Stoję przed wyborem PC PW. Z wyliczeń wynika, że zapotrzebowanie mam na poziomie 6-7,3kW.
Teraz proszę o pomoc w doborze.
Czy mam brać Panasonic T-CAP 9kW 1 Faza seria H czy ta sama tylko 3 fazy
A może Panasonic Monoblok T-CAP 3 fazy Seria G - starsza
Czemu takie modele? Ponieważ dają cały czas moc Grzewczą na poziomie 9kW
tylko jaką wybrać??
Pomocy.
@toki 3
Przeczytaj sobie ten artykuł bo tu jest uzasadnienie tego co @automatyk napisał .
https://www.instalator.pl/2015/04/wspolpraca-powietrza-w-woda-split-czy-monoblok/
Co do faz to zależy jaką masz sieć w okolicy i jak narażoną na uszkodzenia przez warunki atmosferyczne .
Edytowane przez mac65
  • 1 rok później...
Witam ja mam zamontowaną pompę monobloka Mitsubishi Ecodan 9 kw sam sobie założyłem nie ma tu cudów  układ zalany glikolem -10 do -15 bo wyżej są opory w przetaczaniu to są pompy invertorowe mają 1 sprężarkę a nie dwie jaką potrzebuje moc tyle daje a co do jednofazowej czy trzyfazowej to wszystko zależy czy będziesz miał fotovoltaikę bo jeżeli tak to 3 fazy równo pobierany prąd a jeżeli 1 faza i fotovoltaika  będziesz miał bilansowanie arytmetyczne to będą cie okradać 20 procent
1 godzinę temu, Keruza napisał:
,,,, wszystko zależy czy będziesz miał fotovoltaikę bo jeżeli tak to 3 fazy równo pobierany prąd a jeżeli 1 faza i fotovoltaika  będziesz miał bilansowanie arytmetyczne to będą cie okradać 20 procent
Jakoś nie przemawiają do mnie takie buńczuczne słowa.
Koledze pewnie chodziło  o bilansowanie międzyfazowe
