Pompa kotłowa
arturgruszeczka1
Witam , w którym miejscu na schemacie mogę wstawić pompę kotłowa do dogryzanie powrotu?, i czy mogłoby to chodzić grawitacyjnie bez pompy
Przy zachowaniu odpowiednich średnic rur może działać grawitacyjnie.
Czyli ma powrocie za zaworem czterodrogowym ?,myślałem żeby zrobić to tak żeby wstawic bajpas pomiędzy zasilaniem przed zaworem czterodrogowym a powrotem za zaworem i na tym pompę mogło by fak być?
Witam ,podłączyłem w ten sposób pompę za zaworem czterodrogowym, moje pytanie jak to wszystko podłączyć do sterownika?, to znaczy w którym miejscu wstawić czujnik powrotu i czujnik mieszacza oraz jak podłączyć pompy do sterownika .Na razie czekam na dostawę siłownika do zaworu i ustawiam go ręcznie. Podłączone mam w ten sposób że pompa Co jest wpięta w syk pompy co/ kotła a pompa na powrocie za zaworem czterodrogowym wpięta jest w styk mieszacza.Przez to pompa za zaworem ustawia mi tak jakby temperaturę powrotu a nie wyjścia na instalacje.
Czujnik powrotu na powrocie do kotła, jak najbliżej kotła. Czujnik mieszacza za mieszaczem. Oba dobrze zaizoluj.
Pompa CO pod slot pompy CO a kotłowa jeżeli sterownik obsługuje kotłową to pod jego slot, jeżeli nie to albo na stałe do sieci lub równnolegle do pompy CO(obydwie do tego samego slotu)
Ok, oczywiście żeby to dobrze działało muszę mieć siłownik na zawodzie czterodrogowym?
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
No jak chcesz żeby sterownik za Ciebie kręcił zaworem to tak
To zależy jak zdefiniował to producent bo różnie jest nazywana - mieszająca czy kotłowa. Musisz sprawdzić w instrukcji sterownika która jest od czego
Zazwyczaj pompa kotłowa to pompa CO a pompa mieszacza to pompa zaworu lub po prostu mieszacza. Doczytaj w DTRce/instrukcji.
No jezel] Nie masz osobnego wyjścia to tak. Ale jeżeli masz to podepnij właśnie w to osobne bo wtedy sterowniki będzie ta pompę włączał tylko jak będzie powrót za zimny.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
