janjan Opublikowano 3 Stycznia 2011 #426 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Witam. Napiszę krótko i jak to mówią na temat.Patent kolegi Tomka (serdeczne dzięki) umnie sprawdza się w 100 %,od kiedy założyłem drugi ruszt,z pełnego zasypu wyciągam 4-5 małe szufelki czystego, lekko spieczonego popiołu ,poprzednio było go więcej i bardziej zanieczyszczony niedopalonymi węgielkami. Kocioł pracuje stabilnie,z komina zero ,powtarzm zero dymu,(pomijam rozpalanie)a to o czymś świadczy.Utrzymuję temp. na kotle 60-65 st.z wykorzystaniem zaworu trojdrożnego,po spadku temp.ponżej 50st pompa się wyłącza i wszystko idzie na grawitacji. Przeglądając forum oglądam zdjęcia różnych kotłow ,to co widzę jest poprostu straszne, smoła , sadza i ogólny s*f, cieszę się jak dziecko, że umnie wygląda to o wiele lepiej, splanie porównując z poprzednimi kotłami jakie posiadałem i wiedzą mniejsze i najważniejsze- czyste. Pozdrawiam B)
tomek66 Opublikowano 3 Stycznia 2011 #427 Opublikowano 3 Stycznia 2011 janjan napisał(a): Przeglądając forum oglądam zdjęcia różnych kotłow ,to co widzę jest poprostu straszne, smoła , sadza i ogólny s*f Faktycznie, oglądając niektóre zdjęcia można się pogrążyć w czarnej rozpaczy. Oto przykład https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...3&hl=kalvis
cerry Opublikowano 3 Stycznia 2011 #428 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Ten twój przykład trochę nie trafiony, gdyż ciężko porównać palenie węglem do palenia słabej jakości drewnem. Idąc dalej tą drogą można zacząć porównywać czystość kotłowni węglowej z gazową z wiadomym rezultatem. Prawdopodobnie w twoim "najlepszym na świecie" B) kotle w ogóle by się nie udało ogrzać domu takim opałem B)
tomek66 Opublikowano 3 Stycznia 2011 #429 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Niema się co tak bulwersować. Komentarza do kotła nie było, pisaliśmy o zdjęciach i chyba przyznasz, że to co widać nie wygląda zbyt imponująco. Kiedyś też paliłem mokrym drewnem i nigdy takiego czegoś nie miałem. Każdy jest zadowolony z tego co ma i ja też jestem, do tego komin mam suchy i czysty bez wkładu z cegły. Kiedyś ktoś napisał, (wiem nawet kto) że Viadrus to wytwornik smoły, to jak można opisać to co widać na zdjęciach? B) Pozdrawiam
cerry Opublikowano 3 Stycznia 2011 #430 Opublikowano 3 Stycznia 2011 tomek66 napisał(a): Kiedyś ktoś napisał, (wiem nawet kto) że Viadrus to wytwornik smoły, to jak można opisać to co widać na zdjęciach? B) "Prawdziwa Smołownia" przez duże S B) Zastanawiamy się nad współpracą z polską drogówką :) tomek66 napisał(a): Kiedyś też paliłem mokrym drewnem i nigdy takiego czegoś nie miałem. Paliłeś mokrym drewnem w Viadrusie, czy jakimś innym kotle? Jeśli możesz to opisz sposób palenia, bo z tego co czytam to większość osób palących drewnem w dolniaku ma zasmołowaną komorę zasypową. tomek66 napisał(a): Niema się co tak bulwersować. To nie było bulwersowanie się tylko zwrócenie uwagi, że w tym temacie rozmawiacie o kotle typowo węglowym (bez przeróbek), i porównywanie go z kotłem opalanym drewnem może wprowadzić kogoś pobieżnie czytającego w błąd, bo pomyśli - "ale w innych kotłach tej smoły można "naprodukować" podczas spalania węgla" Pozdrawiam
tomek66 Opublikowano 3 Stycznia 2011 #431 Opublikowano 3 Stycznia 2011 cerry napisał(a): To nie było bulwersowanie się tylko zwrócenie uwagi, że w tym temacie rozmawiacie o kotle typowo węglowym (bez przeróbek), i porównywanie go z kotłem opalanym drewnem może wprowadzić kogoś pobieżnie czytającego w błąd, bo pomyśli - "ale w innych kotłach tej smoły można "naprodukować" podczas spalania węgla" Ja bym się raczej zastanowił nad tym dlaczego tak jest, bo można rzeczywiście pomyśleć, że drewna nie da się spalać czysto i można by ludzi wprowadzić w błąd B) Tak, kocioł Viadrus U24 jest kotłem węglowym, ale czy przypadkiem Kalvis nie jest przeznaczony głównie do spalania drewna? Drewno spalałem w "górniaku" i wiem że to inna bajka, ale żeby smoła była w palenisku to coś tu jest nie tak. Pozdrawiam
SONY23 Opublikowano 3 Stycznia 2011 #432 Opublikowano 3 Stycznia 2011 tomek66 napisał(a): Drewno spalałem w "górniaku" i wiem że to inna bajka, ale żeby smoła była w palenisku to coś tu jest nie tak. Można dość łatwo to naprawić i powinno być jak ta lala, będzie pięknie spalać i drewno i węgiel a Viadrus już chyba drewna tak nie polubi B) Pozdrawiam.
tomek66 Opublikowano 3 Stycznia 2011 #433 Opublikowano 3 Stycznia 2011 SONY23 napisał(a): Można dość łatwo to naprawić i powinno być jak ta lala, będzie pięknie spalać i drewno i węgiel a Viadrus już chyba drewna tak nie polubi B) Pozdrawiam. Chyba się mylisz, jak widać może polubić B) Pozdrawiam
SONY23 Opublikowano 3 Stycznia 2011 #434 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Co to za miłość jak potrzebuje dopingu... B)
tomek66 Opublikowano 3 Stycznia 2011 #435 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Przynajmniej nie jest transwestytą jak niektóre górne B)
Mikesz62 Opublikowano 5 Stycznia 2011 #436 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Witam.viadrusowych palaczy,sąsiad chodzi uśmiechnięty od ucha do ucha ,ponieważ znależliśmy przyczynę,niedomykająca się klapka w czopuchu i węgiel, był przyczyną nerwów i biadolenia.zasmołował ją, już na samym poczatku i tak zostawił ,domykał ją ,albo i nie, tak palił ,wyczyszczona i maszyna gwizda ,tylko maszynista był p...a,przydłby się ruszt ruchomy,ale to mały problem,watą ociepliliśmy czopuch i rurę do komina,efekt zniknęło nawet delikatne dymienie z komina,jestem pod wrażeniem i przyznam że, z odrobiną zazdrości patrzę na kocioł. pozdrowienia.
tadeusz1 Opublikowano 5 Stycznia 2011 #437 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Ja nadal wojuje z moim kociołkiem.Udaje mi się podbić tem. do 80 stopni ale tylko wtedy gdy rozpale cały wsad,ale to nie najlepsze rozwiazanie.Jak na razie utrzymuje tem.60 stopni. Mam prośbę do Janjan,chciałbym zamontować dodatkowy ruszt ale nie bardzo wiem jak to zrobić ,jak mógłbyś opisać jak to zrobiłeś.Gdzie taki dodatkowy ruszt kupić i jak go zamocować nad tym rusztem który jest .
jamaju Opublikowano 5 Stycznia 2011 #438 Opublikowano 5 Stycznia 2011 tadeusz1 napisał(a): Mam prośbę do Janjan,chciałbym zamontować dodatkowy ruszt ale nie bardzo wiem jak to zrobić ,jak mógłbyś opisać jak to zrobiłeś.Gdzie taki dodatkowy ruszt kupić i jak go zamocować nad tym rusztem który jest . Ja również przyłączam się do prośby :)
janjan Opublikowano 6 Stycznia 2011 #439 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Witam.Chciałbym żebyscie koledzy dobrze mnie zrozumieli,będzie ok.jeżeli opisze to Tomek,pozdrawiam
tomek66 Opublikowano 6 Stycznia 2011 #440 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Witam. Jan, nie widzę żadnych przeciwwskazań abyś to Ty opisał kolegom jak to zrobić. Ja już to zrobiłem w poście powyżej, przecież to proste jak budowa cepa :) Pozdrawiam Tomek
artur Opublikowano 6 Stycznia 2011 #441 Opublikowano 6 Stycznia 2011 @Tomek66 i Janjan Może któryś z was zrobi jakieś zdjęcia i wrzuci tu na forum.Na pewno zainteresowanie tym dodatkowym rusztem jest duże.
tomek66 Opublikowano 7 Stycznia 2011 #443 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Witam Panowie, kupcie zwykłe ruszta żeliwne w sklepie z artykułami żelaznymi. Ruszta z jednej strony są płaskie a z drugiej stożkowe, kładziemy płaską stroną do góry, wyglądają jak w linku, szukać ruszt tabliczkowy http://www.google.pl/url?sa=t&source=w...bHwyDe6oRMWa1ow. Należy kupić pod wymiar(mniej więcej), aby nie ciąć za dużo z długości, ja mam lekko przycięte pod odpowiednim kątem, tak aby weszły. Do kotła 25KW trzeba kupić 2 szt, jedne trzeba przyciąć z szerokości na wymiar paleniska. Nie kłaść bezpośrednio na oryginalnym ruszcie tylko centymetr nad nim, ja mam położone na takich metalowych klockach, można położyć na pręcie wszystko jedno, jest wtedy dostęp pomiędzy nimi, można prętem przejechać w razie potrzeby i nie wychładza się ruszt. Ważne! połóżcie je tak jak leżą oryginalne, nie w poprzek! Jak coś jeszcze nie rozumiecie to pytajcie. Pozdrawiam
artur Opublikowano 8 Stycznia 2011 #444 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Rozumiem o co chodzi i jak to wykonać nie mniej jednak jakieś zdjęcie by się przydało :)
mirosław7 Opublikowano 8 Stycznia 2011 #445 Opublikowano 8 Stycznia 2011 tadeusz1 napisał(a): Ja nadal wojuje z moim kociołkiem.Udaje mi się podbić tem. do 80 stopni ale tylko wtedy gdy rozpale cały wsad,ale to nie najlepsze rozwiazanie.Jak na razie utrzymuje tem.60 stopni.Mam prośbę do Janjan,chciałbym zamontować dodatkowy ruszt ale nie bardzo wiem jak to zrobić ,jak mógłbyś opisać jak to zrobiłeś.Gdzie taki dodatkowy ruszt kupić i jak go zamocować nad tym rusztem który jest . Witam użytkowników Viadrusa u24 ostatnio tylko czytałem posty kolegów i w końcu spaliłem zapas koszmarnej jakości węgla jaki miałem w zapasie i w znalazłem lokalny skład węgla w okolicy jest to nasz krajowy węgiel z kopalni Ziemowit /cena aktualna730za tonę z przywozem/zmieszałem dwa asortymenty grubszy groszek plus orzech granulacji jak w instrukcji producenta.Od zmiany opału od razu wzrosła temperatura czopucha z około 70-80 do 100-120 ponadto jest mniej popiolu i 'kamieni'imitujących wegiel które blokowaly proces palenia ilość popiołu- trochę spieków spadła o 3/4.Co prawda trochę za bardzo mam zasmołowaną komorę zasypowa lecz to z powodu za niskiej temp na piecu około 50 stopni i aktualnie mokrego opału.Od początku użytkowania kotła miałem mały kłopot z blokujacą się klapą krótkiego obiegu a konkretnie po rozpaleniu -nagrzaniu zacinała się i był kłopot z jej zamknięciem początkowo pomagałem sobie kombinerkami -dżwignia przeslony a obecnie dorobiłem drugą dżwignie polączoną bezpośrednio z prętem co jest połączony z oryginalną dżwignią przesłony i po nagrzaniu można swobodnie i lekko ja uzywać.Wracam do posta Tadeusza może faktycznie masz za duży ciąg kominowy ,zły opal poniewaz ja także potwierdzam to co w poście powyżej napisał p jamaju o ciągu lub być może klapa przeslony nie zamyka się do końca ja bez problemu osiągnąłem -do oczyszczenia komory załadunkowej 90 stopni w niecałą godzinę-nie spieszyłem się.Temperaturę ruru spalin mierzę przu pomocy miernika elektrycznego z funkcją pomiaru temperatury /czujka/przymocowana uszczelniaczem a miernik ustawiony jest na stale z funkcją pomiaru +dodatkowy włącznik to po to aby nie kręcić ciągle wyborem ustawień włącznika a koszt tego miernika to 20 zł.Jak zdobędę odpowiedni ruszt żeliwny to sprubuję patentu ponieważ wygląda to dość obiecująco .
janjan Opublikowano 14 Stycznia 2011 #446 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Witam , jakie uwagi nasuwają sie z palenia na dodatkowym ruszcie?
marcin1979 Opublikowano 17 Stycznia 2011 #447 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Czyli ten ruszt trzeba włożyć zgodnie z nacięciami oryginalnego rusztu czyli nacięcia mają iść od przodu do tyłu pieca??
janjan Opublikowano 17 Stycznia 2011 #448 Opublikowano 17 Stycznia 2011 ja mam odwrotnie, pręty drut żebrowany 12 jeden lezy przy czy pod (jak kto woli) palnikami drugi po przeciwnej stronie palników a na nich wspiera się 1cały i docięta 1/3 dodatkowego rusztu,lepiej czyścić miedzy rusztami,od sttrony drzwiczek wystarczy przejechac cienkim drutem.
mirosław7 Opublikowano 18 Stycznia 2011 #449 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Witam w moim przypadku ruszt jest j-dno częsciowy z obu stron około 1.5 cm luzu to na wszelki wypadek gdyby żeliwo się nieco rozszerzyło-wolę na zimne dmuchać a całośc podniesiona około 2 cm i opiera się na odciętych z rusztu za długich końcach.Wrażenia jak na razie to- rusztem mogę poruszać haczykiem od i do siebie dzięki czemu mam namiastkę ruchomego i popiół szybciej opada i po drugie obecnie w popielniku mam sam popiół a wcześniej to było trochę niedopalonego węgla ,który nie ma potrzeby wybierać ,obecnie można na tym ruszcie palić nawet drobniejszym sortem węgla i to moje wrażenie czas spalania się nieco wydłużył przy lekkim spadku temp na piecu byc może z powodu mniejszej ilości pow.dopływającego do pieca-tak to sobie tłumaczę.
adam1979 Opublikowano 31 Stycznia 2011 #450 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witam Was, Mam pytanie odnośnie viadrusa U24. Mam nowy dom ściany 30 cm ceramika + 12 cm styropianu. Powierzchnia ogrzewana 140 m2. Zapotrzebowanie na cieło zgodnie z projektem technicznym wynosi 8,5 kW. Zapotrzebowanie na ogrzanie CWU dla zbiornika 200 litrów projektant przewidział 8 kw. Nie przewiduję ogrzewania podłogowego, wyłącznie grzejniki. Zastanawiałem się nad piecem żeliwnym z uwagi na jego trwałość. Chcę opalać węglem. Czy viadrus u24 o mocy 18 kw nie będzie jedank zbyt duży? Chcę piec dolnego spalania opalany węglem i zastanawiam się czy nie wystarczy mi piec o mocy 12-14 kw. Nie chciałbym przewymiarować instalacji. Proszę Was o poradę.
