Mauzer Jako Bufor Co?
alvaro99
Witam!
Czy ktoś z Was ma doświadczenie w zastosowaniu mauzera 1000L obłożonego styropianem jako bufora do kotła górnego spalania?
Oczywiście do mauzera trzeba by dodać jakieś naczynie przeponowe/wzbiorcze.
Jak wykonać przyłącza na rury z CO? Ktoś ma jakąś praktykę, istnieją jakieś szczelne złączki?
Pytam, bo chciałbym wiedzieć z praktyki nie z teorii jak to się sprawdza.
Nie wiem czy i jak się sprawdza paletopojemnik mauzer 1000 w roli bufora,
Mi się dobrze sprawdza w instalacji stary ocynkowany 3ooL zbiornik od hydroforu,
wpięty z boku przez trójnik, przydławiony zaworem i grubo zaizolowany.
Cudownie uspokaja temperaturę w instajacji, conajmniej kilka godzin.
Jakbym miał bufor 3000L, to wtedy bym go grzał z kotła, a odbiór ciepła (CO) z niego z automatyką.
Ja też zastanawiałem się nad takim paletopojemnikiem, jednak ostatecznie jego słaba odporność termiczna i znikoma
wytrzymałość mechaniczna w okolicy 100st. C. ostatecznie mnie zniechęciły do prób.
Są jeszcze inne możliwości taniego zbudowania bufora np. z betonu odpowiednio zaizolowanego,
o ile nie będzie pracowało pod ciśnieniem, mam nawet odpowiednią formę do kręgów ... :D
Poszukaj na szrotach zbiornika nierdzewnego z mleczarstwa itp. kilka tyś. litrów z nierdzewki.
I po temacie. Mi dwa takie przeszły koło nosa przes ostatnie parę lat, ale nie pomyślałem w porę ...
Pomyślałeś o tym do jakiej temperatury ten mauzer wytrzyma?
Wytrzymać raczej wytrzyma (w sensie się nie rozpuści) - problem w tym że zrobi się miękki przez co może się odkształcać  puścić / pęknąć / przeciekać na łączeniach. Na pewno trzeba go wzmocnić, można by też wyprowadzić dodatkowe połączenie do NW.
Dochodzi jeszcze kształt bryły - raczej nie pozwoli on na rozwarstwienie wody - ale to też gdybanie.Kolejnym problemem jest szczelność połączeń.
Temat poruszany był kilka razy ale nie wiem czy ktoś się zdecydował na testy.
No właśnie chodzi o te połączenia i ich szczelność... są jakieś dedykowane przyłącza do plastiku?
Czemu kształt bryły nie pozwala na rozwarstwienie? Tak samo jak w zbiorniku owalnym bym dał przyłącza góra dół z dwóch stron.
Nie tyle że nie pozwoli - bo i może pozwolić - jak pisałem gdybanie.
Ogólnie bufory są w miarę wąskie a wysokie - podobnie bojlery stojące - dlatego że w takich pojemnikach łatwiej o rozwarstwienie ciepłej i zimnej wody. Mauzer to sześcian - czyli bryła nie sprzyja temu zjawisku, co nie znaczy, że nie nastąpi.
Jak mówiłem - gdybania były po forum ale nie kojarzę by ktoś się odważył to sprawdzić. Ryzyko rozlania 1000L po domu jest nikomu się nie uśmiecha.
  W dniu 21.03.2018 o 06:45, alvaro99 napisał(a):
Takie coś znalazłem
Podłączałem czymś podobnym niebieskie beczki plastikowe i to się na zimno sprawdzało
  • 11 miesięcy temu...
Będę robił testy już na dniach właśnie z tą beczka to dam znać jak wypadną tylko mnie będzie służył jako odbiór Ciepła z  kotła
