Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Cały czas mam wrażenie że środek kopca się nie dopala, bo cały obwód rozjarany jak w kuźni i fajnie się dopala a na środku jakby mniej, ale jak dam więcej wiatru to się strasznie spieka
Jak mialem zapchany wylot powietrza przy retorcie to tez srodek mialem ciemny a na okolo bylo rozzarzone.
29 minut temu, Visitor1230 napisał:
Az dziwne ze tam cokolwiek sie pali.
Pali się i to jaki pieron, zadaną osiąga w 15min i 10min odpoczynku, z temp. nie mam żadnego problemu przy nastawach 4s/65s
9 minut temu, atp2000 napisał:
Jak mialem zapchany wylot powietrza przy retorcie to tez srodek mialem ciemny a na okolo bylo rozrzazone.
W sobotę uszczelniałem retortę, wszystko wyczyszczone i drożne
Gość Visitor1230
Otoz to. Zadana to powinien osiagac w dwie godziny a nie 10 min
1 godzinę temu, Visitor1230 napisał:
cos robisz zle. jak zmieniasz parametry to tylko jeden na raz....
I jeszcze kolego jak zmieniasz przerwę z 68 na 80 to się nie dziw że d..pa blada, jak wracasz z 80 do 60 też się nie dziw że nie możesz ustawić bo palnik zamiast spalać węgiel po prostu nim wymiotuje bo za dużo jak po libacji. Dlaczego nie podnosisz lub zmniejszasz czasów o 1-2 sekundy tylko o 10 czy 20sekund????????!!!!!! przecież to logiczne......
YARO
Edytowane przez YaroXylen
No nie do końca bo przerwę zmieniałem co 3-4 s i za każdym razem wywalał praktycznie tyle co dzisiaj rano, aż doszedłem do 80s gdy wygasł
Mafiku, w domu 170 m2, ocieplonym, z podłogówką, mam na tym piecu (w dwustanie):
- podawanie 5-7 sek. (zależy jak ciepła doba)
- przerwa 110 sek.
- nawiew 42%
W podtrzymaniu:
- praca 15 sek.
- nawiew 15 sek. co 10 minut
Węgiel 26 kJ. Na piecu zadana 61*C, CWU 42*, podłoga 30*. Niewiele spieków, trochę sadzy. Zużycie 15-20 kg/dzień.
Jasne, może być lepiej, jednak cenię sobie wolny czas ;)
Edytowane przez RobertEPA
Chyba nic mi to nie da, nie mam podłogówki, piec 25kW, ty masz 20, ale dzięki za pomoc
Edytowane przez mafik
3 godziny temu, YaroXylen napisał:
  23 godziny temu, mafik napisał:
Jakichś wybitnych spieków nie mam więc w tym kierunku raczej nie będę kombinował, wstawię fotki popołudniu jak ten niedopał wygląda.
Ruch mam stały 4s, podawanie było 79, od rana jest 82
2 godziny temu, mafik napisał:
......myślisz że nie próbowałem ? Wczoraj rano ustawiłem przerwę 80s to mi piec całkowicie wygasł, więc zacząłem wszystko od zera z przerwą 60s i dalej wywala.
Teraz chłopie popatrz na ustawienia na 79sek przerwy kocioł chodził ...na 82 zagasł a ty na 60 sekund wracasz...??? pomyśl..... no naprawdę pomyśl
Wszystko w tym wątku masz napisane tylko jeszcze raz przeczytaj.
Z całym szacunkiem. YARO
Niestety nie mam możliwości  obserwowania  jak piec się zachowuje przez cały dzień, 10h mnie nie ma w domu
Nie chciałem powtórki z wygaszeniem pieca, więc zacząłem od 60s przerwy
Kolego.
Czy ty masz szczelnie tą klapkę zamkniętą?
Bo słyszę że tata często do kotłowni zagląda a starsi ludzie kręcą gałami że jak zgaśnie to mu powietrza klapką dołożę.....
sorki ale to się na forum daje usłyszeć.
YARO.
Klapka zamknięta szczelnie, ale nadal nie mam jasnej odpowiedzi od nikogo z forum jak ma być klapka z obciążnikiem przy wentylatorze
Sam odpowiadasz cytatem .... wszystko było już napisane ...wystarczy przeczytać.
imageproxy.png.9cdd543133348720f336c1cf02dffed2.png.46ae38c49b89fa4d20eed1f3c417b521.png
YARO
YARO
Ta klapka otwarta chyba trybu automatycznego PID, a kolega mafik ma ustawienia reczne. Dobrze mysle?
popatrz na dolną część instrukcji. PID też się potrafi odstawić
Pozdrawiam.YARO
Zzzz....czym?
YARO
No i właśnie o tą niepewność mi chodziło, kiedyś pytałem to też nikt nie potrafił określić czy automat to tylko PID czy wszystkie podajnikowce.
Sorki ale tak jak mojemu wnuczkowi tłumaczę......w swoim kotle podawanie masz ręczne jak w zasypowcu raz na kilka godzin np15kg, czy sterownik automatyczny ...XXX...(bez PID-a) w piecu z podajnikiem... etc...itd...
Pomijam szczegóły techniczne.....
YARO.
No ale sam widzisz że niektórzy uważają odwrotnie, że automat to tylko PID, a dzięki tobie teraz wiem że dobrze wczoraj zrobiłem z tą klapką
Nie dzięki mnie :)) .... tylko pokazałem palcem w instrukcji część dotyczącą twojego kotła :)))
Pozdrawiam.YARO
To teraz pytanie z innej beczki, skąd zjawisko większego wypalania kopca od strony podajnika i przerzucanie niedopału z przeciwnej strony
Stad że powietrze idzie od strony podajnika i nie rozchodzi się jak widac równo... Inna sprawa że jak nie masz przeciwzwoju to opał pewnie wychodzi po fajce bardziej po przeciwnej stronie niż podajnik
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Ciekawe czemu nie rozchodzi się równo, retorta uszczelniona, koronka wyczyszczona. A ten przeciwzwój oczywiście do własnego montażu
Nie, nie. Przeciwzwoj tj zależne od ślimaka, nic nie domontujesz. Czytałem jak walczysz z ustaleniami i uszczelniasz/ czyścisz itd. Nie chce się mieszać z podpowiedziami bo uważam że lepiej jak jedna osoba doradza. Napisałem tylko o tym przesypie bo też kiedys z tym walczylem. Jedno pytanko jeszcze jaki masz węgiel?
