Problem z temperaturą za zaw. 3D
myrdek
Witam. No i stało się. Zrobiłem modernizację wg wskazówek kolegów do tego zamontowałem  siłownik na zawór 3D. Po przeróbkach wygląda to tak.
Teraz ma to sens. No i jak teraz ze stabilizacją temperatur?
Brak filtra przed pompą podłogówki i ten przed pompą CO w pionie też nie spełnia swojej roli
Modernizację zrobiłem sam więc narazie w stali. Będzie hydraulik to przerobie na miedź.
Mam pytanie. Wczoraj robiłem próbę. Siłownik podłączony pod sterownik pieca. Czujnik zaworu zamontowany za pompą. Mam problem z ustawieniem siłownika . Mianowicie wstępne parametry na piecu były takie. Skok jednostkowy 5% minimalne otwarcie 5% kontrola temp 20 sekund i czas otwarcia. To ostatnie nie ma znaczenia bo zawór ma 120 s. I teraz moje spostrzeżenie. Czy to normalne że podczas otwierania skokowego  temp  wzrasta dopiero po otwarciu zaworu w granicach 90%.
A to różnie, zależy od różnicy temperatur pomiędzy powrotem a zadaną temperaturą.
Z  filtrem fakt nie wstawiłem. Jak dołoże go w okolicach śrubunku to będzie ok? I czemu filtr przed CO nie spełnia zadania?
Nie normalne. Powinna rosnac wczesniej. Ile wczesniej zalezy od temperatury wody jaka jest podawana przed zaworem oraz od przeplywu oraz od tempetatury wody powrotnej.
@Dragster mnie uprzedzil.
Problem w tym, że go w tej pozycji całkowicie nie wyczyścisz. Powinien być poziomo kapslem do dołu.
Nie ma tam możliwości założyć poziomo  przed pompą CO. A jeśli go odwróce to coś da? Przed pompą na podłogę będzie poziomo.
Filtrować to on filtruje ale syf będzie Ci opadał do zaworu 4d a tego nie chcesz chyba. Może dać go przed 3d na zasilaniu od kotła?
Nie powinno tak byc, ale znam przyczynę.Na zdjeciu widać, że pokrętło jest tak ustawione, jakby zwierciadło przymykało od strony pompy, a od niej ma byc zawsze pełny przepływ
No dam go  na tej rurze którą dorobiłem przed 3D ale nie wiem co z tym na CO bo  nie mam miejsca. Chyba że przesunąć pompę jak się da bliżej ściany A filtr poziomo  przed pompą. Ale bez sprzętu do miedzi się nie obędzie
@gmaj22 mnie uprzedził - chyba jest tak jak pisze. Zakres pracy zwieradła powinien być między przyłączami podmieszania czyli u Ciebie między godz 9 a 12 a jest między 12 a 3. Zawór do przekręcenia 90 st w lewo(wnętrze)
I skala do zamiany. Akurat ktoś na innym watku szuka skali od Afriso z "10" po lewej :)
Koledzy @gmaj22 i @hajtaler428, dobre oko macie. W życiu bym tego nie zauważył ;)
Jutro założę filtr na podłogę a  ten drugi chociaż odwróce. Jakbym poczytał kolegów to chyba sam bym zrobił tą  instalację hehe
Nie Ty jedyny :)
Dobra A tak na poważnie. Oglądałem kilka razy filmiki panów z A f r i s o i rzeczywiście chyba macie rację. Ponieważ zawór był już zamontowany czyli złe to mogłem tylko zobaczyć w którym miejscu jest spiłowany trzpień. Jak ustawie  na 5 to jest między zasilaniem A powrotem
Widać widać - przy ustawieniu w pozycji jak na zdjęciu skala powinna być między 9 a 12 zgodnie z grafiką poniżej
to jest dobrze.
rysunek powyżej, xle przedstawia wlot ciepłej i zmieszanej wody wzgledem instalacji @cinek84
wg opisu by się zgadzało ale zdjęcie mówi co innego
