O tym że instrukcja wielu rzeczy nie podaje wprost wielokrotnie na tym forum było mówione (pisane),
ale w świetle prawa  zwrot "zgodnie z obowiązującymi przepisami" jest dupochronem dla producenta i dobrym wyjściem z gwarancji.
  • Odpowiedzi 143
  • Wyświetleń 14,8 tys.
  • Ten temat jest obrazem postępowania większości z was na tym forum- admin śpi lub nie ma pojęcia i można *** bzdury do oporu - ile się da i bez sensu. Jak się powiedziało A to trzeba i B powiedzie
  • Bez urazy gonzo ale ostatnio na forum jest wysyp pieniaczy w stylu moja prawda jest najmojsza. Wszyscy rozróżniają kotły i nie fukaj tylko spróbuj zrozumieć co piszą. Żonglerka słowami? W ten sposób
  • Przypominam o co ta polemika zakrawająca o "karmienie trola":  "W świetle obecnych przepisów „zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkn
Czasem występuje odwołanie do obowiązujących w danym kraju przepisów i tu jest taka sytuacja. W Polsce zgodnie z przepisami polskimi, w Niemczech z niemieckimi itd. Schematy są opatrzone klauzulą "poglądowe", "ideowe" itp.
Jeśli DTR pokazuje właściwy i wolny od wad prawnych schemat, to jak się odniesiesz do schematów sugerowanego na str. 22-23? Czy to są schematy wykonawcze?
Wiecie co, bez sensu ta rozmowa. Tak czy inaczej bez względu na to czy prawo tego wymaga czy też nie to dla świętego mego spokoju i snu oraz bezpieczeństwa moich domowników i tak zamontowałbym te "nikomu niepotrzebne" jak twierdzą co nie którzy w pelleciaku zabezpieczenia. Zapominacie, że w tym wszystkim chodzi o bezpieczeństwo a zabezpieczeń nigdy za wiele bo zawsze może coś być zawodne. Każdy swój rozum ma. Przynajmniej mam taką nadzieję.
Edytowane przez Dragster
nie, to nie są schematy wykonawcze, tylko jak tam napisano "Są to schematy poglądowe, które nie zastępują właściwego projektu instalacji. Właściwe schematy instalacji powinny zostać wykonane przez osobę uprawnioną do tego z zachowaniem wszelkich norm i przepisów."
Nie mniej jednak, są kotły w których takie zabezpieczenie mija się z celem.
oczywiście, że można i nikt nikomu nie zabrania, tylko czasami jest to taka sztuka dla sztuki.
Ja osobiście nie instaluje u siebie, bo nie widzę takiej potrzeby.
Raz, że mój piec tego nie wymaga, bo ma wszystkie potrzebne zabezpieczenia zamontowane fabrycznie,
dwa, wężownica schładzająca niemożliwa do zamontowania bez ingerencji w konstrukcje kotła, a zawór DBV zainstalowany na rurze zasilającej mija sie z celem. musiałbym go wkręcić bezpośrednio w piec w któreś wyjście a to mi nie pasuje
Całkiem sensownie wygląda ten zawór SYR5067, Tylka ta cena, prawie 1200zł.
Powiedz to prawodawcy.
No niestety nie ma. Zawór bezp ma? Naczynie przeponowe ma? A no tak. Te akurat są przecież oczywiste, że "muszą" być. A te nieoczywiste olejemy.
O zewnętrznych wężownicach nie słyszałeś? Tu producenci wyszli naprzeciw wymogom.
Nawet instrukcja montażu DBV  wizualizuje jego zabudowę na trójniku. Nie czytałeś.
DBV to dokładnie to samo, tyle, że nie posiada sondy zewnętrznej. Dlatego można go montować na trójniku.
niestety to nie jest to samo, podobna zasada działania, ale tylko podobna, różnica polega na tym, że syr mierzy temperaturę wody w kotle bezpośrednio, a DBV zamontowany, nie mierzy wody w kotle tylko w trójniku, chyba, ze zostanie zamontowany bezpośrednio w kotle, wtedy będzie to dokładnie to samo. Pomiar temperatury w trójniku oddalonym od kotła przy braku przepływu wody(np. brak prądu) ma się nijak, różnica może być taka, ze kocioł rozsadzi, a DBV ani drgnie.
widzę, ze znów się zaczyna czepialstwo przy braku argumentów. Ehhhhh.......
Trójnik zaraz przy kotle, no coś Ty?
Sugerowanie, że DBV zamontowany za daleko nie zadziała, to też czepialstwo, a raczej ignorancja. Żaden instalator nie zamontuje DBV inaczej, jak na wyjściu z kotła. To dostatecznie blisko.
Tu nie chodzi o przepychanki i łapanie za słówka. Nie pisz po prostu, że kocioł pelletowy w świetle prawa jest inaczej traktowany niż każdy inny kocioł na paliwo stałe. Albo pokaż literalne wyłączenie go spod tych wymogów.
Jakich argumentów się spodziewasz? Przyznałem Ci rację, że to ma się nijak do realnego ryzyka zagotowania kotła pelletowego, ale co to zmienia w kwestii wymaganych przepisem zabezpieczeń?
ani jedno ani drugie.
no to jak już literalnie, to zapis w WT brzmi dokładnie tak:
§ 133
7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. "
Czyli w/g WT sam DBV nie wystarczy, muszą być to urządzenia, czyli co najmniej dwa.
a na końcu tego rozporządzenia jest jeszcze zapis:
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU
  PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego - Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - Wymagania
18 godzin temu, odpowietrznik napisał:
Chcąc aby instalacja była bezpieczna możesz zastosować wymiennik płytowy.Wtedy kocioł pracuje w układzie otwartym(naczynie wyrównawcze w kotłowni) a instalacja jest w układzie zamkniętym
Dziękuje za pomoc. Wymiennik płytowy w zasadzie załatwia temat? rozumiem że należy również zamontować naczynie wyrównawcze a ewentualny zawór bezpieczeństwa na kotle? lub mimo wszystyko zawór dwufunkcyjny mieszający? bo rozmawiałem jeszcze z instalatorem który stwierdził że zawór dwufunkcyjny mieszający nawet mimo awarii prądu sprawdził by się ponieważ naczynie przeponowe jest oczywiście pod cisnieniem i przez pewien okres czasu bez zasilania i tak wtłaczałoby wodę w układ.
No chyba że najłatwiejszym i najpewniejszym rozwiązaniem będzie montaż wymiennika płytowego wtedy w ogólę przestaję drażyć temat? chodzi mi o możliwie najszybsze najpewniejsze rozwiązanie
z góry dziekuje panowie
Edytowane przez maydac
Płytowy wymiennik ciepła łączy ze sobą dwa obiegi grzewcze. Otwarty po której stronie jest kocioł i bezpośrednio nad nim otwarte naczynie wzbiorcze. Po tej stronie podłącza się także wężownice zbiornika CWU. Nie trzeba wtedy żadnych zaworów i dodatkowych zabezpieczeń. Przy braku zasilania i gotującym się kotle nic się nie stanie bo od tego jest właśnie otwarte naczynko p[rzez które nadmiar ciśnienia wydostanie się do atmosfery. Po stronie wtórnej wymiennika płytowego jest już instalacja C.O. w układzie zamkniętym. Tutaj należy zainstalować zbiornik przeponowy i zawór bezpieczeństwa. Jaki ? to wynika z wysokości zładu wody w instalacji. Jeżeli wysokość instalacji nie przekracza 15 metrów to daje się np zawór bezpieczeństwa 1,5 bar.
delete... :)
Więc zakładam naczynie wzbiorcze oraz podłączam wymiennik płytowy i do tego podłączam zasobnik CWU. Naczynie ciśnieniowe z grupą bezpieczeństwa już jest więc całośc zamyka się w tym co opisałem wcześniej tak?
Tak.
Po stronie kotła jedna pompa ma tłoczyć wodę do wymiennika płytowego a druga pompa do zbiornika CWU.
Wystarczą pompy 40 na 1 biegu, wiec prądu malutko ciągną.
Po stronie C.O. pompa ma być na powrocie, przed nią naczynie przeponowe (po stronie ssawnej) a za pompą wymiennik. Ważne aby pompa tłoczyła wodę do wymiennika.
11 minut temu, Digitrax napisał:
....... Ważne aby pompa tłoczyła wodę do wymiennika.
A jak ktoś będzie chciał obniżyć temp wody na instalację za wymiennikiem np zaworem 3-D to co wtedy?
To wzorem wymienników danfosa za pompą a przed wymiennikiem zainstaluje zawór 3D rozdzielający przepływ na wymiennik lub jego pominięcie. Wtedy za wymiennikiem będzie miał wodę zmieszaną z powrotu i podgrzaną przez wymiennik.
Tak to jest najlepsze rozwiązanie, ale co jak będzie za wymiennikiem potrzeba 2 temperatur?
Na grzejniki 55C i na podłogówkę 30-35C?
Bezpośrednio przed wymiennikiem po stronie wtórnej można dołączyć kolejny obieg. Na schematach wymienników kompaktowych danfosa jest to fajnie rozrysowane.
Tutaj mnie zawsze zastanawia jedna rzecz. Jeśli użyjemy tej pompy do zasilania grzejników, dalej założymy 3D na podłogę to pompa podłogowa pracuje w szeregu z tą na powrocie wymiennika. Z drugiej strony jak chcemy to założyć a'la sprzęgło to obie pompy będą ssać z wymiennika co jest gorsze. Jak popatrzymy na schemat z pompą kotłową to sytuacja jest podobna. Przy robocie jak Bóg przykazuje pasowało by machnąć sprzęgło za wymiennikiem, ale to już chyba przegięcie?
