Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
Szczypiorr
Spróbuję zmniejszyć przepływ na rotamtrach aby temp była równa na dole i górze .
Dobrze rozumiem, że pompę Wilo yonos pico która mam , ustawić na najniższej możliwej mocy tak aby był odpowiedni przypływ, taki który chce otrzymać?
Czy przy samej podłogowce jest sens obniżania temp na noc o 1 stopień? Czy i tak to nie będzie dobrze działać tzn właśnie w tych godzinach z powodu bezwładności i nie będzie ekonomiczne?
Nie ma sensu - ilość energii ( paliwa) sumarycznie będzie taka sama a komfort może być niższy.
Poszukaj moich postów sprzed  6-7 lat - robiłem takie pomiary i wyniki podałem na forum
To co napisales jest sprzeczne z rozsadkiem oraz bardzo nie intuicyjne. Nie wiem czym robiles pomiary podlogowki - cieplomierzem?
Robisz układ pomiarowy z ciepłomierza na wejściu do instalacji i pomiar temp w 2-3 pomieszczeniach - pomiar całodobowy , przy takiej samej temp  średniej na zewnątrz i porównujesz.
Oczywiście musi być taka sama ilość osób w pomieszczeniach, a najlepiej jak ich nie ma.
Co do podłogówki to ona pobiera więcej ciepła jak może je oddać do pomieszczenia - czyli przy niższej temp w pomieszczeniu.
Czyli mamy sytuację - grzejemy, wychładzamy i znowu grzejemy, ale przy niższej temp otoczenia płyta podłogówki oddaje więcej ciepła niż przy temp temp otoczenia wyższej.
Bez wyłączania mamy stały pobór ciepła przez podłogę i pomieszczenie.
Jak ktoś chce wyjechać na wczasy kilkudniowe to takie obniżenie ma sens ale obniżanie na 6-8h/24 powoduje tylko mechanizm , który opisałem wyżej.
Zamiast ciepłomierza można użyć  licznika paliwa np gazomierza.
Ta zależność jest znana od dawien dawna i dlatego nie zaleca się sterowania siłownikami do podłogówki grzanej gazem
To co napisałem zrozumie przeciętny absolwent szkoły średniej.
Uzywam licznika pradu (grzalka w buforze) ale nijak mi to wszystko pasuje dlatego pytam...
Z cieplomierzem u mnie nie mam szans ze wzgledu na niewielkie przeplywy. Pompka grundfosa pokazuje 0,2-0,6 m3/h.
Mój ciepłomierz  zlicza od 50L/h czyli od 0,05m3/h więc w czym problem?
Masz ponoć bufor kombinowany i on zakłóca te pomiary lub szacunki.
Jak byś wstawił na wejście instalacji legalizowany ciepłomierz nawet DN15 to byś sobie pomierzył co i jak.
Bufor kombinowany lecz nie rozumie czemu zakloca? Odbioru cwu w nocy nie mam. Cyrkulacja cwu wylaczona.
Ps. Jaki to cieplomierz? Jak cena mnie nie wystraszy to wstawie dwa osobne do podlogowki i kaloryferow. CWU wyjdzie mi wynikiem po odjeciu licznika pradu.
Nie rozumiem, nie widzisz załącznika zdjęcia z instrukcji ? U mnie się wyświetla.
1.7d Zewnętrzny czujnik na zasilaniu
0. Wyłączony
1. Podłączony na urządzeniu sterującym
2. Przyłącze do zewnętrznego modułu obiegu grzewczego.
1.W1 Regulacja wg temp zewnętrznej z liniowa krzywa grzewczą
0. Regulacja nie aktywna
1. Regulacja aktywna.
W sterowniki cw400 mam ustawione za pomocą punktu początkowego i temp zewnętrznej ale czy w kotle też ma być włączone?
