Dobor pomp do C.o
menel
Jak w temacie.
Dom 100m2 ( parter 6 grzejnikow+ pietro 3 grzejniki) instalacja na rurach stalowych 1/2'. Grzejniki zeliwne( za rok do zmiany)
Kociol Malina 15kw na pellet.
C.W.U bojler 140l.
Jako ochrone powrotu  chce zastosowac sprzeglo hydrauliczne zpompa na powrocie.
Nastepnie ze sprzegla wyjscie na bojler + pompa i  wyjscie na grzejniki z zaworem 3d.
Teraz moje pytanie:
Jakiej mocy zastosowac pompy?
Czy pompa obiegu kotlowego musi byc mocniejsza od reszty?
Czy na bojler moge dac obojetnie co?
Sprzeglo bedzie mialo 3 zasilania i 3 powroty .
1 obieg grzejniki z zaworem 3d do regulacji temp.
2 obieg bezposrednio do bojlera
3  bezposrednio do wymiennika plytowego do podgrzewania wody w basenie .
Mysle ze do bojlera nie trzeba zaworu 3d.( moge sie mylic i prosze o sprostowanie.
Wszystko sterowane sterownikiem skpz.
Kocioł na pellet lubi pracę w stałej temp - samo sprżęgło tego nie zapewni, więc warto dać na powrocie zaw ochrony powrotu kotła  55-60C.
Pompa na CW - 25/40 - nawet bez elektroniki - będzie pracowała wg potrzeb grzania CW.
A waszym zdaniem. Jaka jest najlepsza ochrona powrotu?
No i tak sobie mysle. Czy to sprzeglo w mojej instalacji to nie jest przerost formy nad trescia?
7 godzin temu, menel napisał:
Jak w temacie.
C.W.U bojler 140l.
Teraz moje pytanie:
Ja mam przerobioną instalacja tak jak Ty i hula. Wszystkie trzy pompy mam elektroniczne. Ta na powrocie za sprzęgłem pracuje na 5 W i generuje przepływ 1,4 m3/h. Temperatura na powrocie jest 4 st niższa niż temp kotła.
Piec pięknie moduluje. Polecam takie rozwiązanie.
