Rozumiem i dziękuję panowie.
Jeszcze taka mała podpowiedź ode mnie otuż u mnie na początku sie nie otwierał zawór bo powrót się szybko wychładzał jak miałem na 50 ochrone to bym nie wiadomo ile czekał pomogło zmniejszenie do 20 a teraz to już zgodnie z postem dziadka wylaczylem ta ochrone i przy min otwarciu 5 st pieknie mi sie otwiera na 100% wiec uklad stopniowo sie na powrocie podnosi i teraz mam juz gdzies 40 do 45 powrot no i dla mnie praca tylko bezpid bo mam mniesjsze zuzycie pelletu jeszcze kombinuje z ustawieniami wentylatora i jego min i max obroty no i jednak musze otwierac dolna klapke wtedy temp podnosi do 150 160 sadza sie nie bedzie tworzyc i nie bedzie dymku
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
Mam włączoną ochronę powrotu :) Teraz ;) ale przy min. otwarciu 20% instalacja się wygrzewa wraz z ochroną powrotu. Przy wygaszaniu kotła jednak trzeba to wyłączyć, bo jest problem z wychładzaniem kotła i w pewnym momencie kocioł stoi np. w temp. 45 stopni, a pompka pcha zimną wodę po instalacji.
Zrobiłem tak jak poradziliscie i jest ok. Powrót 40 (ochrona włączona ), praca bez pid,  zadana zaworu 45, zadana kotła 65. Otwarcie zaworu min. 20% i tak stoi.
Panowie czy te 50 stopni powrotu tyczy się ogrzewania na samej podłogowce? Bo wydaje mi się że chyba piszecie o grzejnikach? I drugie pytanie piec pracuje w podtrzymaniu czy z wygaszaniem jaka zauważyliście różnice jak lepiej przy manualu?
Mój przypadek tyczy kaloryferow. Rozumiem że jak będzie działał z pokojowką to lepiej będzie ustawić ponad 50 stopni na zaworze żeby szybciej kocioł zrobił swoje i się wyłączył?
Jak termostat pokojowy będzie zainstalowany to widziałem że tam jest opcja w sterowniki żeby go wklepać, ale Tech w Stalmarku czy Defro ma opcję że termostat steruje kotłem albo pompą,  tu też to jest?
Masz zawór 4D na grzejniki uruchom sobie pogodowke i ustal jakąś grzywką (-20 60C 10C 45 C) dobierzesz później doświadczalnej. Termostat ustaw jako obniżenie pokojowkk np. O 10C. Na grzejnikach masz głowicę ?
Wszędzie są głowice. Chciałem zrobić jak u siebie,  chociaż mam inny kocioł i instalację, czyli góra domu regulowana głowicami a dół grzany maksymalnie i sterowany termostatem który włącza/wyłącza kocioł.
Lisek311 u mnie zależy od ustawien nadmuchu więc albo szaro albo czarno.przy czym jak jest szaro nie znaczy że spalanie mniejsze bo szaro to się robi jak jest za duży nadmuch wg mnie. Może się mylę ...
Masz uruchomioną pogodówke ?
Nie, to typowy włoski kocioł, nie ma pogodówki. Działam na zasadzie termostat włącza/wyłącza mi kocioł. Tutaj domek powierzchniowo jak mój, więc myślałem zrobić to właśnie w ten sposób, tym bardziej że to sympatycznie działa.
Ok. No to jest jedna pozytwna opinia ;) Powiedz mi, mocno spadło spalanie po montażu tej pompki? Swego czasu czytałem o RCK, że czyni cuda, a spalanie spada o 30%. Kupiłem, zamontowałem. Ciąg stabilny, ale w spalaniu nic się nie zmieniło. Mam teraz fajny bajer na kominie, że klapka się uchyla ;)
Jeśli chodzi o spalanie to powiedzmy że zyskałem pół dnia z całego zasypu. Mój dom jest na otwartej przestrzeni i nie ma wkoło w odległości 100-150m żadnego zabudowania to wiatr robi swoje a komin ponad dach wyciągnięty z 50cm. Kolejne pół dnia zyskałem montując pompę kotłowa, a następne pół dnia po przerobieniu zasilania podłogi. Kolejne pół dnia mam nadzieję że zyskam po montażu na wiosnę sprzęgła hydraulicznego. I tak jak zasypywalem w zeszłym roku co niedziela wieczór 100kg to żona musiała w piątek dosypać worek, tak teraz spokojnie starcza to do niedzieli. Cały czas pale Piastem z pgg tylko w zeszłym roku szedł retopal a teraz idzie greenpal ale już końcówka i wskakuje na retopal
Myślałem że to tematy o kotłach paletowych no chyba że wyszedł jakiś pellet retopal. :)
Edytowane przez lisek311
Lisek, akurat to też pasuje do pelletu :)
@lechumb wykonałeś kawałek prac, które przełożyły się na całokształt oszczędności. Wykonywałeś je etapowo i widziałeś różnicę, czy może zrobiłeś to wszystko w ciągu, powiedzmy, jednego lata i masz wynik? Jeżeli wszystko na raz to tak na prawdę ciężko stwierdzić jak rozkładają się proporcje. Za całość może odpowiadać np. przeróbka instalacji zasilania podłogi.
4 godziny temu, pastor napisał:
Eliks termostat który włącza kocioł jest w pomieszczeniu które ogrzewa kaloryfer czy podłoga?
Jutro będę podłączał mu termostat. Dom same kaloryfery. Termostat będzie stał w salonie, w najchłodniejszym i największym miejscu w domu. Na dole głowicę otworzę wszystkie na ful, na zaworze zadam 55 stopni a góra na przymkniętych głowicach. Zobaczę jak to będzie banglać.
Hej, a czy ktoś może podać jaka ma temperaturę powrotu ale z tych którzy mają i podłogowe i kaloryfery?  Ja nie mogę wejść wyżej niż 35 stopni. Ochrona kotła i ochrona powrotu wyłączona. Praca bez PID.
Panowie,
korzystacie z zawirowywaczy(turbultora spalin)?
Serwisant z Sasa przy 1 uruchomieniu powiedział, żebym to schował do garażu bo jest  zbędne, jakie są Wasze opinie na ten temat?
Bo? Skoro nie boisz się o komin bo masz wkład,  to nie rozumiem dlaczego miał byś to robić obniżając sprawność kotła?
Raczej było to etapowo. Raz kupiłem rck innym razem zrobiłem zawirowywacze innym razem ochronę powrotu zapewniłem zmieniając trochę instalacje. Na wiosnę zostanie tylko sprzęgło i montaż pc do cwu. A że jestem taki że lubię zapisywać wszystko co zrobiłem i kiedy to mam porównanie do spalania co było miesiąc później,rok pozniej po montażu danej rzeczy. Notuje również jakie były wtedy temp. Więc coś te dane są w stanie powiedzieć i myślę że w tym roku wyjdę za sezon o jakąś tone mniej(bardzo bym chcial aby tak wyszło)
Tylko jak porównać miesiąc do miesiąca jak mamy w tym roku tak ciepło. Nie neguje że zmiany u ciebie nie pomogły w oszczędności paliwa tylko jak to porównać dzień do dnia jest inna temperatura a więc inne spalanie.
W dniu 5.11.2017 o 11:01, RobikF napisał:
Paweł 4/20 - to moc dla 11.4 kW to samo dla tej mocy 5/25, 3/15, 2/10
dla 13.6 kW - 2/8, 3/12, 4/16, 5/20
dla 17.1 kW - 2/6, 3/9, 4/12, 5/15
może Wam się przyda :)
Pozdrawiam cierpliwych i dociekliwych :)
Jak bys mógl podeslać ustawienia z tabeli.
@lisek311  Ja u siebie w notatkach spisuję temperaturę z każdego dnia oraz dodatkowe uwagi jak dzień jest słoneczny czy wietrzny :) i tak z roku na rok jest porównanie.
@lechumb Zyskałeś pół dnia na montażu pompy kotłowej. Czyli jak spalałeś 100kg w 5 dni, tak spalanie wydłużyło się do 5,5dnia. Czyli zszedłeś z 20kg na 18,18... czyli 9%. Przekładając na cały sezon.. jak np. spali się 4 tony to mamy 360kg oszczędności przy cenie 740zł/tona pelletu= ~260zł/sezon. Dobrze myślę?
🟫 Szukasz dobrego pelletu?
Porównaj oferty producentów i sklepów z Twojego regionu
Sprawdź ceny
