2 Obiegi Grzewcze Piec Kondensacyjny Vaillant
nie da się polecić konkretnej nastawy zaworu termost.stałotemp.Nastawisz jakąś tam wartość która w danej chwili daje komfort cieplny w pomieszczeniach ale zmienią się warunki atmosferyczne i dotychczasowe ustawienia biorą w łeb.
Dlatego przy kotle kondens.należy stosować zawory 3D z siłown.którym  steruje automatyka kotła poprzez nastawę krzywej grzewczej w zależności od zmieniających się warunków pogodowych
no to prawda czy musze wymienić i dodac siłownik . kolejną sprawą jest ustawienie regulatora vrc700 nie wiem czy dać ustwienie na termostat czy na korekta
Gdy daje na termostat to co chwile się piec załącza i wyłącza jak dam na korekte troszke mam gorąco jak wymienie zawór to wysteruje.
Jak myślisz lepiej dać korektę ??
@brovar dlaczego się pchasz w jakieś g..o z tymi panelami -
Masz tu sterownik z pompą Hewalexa, http://allegro.pl/hewalex-zespol-pompowo-sterowniczy-zps-28-01-cz-wa-i7110806931.html
Można też taniej kupić.
Do tego 2-3 płyty też Hewalexa , odpowietrznik do płyty , czujniki , rury .i masz komplet solarny.
Ta twoja propozycja to jedynie w Polsce jest sprzedawana i jest raczej tzw szajsem.
no ok ale tu znowu jest sterownik w tym module i to oznacze że nie połącze do z modułem vr71 czyż nie tak tylko będzie chodził na tym swoim . A czy tak może być i nie będzie kłopotów?
Wszystkie sterowniki niezależne nie będą widziane przez automatykę kotła - to jasne.
Problemy to mogą być np jak źle poustawiasz czasy i temp grzania wody, lepiej by było jakby kocioł wiedział co ma w instalacji i użytkownik też musi być świadom jak to trzeba poustawiać czasowo i temperaturowo.
