Kocioł 16Kw I Kocioł Gazowy
jarma
Witam wszystkich forumowiczów na początku dodam że jestem świeży na forum i jeśli w złym dziale zadałem pytanie to proszę Moderatora o przeniesienie.
Posiadam dom wolnostojący o powierzchni użytkowej 120 m w którym wykonuje remont główny,
dom jest ocieplony styropianem 10cm okna plastikowe, jestem w trakcie przyłącza gazu ziemnego ale podłączenie planowane jest w marcu 2018 r więc zimę muszę palić w kotle na węgiel i drzewo. Komin został wyfrezowany i wstawiona została rura kwasoodporna podczas oględzin starego kotła (śmieciuch) okazało się ze kocioł przecieka i trzeba wymienić a myślałem że wytrzyma jeszcze zimę więc oprócz kotła gazowego dochodzi jeszcze nowy kocioł na drewno i węgiel. Potrzebuje kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kw(moc biorę z projektu gazowego) i kocioł na drewno i węgiel 16 KW jako zapas na przyszłość bo jak będzie już gaz to kocioł gazowy będzie głównym źródłem ciepła. Proszę o podpowiedź czym kierować się przy wyborze kotła gazowego i tego drugiego , dodam ze na kocioł gazowy chce przeznaczyć 9-10 tys a na drugi max 3 tys jakie kotły byście polecali ?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Więc tak, do CO wybrałem kocioł Heinz turbo 12 Kw a do gazu jeszcze myślę proponują mi dwie firmy wissmann albo Junkers jeżeli chodzi o junkersa to serwis mam na miejscu a wissmann około 70 km odemnie . Podpowiedzcie jakiś model konkretnie potrzebuje kocioł dwufunkcyjny 24kw z zasobnikiem
Żebyś wiedział co Ci potrzebne to wyjaśnię. Kotły gazowe dzieli się na stojące i wiszące Z opisu wynika że nie chodzi Ci o kocioł stojący tylko wiszący a te dzielimy ze względu na sposób podgrzewu cwu na:
- kotły jednofunkcyjne gdzie cwu jest podgrzewana w połączeniu z  zewnętrznym podgrzewaczem cwu
- kotły dwufunkcyjne gdzie cwu jest podgrzewana przepływowo lub z zastosowaniem wbudowanego zasobnika ładowanego warstwowo
Jeżeli piszesz że, "...potrzebuje kocioł dwufunkcyjny 24kw z zasobnikiem ...." Może to oznaczać że potrzebujesz kotła z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo. I jeżeli chodzi o Viessmanna to może chodzić o kocioł Vitodens 111 l(opcja tańsza )ub Vitodens 222 (opcja droga) Junkers oferuje np Cerapur Acu.
Do prawie każdego kotła jednofunkcyjnego można dokupić podgrzewacz. Zastanawiam się po co Ci dwa kotły w instalacji? Masz albo duuużą kotłownię i musisz ją czymś umeblować albo duuużo pieniędzy i nie wiesz na co je wydać. Dwa kotły to tylko niepotrzebnie komplikuje instalację i utrudnia jej sterowanie
Gaz podłącza mi dopiero w marcu a remont trwa muszę czymś grzać tymczasowo stary kocioł się przepalił dlatego wleci ten heitz połączony będzie z zbiornikiem 200 l na wodę do tego samego zbiornika podłączone będą kolektory słoneczne, dzięki za wyjaśnienie o kotłach gazowych teraz mniej więcej łapie o co chodzi, więc potrzebuje kocioł wiszący dwufunkcyjny z zasobnikiem o takiej mocy żeby wystarczył na domek 120m i ogrzewania wody z małego zasobnika który jest w środku kotła, w projekcie gazowym mam kocioł o mocy 24 kw czy taki wystarczy ? Budżet to +-9000
Z tego co widzę to z tych co podesłałes w moim budżecie jest vitodens 111w 26kw
Dokładnie takie, o jakie Ci chodzi (z tym, że dalej mylisz 1-funkcyjny z 2-funkcyjnym). Chcesz kocioł + zasobnik.
(...)potrzebuje kocioł wiszący dwufunkcyjny z zasobnikiem o takiej mocy żeby wystarczył na domek 120m i ogrzewania wody z małego zasobnika(...)
Zasobnik 200l już mam będzie podłączony do Heinza i kolektorów słonecznych a kocioł gazowy ma być dwufunkcyjny z małym zasobnikiem wewnętrznym który ogrzeje wodę przepływowo
