Modernizacja kotłowni
GREMIK
Na rynku wtórnym jest od groma UPS-ów np ja kupuję dla siebie tylko APC i jak można to przerabiam na większe baterie, rekordzista to Smart 1000VA z baterią 24V/320Ah - zasilający kotłownię, czas pracy na baterii ponad 30h.
W moim przypadku dodatkowy wymóg , oprócz sinusa, to obowiązek pracy UPS-a z agregatem a nie wszystkie potrafią.
Pompa z autoadapt tylko wtedy jak są głowice termostatyczne na grzejnikach, w innym pompa elektroniczna ale bez autoadapt.
Odwiedziłem dzisiaj sklep Cast..... gdyż potrzebowałem nowego pojemniczka do mieszanki do piły. Przechadzając się pomiędzy regałami natrafiłem na gotowy zestaw obejścia pompowego poziomego. Poszedłem po miarę i zmierzyłem wysokość takiego obejścia, wychodzi jakieś 25~26cm. Więc raczej na pewno da radę zamontować obejście na zasilaniu. Z tą różnicą, że w moim przypadku z kształtek mosiężnych + miedź.
Na grzejnikach są głowice termostatyczne i od początku plan zawierał pompkę autoadapt. Chciałbym jeszcze się zapytać o ten autoadapt. Zakładając, że dom się nagrzeje, głowice termostatyczne zaczną przymykać przepływ czynnika to jak ten autoadapt zachowa się gdy mam zabezpieczenie kotła przez obieg cwu? Będzie to działało?
No i czy zdecydować się na propozycję instalatora czyli 25/40? grzejniki 22szt, 2 z nich 9-10m od piwnicy
Sambor
http://www.apc.com/shop/pl/pl/products/APC-Smart-UPS-1000VA-LCD-230V/P-SMT1000I#
jak rozwiązałeś kwestię gniazd wyjściowych IEC na takie jak w gniazdkach?
Taki UPS, tylko chyba nie nowy, a z tylu masz gniazdka na kabel do komputera , na takim kablu tą wtyczkę co idzie do komputera obcinam i daję gniazdko np 2x natynkowe lub hermetyczne albo zestaw od przedłużacza
Będzie. Zmniejszy się przepływ proporcjonalnie do zapotrzebowania a co za tym idzie pobór mocy.
Dzięki wielkie Panowie za pomoc.
Ostatnie pytanie i będę już wiedział wszystko.
Wybrać pompę 25/40 czy 25/60? W domu są 22 grzejniki. Powierzchnia 350m2.
Gremik
Według wilo, potrzebuję pompy 25/80. Instalator proponuje 25/40 elektroniczną. W 2007 roku inny instalator proponował 25/60 starego typu, grundfos ups pracuje do dziś. I jak tu podjąć decyzję =)
