Zawór 4D Grzejniki I 3D Podłogówka
Nodixon88
Witam, mam obecnie zawór 4d + pompa kotłowa, grzejniki i podłogówka na jednym obiegu temp. powrotu jest około 50 stopni na instalacje 42 na kotle 60, i tu problem jest taki że jak chce podnieść temp. na grzejniki to strasznie przegrzewam parter z podłogówką.Chciałbym rozdzielić układy mój pomysł zasilanie podłogówki przed 4d---zawór 3D---pompa podłogówki---rozdzielacz, nie wpłynie to rozwiązanie na obniżenie temp. powrotu?? czekam na sugestie i podpowiedzi
Jak dasz zasilanie 3D podłogówki przed 4D, to obnizysz powrót, bo powrót z podłogówki bedzie musiał byc pierwszy od kotła.
Lepiej jest za 4D rozdzielic obiegi równolegle: jeden z pompą do grzejników, drugi z pompą i 3D do podłogówki. To plan minimum, a jak chcesz na bogato, to sprzęgło dwuobiegowe.
Tylko że zawór jest 1 cal nie za mały przekrój podlogowki jest ok.80m2
Nie ma nic ktoś to robił dom kupiłem w zeszlym roku w tym zmieniłem piec i założyłem 4d i chciałbym podłogą sterować niezależnie ale zachować twmp. powrotu.podlogowke ktoś zrobił wspólnie z grzejnikami na ostro tylko zawór kulowy jest
Ten 5obwodów jest od podłóg, chciałbym to sensownie przerobic bo w domu wysiedziec nie idzie jak zasilam 45 stopni
Rozdzielacz do podłogówki powinien być z rotametrami do regulacji przepływu w pętlach.Jest niedopuszczalne aby zasilać podłogówkę temperaturą jaka idzie na grzejniki.Nic dziwnego że nie możesz regulowac temp.w pomieszczeniach gdzie OP bo po prostu nie masz czym.Musisz zamontować na OP zawór 3D+pompa za nim jak na schemacie w poście #5.
Masz dwie opcje zaworu 3D albo 1) stałotemperaturowy typu ESBE VTA lub Afriso ATM( regulujesz ręcznie)
2) zaw.3D z siłownikiem ESBE typ VRG lub Afriso ARV(sterownik kotła musi obsługiwać ten typ zaworu)-sterowanie pogodowe czyli musiałby być czujnik zewnętrzny
Edytowane przez odpowietrznik
Czyli ten schemat mogę śmiało zastosować.czyli obecną belke usunąć z ukladu i od nową zasilić za zaworem 4d ale przed pompą na grzejniki? Myślę że założę 3d recznie sterowany i po sezonie grzewczym zakupie siłownik bo finansowo nie pociągnie
Jeszcze bym prosił o ocenę podłączenia naczynia czy może być tak jak na foto bezpośrednio do kotła
Ta rura idzie do naczynia?Belkę nie tyle usunąć co zmienić jej podłączenie zasilania i powrotu,tak jak na schemacie zasilanie za 4D a przed pompą na grzejniki,zwróć uwagę na lokalizację zaworów zwrotnych
Do naczynia  wg.normy to CU 28 lub stal 1" i właściwie powinna iść prosto do góry(bez kolan) Odcinki poziome jeżeli takowe niestety są to powinny iść z lekkim spadkiem do kotła
Jak będziesz zmieniał na 1" to pamiętaj ŁUKI a nie kolanka.Tak jest w normach.
Zmienie na łuki ale zostanie 22 ponieważ poprzedni flachowiec pociągnął do samego zbiornika na poddaszu 22. Od czego może być od czasu do czasu bulgot pojedynczy w kotle i po chwili powietrze wychodzi przez odpowietrznik automatyczny?
Normą jest minimum 1" i łuki ,jak Ci roz.... połowę domu to co wtedy powiesz?
Tak ku pamięci rura przelewowa musi być tej samej średnicy (min 1").
Edytowane przez pawelll
Witam w moim kotle od czasu do czasu też słychać bulgot i powietrze idzie do bojlera, od czego to może być?
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Na listwach są 2 i w naczyniu też jest choć myślę ze nie potrzebnie bo rura przelewowa jest
Masz rację bezpieczeństwo najważniejsze, choć na kotle retortowym nie zagotuje wody jak braknie prądu za mała dawka paliwa w przypadku uszkodzenia pomp w sterowniku zaznaczylem opcje wylacz kocioł przy 80 stopniach
W naczyniu nie powinno być odpowietrznika automatycznego tylko odpowietrzenie w postaci tzw.fajki w górnej części naczynia
