Spis Kotłów Dolnego Spalania 5Klasy
Niestety tylko tak - pełna moc kotła + pełny odbiór ciepła, ale nie martw się to najlepsze palenie, wtedy jest największa sprawność układu.
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 14,5 tys.
Wiem,że to najlepsze palenie bo największa sprawność najmniejsza emisja i wszystko się spali,nic się nie zawiesi.
Mój obecny kocioł DS ma 20 lat i to jest bardzo dużo jak na kocioł stalowy,w niektórych miejscach blacha ma pewnie 2mm,kocioł jest totalnie zakamieniony bo wiecznie się woda podgotowuję. Więc zastanawiam się co zakupić bo będzie problem jak w środku zimy kocioł się skończy.
Biorę po uwagę:
MPM DS 12-14KW (tylko ten ma 5 klasę?) chociaż może być i 8-10KW-Czytałem,że brakuje PW przy mocnym grzaniu.
Kocioł Wery 8KW-Olbrzymia przestrzeń pod wiszącym palnikiem
Kocioł P2Ar 8KW-Mało informacji
Najlepiej aby kocioł miał szamotową komorę zasypową bo nie ma smoły i opał się nie wiesza.
Aby się kocioł zakamienił to trzeba ciągle do niego dolewać świeżej wody, a tak się nie powinno robić.
No co dwa miesiące a w zimie nawet co miesiąc  się dolewa bo wiecznie jej ubywa.
W tym roku też brakowało wody gdzieś przez lato zniknęła.
  • 5 miesięcy temu...
Niebawem w ofercie Defro pojawi się kocioł Optima DS - 5 klasa oraz ECOdesign.
Można go zobaczyć na poniższym filmiku od 00:16
Edytowane przez h3nio
Coś mi tu śmierdzi tym,że to będzie podobne do Eko Wery.
Dzień dobry. Proszę zerknąć również na firmę Jastef mają zasypowy ds 5 klasy.
Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
Jastef to kocioł Eko Wery,tak samo jak Eko Wery porodukowane przez firmę Kuga z Żywca. Różnią sie kolorem: żółty i zielony. Tu ma miejsce konflikt rodzinny o patent. Zresztą o Jastefie już było.
Napisałem maila do Defro odnośnie tego nowego kotła DS, ale odpisali, że jeszcze nic nie wiedzą na ten temat.
Nic sie nie bój,mpm tez bedzie kosztował 6k,nie dlatego,ze te kotły mpm,defro tyle są warte,tylko ze wzgledu na przepisy.
Wspomniany wcześniej Defro Optima DS pojawił się w ofercie: https://www.defro.pl/p,180,optima-ds.html
Niektórzy narzekali na cenę MPM DS, a tutaj 6k zł za 14 kW, do tego jeszcze trzeba doliczyć koszt bufora.
PS. Schemat kotła znajduje się w DTR.
Interes po zbóju , dobry interes to ja zrobiłem kupując kocioł podajnikowy zębiec 10kw nowy tylko po testach za 3 tys złotych , taniej niż zasypowiec a wygoda powinna być bo jeszcze nie zamontowany :D
Mnie ciekawi jak on by sie sprwowal na drewnie..
Po wyjęciu pionowego rusztu komora załadowcza pozostaje trochę ciasna i w dodatku ta "rura wezyra" jeszcze dodatkowo ją zmniejsza. Gdyby i ją dało się zdemontować to dałoby się całkiem sensownie palić drewnem, tylko szczapy musiałyby być odpowiednio drobniej porąbane. Sam mam prawie identycznie to wiem co piszę. Jeżeli demontaż odpada, to i drewno w szczapach odpada, co najwyżej zrębka.
Ale najważniejsze, że i w zasypowcu 5 klasa jest możliwa. A cena z czasem spadnie. Tylko ta waga kotła to jakaś podejrzana. Chyba go ołowiem dociążaja...
No wlasnie najwazniejsze ze jest ta  5 klasa w ds. a ja musze miec 5 a nie 4 jak mpm. a z tym czy uda sie zwiekszyc ta komore to trzeba na zywo zobaczyc. podajnikowca nie chce drewno to jest drewno troche trzeba sie na robic ale cos za cos
Waga kotła wynika  z powierzchni wymiennika i samej konstrukcji i tu raczej nie ma dużych wątpliwości.
sam mam DS-a o podobnej konstrukcji wymiennika i podobnej mocy - waga na sucho 410kg.
Tylko mój jest do drewna, więc szamotu więcej.
Ruszt pionowy figuruje w dtr jako odzielny element więc się wyjmuje. A kanał powietrzny "rura wezyra" raczej jest punktowo przyspawany do ścianki i bez cięcia spawów się nie obędzie. Gdyby było inaczej to świetny kocioł, tylko cena chwilowo zazabija sens kupna.
Pytanie czy mozna by  bylo zamowic bez wezyra. ale pewnie wtedy zmienila by sie konstrukcja i teoretycznie nie mial by 5klasy
Może jednak Defro zrobi kocioł  do spalania drewna oparty na tej konstrukcji - czyli z większą komorą zasypową i innym palnikiem, chociaż rynek zbytu na takie kotły jest mały.
Moim zdaniem wystarczy minimalne usprawnienie tej kontrukcji i spokojnie da radę dla drewna. Fakt, że grubych szczap tu się nie włoży i dokładanie co 2-3 godziny ale dla wielu to nie problem. No i zasyp z góry byłby zdecydowanie lepszy. A tak na marginesie, to inżynierowie z defro chyba jednak czytają nasze fora, bo widać sporo podpatrzonych patentów, chociażby wizjerek...
Pierwsze koty za płoty... Jest w sprzedaży ale cena jeszcze wygórowana, chociaż niższa niż prognozy...
https://www.google.pl/search?q=defro+optima+ds&client=tablet-android-lenovo&tbm=shop&prmd=ivsn&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiD9ruAr8HaAhXFKiwKHSR2BAYQ_AUIESgD&biw=1280&bih=800&dpr=1.5
Tylko czy komora w tym kotle musi się tak zwężac? 259mm góra, a dół 164mm w 14 kilowatowym. Ciekawe jak to się bedzie spisywac.
Podejrzewam, że warstwa żaru będzie dość gruba, zapewne na wysokość zamocowania rusztu pionowego. Tam gdzie żar zawieszania być nie powinno. W dodatku część powietrza ma iść nad zasyp. Wszystko okaże się w praniu... Mam nadzieję, że taka firma robiła jakieś testy długodystansowe...
Edytowane przez SONY23
