Pomocy - Przegrzewanie Się Kotła
BaG
Witam. Mamy problem z c.o. Robilismy c.o. od podstaw i wszystko działa ale po dorzuceniu dużej ilości węgla temperatura zaczyna szybko rosnąć i się przegrzewa. Piec mamy 10Kw na mieszkanie 75m w starej nieocieplonej kamienicy.
Zobacz dlaczego sie przegrzewa-grzejniki nie odbierają ciepła czy kocioł za duży?
  W dniu 1.12.2017 o 13:57, Kotecek napisał(a):
to zmniejsz temp na kotle, lub zmień ustawienia 3D lub 4D jak je masz.
Obojętnie jaka jest temperatura na kotle to i tak rośnie a jeśli chodzi o ustawienia to jestem kompletnym laikiem i nie wiem co to za ustawienia ;)
Kaloryfery są gorące. Słyszałem że może być kocioł za duży ale 10 Kw jak na starą kamienicę będzie za dużo na 75m? Tym bardziej że nikt nie mieszka pod nami ani obok nas a nad nami strych.
Widocznie za dużo.
Wrzuć zdjęcia instalacji i kotła.
Może sam kocioł nie jest za duży a bardziej trudny do opanowania.Jeżeli dostaje lewe powietrze to będzie się rozpędzał.
Z Twoich wypowiedzi wynika, że jesteś laikiem i zrobiłeś CO od podstaw.  Może daj więcej informacji o kotle i instalacji, bo tu wróżbitów ze szklanymi kulami nie ma.
Jeszcze nikt nie zaproponował, że może grzejniki za małe i przez to się kocioł przegrzewa.
Bag  wypełnij http://cieplowlasciwie.pl/ będzie mniej więcej wiadomo czy kocioł jest przewymiarowany.Podaj typ kotła.
Gość berthold61
A może nawet miarkownika nie ma i nie wie co to jest jadac na czuja
Gdyby kocioł był szczelny to po zamknieciu wszystkich klapek powinien wygasać a nie pędzić dalej.
Co to znaczy "po dorzuceniu dużej ilości węgla"? Jeśli to nie jest dolniak to trzeba palić od góry i nie dorzucać, a jeśli już koniecznie to małe ilości.
Dostaje lewe powietrze tzn że kocioł jest wadliwy?
Tzn wadliwy? O to chodzi ze kaloryfery są gorące wszystko pozamykane a i tak temperatura rośnie.
Witam ponownie trochę mnie nie było i na tamtym mieszkaniu też nie przebywam aktualnie. Postaram się jutro podjechać i wrzucić zdjęcia instalacji. Jestem laikiem w tej dziedzinie a c.o. robił mi teściu "złota rączka" który już kilka c.o zrobił m.in. na całą kamienicę liczącą ok. 10 mieszkań i wszystko działa. Nie znam się na tym ale wydaje mi się i teściowi że kocioł będzie nieszczelny. Kocioł jest nowy ale nie wiem jak to wygląda z gwarancją w takiej sytuacji. Ps piec jest podobno i dolno i górno palny. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
Poczytaj sobie "czyste ogrzewanie.pl "
