Pawel24ng
Drobne różnice są między naszymi sterownikami.
Nie pracuję w nadzorze. Pracuje w trybie manualnym - praca/podtrzymanie.
Mam regulator Tech ST-298
Czy może ktoś zamieści prawidłowy płomień z palnika jaki powinien być może zdjęcie lub jakiś obrazek(kiedyś spotkałem się z rysunkiem prawidłowego płomienia ale gdzieś posiałem)?
Jak u was wygląda popiół czy to jest popiół czy są kawałki małe?
Czy u was też dmuchawa wyrzuca mniejsze kawałki pelletu?
Edytowane przez lisek311
U mnie wydmuchuje żar wielkosci ok 2-3 mm  (w momencie podawaniu przed slimak jednak mogą to być odrobiny straconego pyłu zmielonego przez slimak). W popiole nie mam ani grama pelletu i tak też powinno być u Ciebie. Jak palilem z wygaszaniem to czasem miałem drobne kawałki w popiole ale to przez to że oryginalny podsyp przy rozpalaniu dużo podaje i przy częstym wygaszaniu nie dopalalo. (W serwisie zmieniłem czas podsyp przy rozpalaniu I było lepiej)..
Koledzy czyśćcie swoje podajniki bo inaczej tak jak ja będziecie mieć problemy z pyłem peletowym który blokuje podawanie paliwaf60c6c7d648132aa5d695689e0543a10.jpgf75fae6f13da8f85892cb5e4c9233f62.jpg
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
Witam szanowne grono użytkowników kotkow firmy Sas i też mam bio efekt tylko że 17Kw i chciałbym napisać iż dołączam się do dyskusji może ktoś mi powie jak zapanować nad tą bestią. Czy któryś z kolegów jest w stanie pomóc mi w podłączeniu internetu do tego kotla? Sterownik Tech st 550 z pid pozdrawiam
Witam wszystkich! Zaczynam pierwszy sezon grzewczy z kotem SAS Bio Effekt 23Kw. Budynek ocieplony, niezamieszkały (prace wykończeniowe trwają), 2 poziomy (~230m) wszystko podłogówka. Piec chodzi w układzie z buforem na 600L (CO+CWU), podłogówka sterowana układem z modułem TECH L-7 (silniczki na zaworach, czujniki pokojowe, moduł internetowy).
@shingo mam ten sterownik podłączony zwykłym kablem UTP Ethernet to routera z którego mam internet w domku. Moduł internetowy jest wbudowany w tym sterowniku więc nic więcej nie trzeba dokładać. Wejście ethernet jest pod czarną klapką tam gdzie wszystkie kable wchodzą do sterownika. Po podłączeniu idziemy w Menu >> Menu instalatora >> Moduł internetowy >> Załącz, pojawi się kod rejestracji modułu który trzeba wpisać przy rejestracji na emodul.pl
Natomiast mam pytanie czy ktoś posiada też bufor ciepła w układzie?
Na razie mam ustalone góra 60st natomiast dól 50st, ale mam wrażenie że dość szybko się wychładza ten bufor.
Podzielcie się ustawieniami temperatur proszę.
Edytowane przez miwanow
Czy ma ktoś może podłączony piec do Internetu w sposób bez kabla? Tzn z jednego routera na którym jest Internet zrobiony mostek na drugi router który jest w kotłowni poprzez Wi-Fi?
Ja polaczylem bezprzewodowo router z repeterem po wifi a repeter podpialem kablem do pieca wszystko sie pieknie zgralo
Tak jak mówi Breaku, repeater wifi do gniazdka i kabelek od pieca do repetera. tylko musi być repeater z gniazdkiem lan. U mnie akurat zasięg w kotłowni najlepszy w całym domu, dlatego router :)
Będę wdzięczny! Dopiero zaczynam przygodę z własną kotłownią, to mój pierwszy sezon, mam nadzieje że ogarnę to jakoś...
Na razie jadę na PID, szukam optymalnych ustawień
W sumie o tym nie pomyślałem bo przecież repeater bez problemu się zgra. Szkoda tylko że tak z drugim routerem nie zrobię bo akurat mam wolny. A jeszcze drugie pytanie.  Jak już mam jeden repeater? Nie będą się gryźć?
Musisz potestowac jaki uklad najlepiej ci pasuje
Kurcze myślałem że masz któryś z wejściem RJ45, to jest konieczne bo inaczej do sterownika nie da się... chyba że kupisz moduł wi-fi RS ale nie wiadomo czy masz wolne wejścia RS na sterowniku. Poza tym i tak będzie duuuuzo taniej kupić repeater z RJ niż moduł RS, a w dodatku będzie dobry zasięg wifi w kotłowni! Coś takiego https://allegro.pl/wzmacniacz-wifi-repeater-tp-link-wa850re-300mbps-i6758023397.html
