Temperatura Zadana Pieca ,a Oszczędnosć.
U mnie na wsi :) nie mają miału wiec w najbliższym czasie pewnie nie przetestuję ale dzieki za te informacje, może kiedyś się przydadzą :).
  • Odpowiedzi 78
  • Wyświetleń 12 tys.
  • Mam możliwość grzania en.elektyczną CWU w II taryfie. Bojler poziomy 120l. Zużycie w granicach 6-8kWh/dobę, czyli między 1,80zł - 2,50zł. Temp. ustawiona na65stC. I tu uwaga. Grzałka jest zamontowana
Tak mi wylicza. Temp. min kotła 45st, przy podgrzewaniu CWU 60st, pompa CWU włącza się przy 53st, korekta podawania -50%, czujnika żaru -10%, moc minimalna nie niższa niż 35%, ja mam 36% oraz przyrost mocy 5%
A sprawdzałeś czy zużycie pokrywa się z tym wyliczonym? Nigdy nie widziałem miału ale na chlopski rozum powinien być drobniejszy niż Eko no i w zwiazku z tym parametr "wydajność podajnika" [kg/min] powinien być chyba wyższy niż dla Eko.
Edit
Na Retopalu dobry był u mnie parametr 0.26kg/min ale dla innych grochów o drobniejszej frakcji to było za mało, bardziej pasowalo 0.28-0.30 tak ma oko bo dla pojedynczego worka ciężko dokladnie wyliczyć.
Edytowane przez krisgie
U mnie bardzo dziwna rzecz od 4 dni. Zmieniłem sterownik na SKZP-02. Ustawienia totalnie te same. Potencjał podajnika na 16,5KG/h jak zaleca jego producent. Mianowicie na ST-37 spalanie miałem realne 4,5KG/doba samo CWU. Teraz jeśli oczywiście wskazania są zgodne ze stanem faktycznym (prowadzę testy) mam 3,5KG/doba czyli jak widać oszczędzam 1KG. Sterownik trochę inaczej prowadzi proces spalania na interwale niż poprzedni mimo tych samych nastaw. Oczywiście nie jest to żadna reklama tylko obserwacja. Patrząc w zasobnik i porównując mniej więcej z tym co było wcześniej to wydaje się być to prawdą. Oczywiście jak wypalę to co jest przeprowadzę test, że wsypie 25KG spalę i sprawdzę sobie czy wskazania są prawidłowe. Jeśli tak to jestem w szoku.
Edit
 Mam ustawione 0,27kg/min, na ekogroszku było lekko przeszacowane, na miale będę wiedział po wypaleniu 160kg ze zbiornika.
