgla i poziomu CO2 w spalinach żeby przynajmniej móc ocenić zawartość tlenku węgla z wykresu Ostwalda, można wówczas spokojnie powiedzieć, iż odbywa się właśnie spalanie niezupełne tylko o nieznanych stratach.
Raczej powinno się palić z poziomem 8-10% ale jest to trudne w takim zwykłym śmieciuchu.
Sondą szerokopasmową zmierzę procent tlenu w spalinach bo nawet mam taką funkcję, lambdę też więc chyba nieźle, natomiast tlenek węgla chce zmierzyć tak, że kupię  czujnik dymu certyfikowany z wyświetlaczem i tam są wyświetlane ppm'y.
@Norman1212, czy masz zamiar wykorzystywać uzyskane wyniki tylko w celach kontrolnych czy zaprzęgniesz sondę do sterowania.
@sambor oczywiście kocioł zasypowy GS na węgiel, też ma fazy przebiegu spalania z takimi poziomami tlenu, ale tak jak piszesz dobrze jest się wyposażyć w RCK, ustabilizowany ciąg daje przewagę.
Bowiem może się zdarzyć, że wydawałby się banalna zmiana, jaką będzie o kilka kg większy zasyp, wywoła  znaczne wahania ciągu, a to z kolei spowoduje oscylacje tlenu o wielkich amplitudach i właściwe  wówczas jedynym wyjściem jest je przeczekać, w miarę wypalania się wsadu wszystko się uspakaja, a tak zapewne ogarnie to RCK.
Tylko w celach kontrolnych, spaliny mam przeźroczyste i chce wiedzieć co w nich jest.
