Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
4 minuty temu, Benton661 napisał:
Takie coś , czy jakieś inne pomysły na zawiro? :)
https://www.centralne.co/zawirowywacz-do-kotla-kmw23kw-id-2756
Do poziomych półek coś w tym guście.
  • Odpowiedzi 1.5 tys.
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Cos w tym stylu. Ale cena za kawalek blachy kosmos. Poza tym sa upierdliwe w czyszczeniu.
Sam se zrobie heheh
Przecież to wyciągasz, dwa razy o glebę i czyste :) A tak na serio to tylko miotełka:) Poza pyłem nic tam innego nie powinno być.
Edytowane przez Dragster
A na ściance naprzeciw palnika kawałek płyty wermikulitowej? Da się to przymocować na klej wysokotemperaturowy do wermikulitu? Będzie ok?
3 minuty temu, Benton661 napisał:
Sam se zrobie heheh
Nie smialem proponowac. A co do szamotu to jak juz wspomniano wczesniej. Wstaw jakac niezbyt gruba plyte naprzeciw palnika.
Chętnie poznam wszystkie za i przeciw, co lepsze :). Postawić płyty tam nie mogę, bo jest klapka od wyczystki kanałów pionowych, jak już pisałem
Zdecydowanie szamot, wermikulit tylko jak nie masz płaszcza wodnego w komorze paleniskowej by nie rozgrzewać blach, jako izolator bo palnik przepali.
Edit:
Palnik w ta klapkę wali płomieniem?
A po co Ci tam izolator?
Jak już, to tylko szamot i do tego mocowany na dospawanych wieszakach.
Tak jest
20181016_165732.jpg.0c73d5d37b7c80fdc56e4766b2df31d1.thumb.jpg.47a60fb1ed6f9d242d37113a25bc2d3e.jpg
A da radę zamocować to bez spawania wieszaków?
Edytowane przez Benton661
To wstaw na luzno jak masz tam wyczystke. Troche "no profesional" ale swoja role spelni.
Klapka jest ciut niżej, ale trzeba czasem ją podnieść do góry do czyszczenia
A jaki problem dospawać uchwyty trzymające ten szamot?
Ja zrobilem za pomocą zgrzewanych kołków
Nie mam pojęcia jak to zamocować bo wysokotemperaturowym silikonem tego nie zrobisz, jest twardy i raczej nic do niego nie przylepisz. Do elastycznego owszem, ale jest tylko do 300 stopni więc odpada.
Przykleisz, tylko musi schnąć przez dłuższy czas. Takie zabawy raczej poza sezonem.
Po drugiej stronie nigdy nie będzie 300C. Ale wermikulit jest kruchy (pyli) i silikon nie bedzie trzymał
Mocowanie na silikony jest bezsensowne.
Zaproponuj jak?
Dzięki Panowie za rady. Zawiro wstawię niebawem, spawarką pobawię się już po sezonie :)
Zrobiłem to wcześniej, więc nie muszę się powtarzać.
P. S.
To było oczywiście w odpowiedzi na wcześniejszy post.
Uważaj tylko Benton661, żeby Ci spaliny nie zamarzły zimą, po dodaniu zawirowywaczy. Bo nie wiem, czy czasem nie masz RCK w okolicach kotła.
Edytowane przez Dracogo
Zeby przyspawac to wode z kotla trzeba spuscic, a jak masz zgrzewarke to rach/ciach i trzyma :) Przerabialem to. Pierwsze podejscie TIGiem - dalem se spokoj, pozniej zgrzewarka i tak trzyma do dzisiaj.
  • Lubię to 2
Chciałoby Ci się pstryknąć fotkę, jak to wygląda? Z góry dziękuję :)
