maronka Opublikowano 3 Grudnia 2021 #14726 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 W standardzie też jest nadzór,wg mnie nadzór przynajmniej 1h to dobry wybór ,ale większość twierdzi że to straty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 3 Grudnia 2021 #14727 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 4 godziny temu, Banan15 napisał: Witam. Jak określić typ dmuchawy w palniku kipi 5-20kw ? O to Ci chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madjaro Opublikowano 3 Grudnia 2021 #14728 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 Koledzy mam zamontowany kipi w olejaku, czy jest jakaś opcja "powrotu" na olej ze sterownikiem ecomax. Czodzi o to że ecomax ogarnia całą automatykę, a sterownik pieca już tego nie zrobi. Jest tam jakaś opcja "ruszt" wtedy chodzi tylko wentylator. Może można było by podpiąć napięcie z wentylatora na styk zwierny LOA24 w palniku na olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 3 Grudnia 2021 #14729 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 Jest opcja podłączenia kotła gazowego jako kotła dodatkowego. Może trzeba pójść tą drogą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madjaro Opublikowano 3 Grudnia 2021 #14730 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 No właśnie taka opcja odpada. I mam jeszcze jedno pytanie czy w sterowniku ecomax 850 jest jakaś możliwość zmniejszenia temperatury na mieszaczu poniżej 20'C ? Chcę zacząć wygrzewać posadzki a temperatura podłogi teraz 8'C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan15 Opublikowano 3 Grudnia 2021 #14731 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 3 godziny temu, palacz66 napisał: O to Ci chodzi? W sterowniku Pelebord 780 wg instrukcji mam wybrać typ dmuchawy i mam do wyboru DM 80 i DM 85 A nigdzie nie mam napisanej informacji który typ mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo231 Opublikowano 3 Grudnia 2021 #14732 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 (edytowane) @madjaro Funkcja ruszt w sterownikach ecomax steruje wentylatorem tak samo w przypadku sterowania paleniem na ustawieniach palenia pelletem nie ma możliwości w ten sposób sterować innym sterownikiem jedyna możliwość to jak forumowicz @papen76 pisał wykorzystać możliwość sterowania załączania pieca gazowego jako dodatkowego źródła ciepła nie chodzi o sam piec tylko o styki które by załączały sterowanie sterownikiem pieca olejowego tyle w teorii kwestia jak to wykonać to już inna kwestia ale wydaje mi się ze jest to wykonalne w instrukcji sterownika powinno być w schemacie jak połączyć taki włącznik sterownika dodatkowego pieca @madjaro niestety co do pytania czy można zejść poniżej 20 st na mieszaczu to powiem że nie najniższa możliwa do ustawienia to właśnie 20 st ale można spróbować pobawić przestawiając o jeden ząbek między zaworem a siłownikiem tak aby sterownik widział ze ma za duża temp i zamykał jeszcze bardziej lub zmienić ustawienie przymknięcie zaworu w ustawienia serwisowe/ustawienia kotła/ochrona powrotu i zmniejszyć parametr w procentach Edytowane 3 Grudnia 2021 przez olo231 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whathaya Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14733 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Witam, czy posiada ktoś kod serwisowy do edycji parametrów sterownika ecomax920P1. Dodałem termostat pokojowy niestety nie steruje on wgl pracą pieca bo jest wyłączony w opcji serwisowej. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14734 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Panowie, prośba. Jaki macie czas rozpalania w Ustawienia serwisowe > Ustawienia palnika > Rozpalanie > Czas rozpalania?orazCzas detekcji braku paliwa?Coś mi to rozpalanie zaczęło szwankować... Zastanawiam się, czy kawki nie przytkały mi komina... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaromi Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14735 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Spróbuj 4996 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo231 Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14736 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 @papen76 co do kawek to chyba trzeba by było się wspiąć na komin i je przegnać Czas testu zapłonu 10sek. Dawka paliwa 100g Detekcja płomienia 5% Nadmuch rozpalania 1 25% Czas rozpalania 2min. Nadmuch po rozpaleniu 26% Czas rozżarzania 50sek. Czas rozgrzewania 36sek. Czas pracy z mocą minimalną 2min. Pulsacja wentylatora OFF 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14737 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Czas rozpalania miałem 6 minut, do tej pory się sprawdzało. Pozostałe parametry podobne jak u Ciebie.A jaki masz czas detekcji braku paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14738 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 45 minut temu, papen76 napisał: Panowie, prośba. Jaki macie czas rozpalania w Ustawienia serwisowe > Ustawienia palnika > Rozpalanie > Czas rozpalania? oraz Czas detekcji braku paliwa? Coś mi to rozpalanie zaczęło szwankować... Zastanawiam się, czy kawki nie przytkały mi komina... U mnie coś takiego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14739 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 U mnie tak to wygląda, już zmieniłem z 6 minut na 2. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211204/1fa1d077027242392dd1fd2e04ad2516.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo231 Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14740 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 @papen76 Ruszt Praca przedmuchu 20sek. Przerwa przedmuchu 8min. Automatyczne przejście na pellet OFF Czas detekcji braku paliwa 15 min nigdzie indziej nie znalazłem ustawienia czasu detekcji braku paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14741 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Dzięki wielkie. Jak się okazuje, jest wiele opcji softu w tym samym sterowniku...Do tej pory chodziło wszystko ok, ale dziś akurat byłem przy kotle i zauważyłem, że ciężko odpala. Czyli ten wydłużony do 6 minut czas rozpalania przy obecnym pelecie przestał się u mnie sprawdzać. Tym się objawiło, że zaczęło zasypywać rurę palnika. Odpalić odpalił, ale dym aż fuknał przez wlot peletu od strony rury spiro. Kolejna sprawa, to popiół miałem poprzednio jasnoszary, a teraz jest ciemno szary do czarnego. Mam dziś czas, to pokombinuje jeszcze z nadmuchami. No i muszę przynieść więcej peletu że składziku, bo zasypalem ostatnio taki w temperaturze zewnętrznej. Niby się kurzyło, ale... Odpaliłem też podlogowke i ustawiłem minimalne przymknięcie zaworu 4D na 30%. Dzięki temu przy wyłączonej od termostatu pompie kaloryferów mieszacz podlogowki trzyma zadaną temperaturę. Będę obserwował sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tyzeusz Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14742 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 (edytowane) U mnie od wczoraj jest problem palnik zaczął głośniej pracować. Tak jak by gwizdał. Wyczyściłem wszystko ale nadal jest to samo. Czy kogoś z was to spotkało??? - palnik mam od 4 miesięcy i do tej pory pracował cicho. Właśnie dokładnie sprawdziłem odgłosy pochodza z wentylatora - przedmuchałem go ale nadal jest to samo. Gdzie można kupić taki wentylator bo nigdzie nie mogę go znaleźć. Edytowane 4 Grudnia 2021 przez tyzeusz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14743 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 (edytowane) Gwizdał? Ciężko to mam sobie wyobrazić o co chodzi! Do czego ten dźwięk jest podobny? Edytowane 4 Grudnia 2021 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14744 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Kiedy ? cały czas, podczas pracy podajnika , podczas obrotu komory . Zeby to ustalić najlepiej wyłączyć regulator i w trybie ręcznym załączać po kolei nadmuch , podajnik sztoker , i obrót komory . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tyzeusz Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14745 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 (edytowane) Tak jak pisałem wyżej to wentylator - umieściłem zdjęcia - sprawdziłem włączając po kolei w trybie ręcznym. Gdzie mogę kupić taki wentylator bo nigdzie nie mogę znaleźć? Edytowane 4 Grudnia 2021 przez tyzeusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14746 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 1 godzinę temu, tyzeusz napisał: - palnik mam od 4 miesięcy Gdzie można kupić taki wentylator bo nigdzie nie mogę go znaleźć. Można kupić ale jak palnik ma 4 miesiące to gwarancja obejmuje przecież ten sprzęt. Sam wirnik ok 200zl. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trener40 Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14747 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 (edytowane) " palnik ma od 4-ech miesięcy", a to nie oznacza, ze palnik ma 4-y miesiące. Mógł kupić używke. Edytowane 4 Grudnia 2021 przez Trener40 Literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tyzeusz Opublikowano 4 Grudnia 2021 #14748 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Palnik kupiłem w systemie ratalnym przez Internet i nie będę się oglądał wolę sam kupić zima idzie. Wiecie gdzie dostanę taki wentylator? A palnik był nowy w sklepie internetowym razem ze sterownikiem eco max 850. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 5 Grudnia 2021 #14749 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 Dzięki Panowie za pomoc przy ustawieniach. Wszystko śmiga jak trzeba, a rozpalanie wygląda jak na fimie. Niestety, YouTube zrobiło coś z dźwiękiem i słychać jakieś przesterowanie. Palnik pracuje normalnie i w miarę cicho. Udało mi się złapać reset panela, bo w międzyczasie palnik chodził normalnie. Taka ciekawostka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trener40 Opublikowano 5 Grudnia 2021 #14750 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 @tyzeusz Zadzwoń do tego sprzedawcy i przedstaw mu sytuacje. Wytlumacz mu, ze nie możesz zostac bez wentylatora. Być może będzie chcial jakiś filmik z pracy tego wentylatora, to mu wyślesz. Jezeli uzna, ze jest uszkodzony, to jest szansa, ze wyślę Ci nowy, a ten zwrócisz po wymianie. Przesyłki są na jego koszt, ponieważ jest to reklamacja w trakcie gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
