RCK Draco czy nowość SMARTFLOW
pawlop
Ponieważ na wiosnę będę frezował komin i będzie wkład ceramiczny a potem piec na ekogroszek (decyzja który będzie podjęta wiosną) chciałbym się zapytać czy warto montować RCK czy jednak przy takim piecu nie jest to konieczne i czy ewentualnie warto dołożyć do SMARTFLOW, bo to chyba coś stosunkowo nowego?
Witam sory za ot w temacie, ale jak możesz to napisz jaką masz wys komina, średnicę. I jaką metodą będą wrezować (łańcuchy, tarcza) i jaki koszt.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Komin frezował będę na wiosnę i jeszcze nie wybierałem firmy a już wcale nie zastanawiałem się nad metodą frezowania (nie mam pojęcia która lepsza). Komin mam jakieś 9m wysoki w chwili obecnej na wymiar chyba około 12x22. Wstępnie koszt około 550-600zł z wkładem ceramicznym.
9 godzin temu, szelest napisał:
A w którym miejscu masz go zamontowany i czy masz porównanie do palenia bez RCK czy rzeczywiście jest oszczędność na węglu?
Mam zamontowane pod czopuchem. Porównania nie mam ,ale jak ostatnio ostro wiało ,to w kotle paliło się spokojnie i nie wyciągało ciepła z kotła. Kopczyk na retorcie nie zapadał się , czopuch był otwarty na ful.
Te RCK mają funkcję blokady klapki, więc jak klapkę zablokujesz - masz tak jakby nie było RCK - w ten sposób można szybko porównać palenie z i bez RCK.
U mnie ustawienie RCK na 10Pa podczas palenia drewnem w kotle DS daje temp spalin niższą o jakieś 50C  i czas palenia wsadu dłuższy o 50%.
Do rozpalania kotła warto blokować RCK- nie ma wtedy kłopotów z rozpalaniem.
Mam komin ceramiczny fi 200, ok 10m wysoki, bardzo wietrzna okolica.
Nasad nie polecam - strata kasy oraz brak wpływu na ich działanie,
A jaki masz komin, bo mnie wydaje się, że w przypadku ceramiki to najtaniej będzie w wyczystce albo na rurze czarnej do pieca bo nie chcę podpinać piecza bezpośrednio do komina bo gdyby w przyszłości przyszło wymienić piec to nie będzie problemów.
Rozumiem że to cena za metr bieżący, mój ma 8m i mi gościu powiedział 4,5tys z wkładem ceramicznym
Tak ceny za metr.
Należy pamiętać,że maksymalna temperatura spalin w kominie winna wynosić 400°C,gdy jest zamontowany rck.
Ciekawe co się wydarzy podczas zapłonu sadzy.
Przy ekogroszku i piecu 5 klasy raczej będzie trudno o zapłon sadzy w kominie (chyba)
Wkład stalowy żaro-kwasoodporny  grubości  1,5 mm (własnej produkcji) .
