Temperatura Zadana Pieca ,a Oszczędnosć.
Robot16
Robot16, pasowało by wiedzieć.. jeśli masz z wężownicą, to zadana CO powinna być dużo wyższa od zadanej CWU. Ale piszesz, że masz na grawitacji - tu też ma zastosowanie wyższa zadana CO, niezależnie od rodzaju zasobnika. Reasumując: wyższa temp. CO = szybsze nagrzanie zasobnika. 10-20st wyżej nie będzie przesadą.
No tak... testowałem różne konfiguracje, i wyszło,że wyższa zadana = większe oszczędności.
Dam sobie upierdzielić rękę, że racje jest po mojej stronie :rolleyes:
U mnie to sie nie sprawdzi do momentu gdy nie bedzie mi poprawnie dzialala instalacja. Moja pompa Cwu musi dzialac non stop.
Na grawitacji, ile ustawisz na kotle, tyle będzie na baniaku, tak że ciężko coś wymyślić. Spróbuj palnik nastawić z dużą mocą, tak by kocioł szybko dochodził do zadanej i przebijał zadaną wysoko.
Żre Ci ponad 6kg, być może tyle musi.
Czym gorętsza woda, tym mniej jej z baniaka wyciągną.
Baniak i rury muszą być dobrze izolowane.
Nie mylisz się. Ale możesz spróbować jak się to będzie sprawdzać.
Może i na palniku nie jest optymalnie ?
Ja mam palnik obecnie ograniczony do 1:8 - jest to wystarczające do szybkiego nagrzania kotła, i odstawiania się na długi czas.
Nie umiem Ci powiedzieć, ponieważ nie używam trybu podtrzymania - kocioł odpala po spadku temperatury poniżej zadanej, a to jest raczej losowe. Wiem tylko, że nie stoi powyżej 4h, bo na tyle ustawiony jest interwał podtrzymania.
vmilo co znaczy nie używam trybu podtrzymania,druga sprawa co znaczy na palniku nie jest optymalnie,po trzecie 1/8 jest u ciebie, u mnie 1/5,jak myślisz czy to ze mało podajesz to jest oszczędniej............
Ano nie odpala, nawet go nie konfigurowałem. Ustawiona jest tak długa przerwa, że wcześniej odpala tryb grzanie.
Optymalnie na palniku, to znaczy dobrze dobrana ilość powietrza do ilości paliwa. Masz 1:5, bogato - być może nie ma potrzeby aż tak ostro gonić (to zależy trochę od konstrukcji kotła).
Dzisiaj mija 5 dzien i jak patrze to na ten 6 powinno jeszcze starczyc. Wynika z tego ze po obnizeniu zadanej z 55 na 50 zyskalem dodatkowy dzien palenia.
Robot16, sprawdź czy masz zaizolowany piec od dołu i z tyłu/boku na wejściu podajnika. Zazwyczaj producenci robią tam groszowe "oszczędności" nie przejmując się, że przełoży się to na znacznie większe zużycie opału przez klientów. Jeżeli masz zawór odcinający obieg piec-CWU od reszty instalacji to go zamknij. Przypuszczam, że spalanie 6kg na dobę przy grzaniu CWU zawyża Ci nieoptymalnie ustawione podtrzymanie. Latem piec spędza w nim te 20-23 godziny na dobę i są to godziny strat własnych oraz spalania na niskiej sprawności, które trzeba minimalizować. Tu też jest kilka schematów ustawienia podtrzymania lub całkowitej rezygnacji z niego w zależności od reakcji węgla, potrzeb domowników i możliwości pieca/sterownika.
Właśnie sie zastanawiam nad odpalaniem pieca do samego grzania wody.  Skoro piszesz że worek starcza na 6 dni to troche za dużo to wychodzi na miesiąc wg mnie.
Chyba lepiej założyć do bojlera grzałkę na okres letni i  jest bezobsługowo.
W taryfie G12 czy G12W  grzanie wody grzałką w taryfie nocnej może  wychodzić taniej  niż węglem i jest bez roboty wszystko zależy od rodzaju paliwa co i za ile się kupuje  :D
Tak jak wspominalem mam 2 boilery 100 i 80l bo piec jest na 2 rodziny. i wychodzi mi 50zl za sama wode na rodzine. Takze jest spoko.
aktualizacja. Starczylo na 6.5 dnia dokladnie. O 18 wsypalem kolejne 25kg tylko teraz przestawilem pompe cwu z 1 na 3 bieg i zobacze czy bedzie roznica. Zbiorniki mam daleko od kotlowni.
Wiec tak 15-05 o godz. 21 :00 wsypałem 50 kg grochu dziś się kończy myślę ze do rana starczy,na pewno spalam mniej bo starczyło na 10 dni a nawet 11 dni czy to jest dobry wynik PANOWIE..............
