Prośba o pomoc, male przepływy. :(
sarniak11
  W dniu 16.12.2018 o 09:08, kiminero napisał(a):
Na taką ilość podłogi, te długości pętli i zaniżone średnice zasilenia musi być sprzęgło z konkretną pompą. Tam jest miejsce na "szybki montaż".
P.S. Czy ten zasobnik nie wymaga ZB, czy ja go nie widzę?
Rozwiń
Gdzie miejsce na szybko montaż sprzęgła? Co mi da to sprzęgło??
A pytanie co do samego działania mojego ogrzewania ,  piec chodzi  w trybie auto ( termostat pokojowy + czujka zewnętrzną) , temp jaka podaje na ok to 30 - 38 .
Temp podłogi w salonie to ok 26c przy zadanej 22.
I pozostaje kwestia łazienki.  Temp ustawiona w salonie 22 ( sterownik na ścianie w salonie )
Przepkyw na salon ( 5 pętli w nim  , każda ok 1l/min) , w łazience udalo mi się ustawić na max 1.8 l/ min , a w salonie mam 22 C i w łazience też 22 C:/:/ o co chodzi .
No ok. Ale ja mam w salonie 5 pętli i z 1l/min zrobię np. 0.6 l/min to nie będzie mi się salon zamiast 3h grzal 6h ??
Ktoś l8sal że przepływy muszą być min 1l wszystko poniżej to źle:/
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
To ktoś źle pisał)Minimalny projektowy przepływ w pojedynczej pętli to 0,7l/min.A jaki jest wymagany dla danego pomieszczenia to zależy od strat ciepła  tego pomieszczenia przy danej temp.zasilania.
W praktyce to powinno wyglądać tak:w projekcie podłogówki jest określona temp.zasilania całej instalacji dla najniższej temp.zewnętrznej (w zależności od strefy Polski np.dla III strefy jest -20st) i dla tej temp.zasilania podane są przepływy w pętlach dla poszczególnych pomieszczeń tak aby została osiągnięta w nich projektowa temp.wewn.np 20st.Przepływy ustawia się raz (ewentualnie drobne korekty) a sterowanie polega na zmianie temp.zasilania instalacji w zależności od np.temp.zewnętrznej(sterowanie pogodowe)za co jest odpowiedzialna automatyka kotła
A czy problemem może być to że mam dom parterowy (150mkw) i mimo różnych przepływów, salon i cala reszta ok 1l/min , pokój dziecka i lazienka 1.9 l/min wszędzie tam taka sama , ale wszędzie są pootwiwerane drzwi ???:/
Jak drzwi są pootwierane to powietrze się miesza z poszczególnych pomieszczeń tym samym temp.się wyrównuje w całym domu.Przynajmniej powinny być zamknięte drzwi od łazienki bo tam jest wymagana wyższa temp., projektowa 24st.
Z tym że łazienka jest specyficznym pomieszczeniem.Jeszcze się nie spotkałem z sytuacją aby sama podłogówka ją ogrzała.
Ja mam w parterze ponad 150m2, praktycznie 160 i przepływy są różne - w łazience 2l,  w salonie 1 a w kuchni poniżej 0,8 ,
całość praktycznie otwarta na przestrzał, tylko łazienka zamykana .
Ale jak zamknę na noc pokój to rano w nim jest cieplej niż w innych
Wielkość przepływów wynika jak pisał kolega z zapotrzebowania na ciepło i granicznej temp podłogi.
Rozwiń
Ma Ci być ciepło przede wszystkim.
Źle by było jakbyś na kotle musiał przekraczać 50 stopni na zasilaniu.
